Problemi strumenti raymarine
carpe diem Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2013 Online
Da qualche tempo, senza nessun motivo apparente,la velocità mi passa in km/h e la temperatura in farinait.
Entro nel menù calibrazione, memorizzo le unita' di misura in nodi e gradi celsius e dopo poche ore mi ritorna su km e farinat.
Che cosa succede?
Inoltre e' possibile allineare in modo stabile e permanente lla bussola del pilota automatico e degli altri strumenti con quella magnetica della barca?
Grazie per i suggerimenti
20-08-2013 16:43
pesste Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Cosa succede non lo so...ti inviterei però prima a verificare se la Bussola magnetica di bordo sia perfettamente tarata ed eventualmente compensata...non è detto!
Io a bordo ho Gps Nautico, bussola fissa, bussola da rilevamento e autopilota: beh ho (avevo) almeno tre misure diverse...e nessuna delle tre è influenzata da ferri...mah. Poi calibrando e cmpensando ho migliorato di molto la situazione.
20-08-2013 17:12
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Immagino di si', ma hai controllato che editi i parametri dal menu' giusto?
Ci sono vari livelli, dal livello piu' superficiale 'USER' a quello piu' avanzato che ti permette modifiche piu' profonde...
Magari se applichi modifiche al livello piu' superficiale, dopo un tempo X si ripristinano i parametri del livello avanzato...
20-08-2013 17:18
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
Scusa Gagio, ma a mio parere i livelli di menu differiscono, dove presenti, solo nei parametri che è possibile cambiare, e non nella durata della loro validità.
Il problema di carpe diem è secondo me dovuto alla tenuta della batteria tampone (quella che dovrebbe alimentare la memoria in assenza di alimentazione) o ad un reset indotto da qualche anomalia.
Purtroppo non mi sembra niente di autonomamente risolvibile.
Prova a porre anche il quesito sul forum degli utenti Raymarine, risponde quasi sempre un loro tecnico (è solo in inglese, però)
http://raymarine.ning.com/profile/FrancescoPatamia
BV!
20-08-2013 18:39
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Big Grin Problemi strumenti raymarine
Hai due soluzioni:
- o telefoni a Raymarine Italia( han cambiato numero ora è 02 99451001) e parli con un tecnico (ma uno con la 'O')
- o aspetti che intervenga Jansolo ( che è anche meglio) Wink
Buon vento! by Mario
20-08-2013 18:45
Gagio Offline
BV!
Puo' essere, infatti ho scritto 'magari' perche' mi ricordo molte variabili a seconda dei livelli... una scorsa al manuale la darei prima di chiamare la Raymarine...
Cmq mi pare di aver capito che gli accade in navigazione, quindi con gli strumenti sempre alimentati... la batteria tampone non dovrebbe entrarci nulla in questo caso...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2013 19:05 da Gagio.)
20-08-2013 19:03
carpe diem Offline
Mi accade sempre in navigazione quando gli strumenti sono accesi.
Qualche volta dopo pochi minuti, altre volte dopo giorni.
Per le bussole ho fatto di recente i giri bussola e l'errore max e' 4 gradi.
La differenza tra la bussola magnetica e quella del pilota automatico e' circa 30 gradi.
Ho provato ,con l'aiuto del manuale, a correggere i valori ma non li tiene in memoria
20-08-2013 20:24
pesste Offline
Quindi hai fatto la procedura di compensazione facendo i giri a motore ecc ecc ecc...?
Allora o chiami la Raymarine o aspetti l'intervento di Jansolo...
21-08-2013 00:09
Marcox Offline
Hai un cartografico ? Controlla il suo settaggio,ha la priorita' sugli strumenti.
Se il cartografico,per errore,e' configurato su Km ti setta su Km TUTTI gli altri strumenti.
21-08-2013 00:14
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Citazione:Messaggio di carpe diem
Che cosa succede?
Magari farci sapere il modello degli strumenti potrebbe aiutare...Big Grin
Buon vento!
21-08-2013 04:10
Marcox Offline
Scusa,ricordavo male e sono stato impreciso,
nel mio caso era il contrario,l'unita' di misura degli strumenti
(ST60) accesi per primi veniva ovviamente 'forzata' su tutti gli altri strumenti SeaTalk accesi successivamente.
21-08-2013 05:25
IanSolo Offline
La strumentazione della serie ST60 risulta, da commenti di molti utenti che hanno avuto problemi simili, abbastanza sensibile a disturbi sulle linee di alimentazione (improvvisi e veloci picchi o cadute di tensione), in tali casi si possono avere le piu' disparate alterazioni delle misure o delle funzioni.
Le cure possibili sono quelle di provvedere le varie linee di connessione di una ferrite antidisturbo (suggerimento del resto fornito anche dalla casa madre nei suoi manuali) posizionandola sui cavi quanto piu' vicina allo strumento e di porre sulla linea che alimenta il sistema un condensatore di medio-alta capacita' (1000 microFarad a 25V dovrebbe bastare).
Una verifica da fare e' se, per caso, nell'installazione ci fossero piu' linee di alimentazione degli strumenti collegate a punti diversi della rete a 12V : questo tipo di collegamento e' solitamente una discreta fonte di problemi, le alimentazioni devono provenire tutte dallo stesso punto (salvo il solo caso del motore dell'attuatore dell'autopilota) per non generare picchi sbilanciati di corrente se uno dei punti di alimentazione fosse soggetto a variazioni di tensione (frigorifero che si accende, autopilota, salpaancore, ...). Un'altra osservazione da fare e' se il problema fosse piu' frequente con motore acceso (= problemi dall'alternatore).
Gli strumenti (compresa la bussola magnetica) sono tutti calibrabili come descritto nei loro manuali, richiede pazienza (molta piu' pazienza che tecnica) e si possono perfettamente allineare fra loro entro tolleranze abbastanza piccole da potersi normalmente trascurare.
NOTA : la scala anglosassone della temperatura e' denominata 'Fahrenheit' dal nome di chi la ha inventata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2013 13:40 da IanSolo.)
21-08-2013 13:37
carpe diem Offline
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Credo che il problema degli sbalzi di tensione sia la strada da seguire.
Per quanto riguarda la bussola, va allineata meccanicamente con l'asse prua poppa oppure e' sufficiente una correzione dei gradi da tastiera?
21-08-2013 15:17
IanSolo Offline
Se parli della bussola elettronica (il suo sensore fluxgate) e' sufficiente un allineamento meccanico approssimativo purche' stabile, l'allineamento al nord e i giri di bussola si fanno attivando la procedura di calibrazione prevista per lo specifico strumento (i manuali la descrivono molto bene).
La bussola magnetica e' invece opportuno che sia ben allineata meccanicamente prima della sua calibrazione (compensazione) ma cio' allo scopo di avere i riferimenti fissi correttamente allineati con l'asse della barca.
22-08-2013 13:50
carpe diem Offline
mi riferisco alla bussola elettronica.
ho fatto la calibrazione facendo i giri con la barca come da manuale ma con risultati deludenti.
per sicurezza nel fine settimana riprovo la procedura
23-08-2013 01:28
pepe1395 Offline
Sei sicuro di non avere masse ferrose, magnetiche o cavi elettrici che portano forti correnti vicino alla bussola Fluxgate?
Cosa intendi per risultati deludenti?
Buon vento!
23-08-2013 02:40
carpe diem Offline
Domenica ho fatto i giri per la compensazione ed ho corretto la bussola con i dati della bussola magnetica di bordo.
Tutto bene per qualche ora e poi tutto come prima.
Non mi sono accorto quando ha perso la memoria delle correzioni ma nel frattempo avevo spento il motore, riacceso e usato il salpa ancora.
03-09-2013 04:43
IanSolo Offline
Prova a spegnere e riaccendere la strumentazione (anche piu' volte) in situazione 'statica' ovvero senza fare nel frattempo alcuna accensione/spegnimento di motore o azionamento di salpaancore o altro forte assorbitore di corrente (tieni pure il frigorifero spento).
Se registri inconvenienti significa che si e' danneggiata la memoria interna al 'tridata' e l'unico tentativo che puoi fare e' di eseguire un 'reset di fabbrica' (istruzione nel manuale), se invece tutto va bene significa che i forti sbalzi di corrente indotti sulla linea elettrica disturbano la strumentazione e la cura e' quella che ho indicato piu' sopra (il condensatore e le ferriti).
Se sei nel secondo caso e' abbastanza probabile che sia conseguenza dell'invecchiamento delle batterie che, aumentando la loro resistenza interna a seguito dell'eta', non sono piu' in grado di limitare le escursioni di tensione quando sottoposte a forti sollecitazioni. Non vale la pena di cambiare le batterie se ti basta la loro durata, la cura con il condensatore dovrebbe funzionare, eventualmente aumenta la capacita' ponendone fino a 4 in parallelo.
03-09-2013 13:15
carpe diem Offline
ok grazie.
Domenica faccio le prove
04-09-2013 04:05
regor Offline
Registrato: Mar 2015 Online
RE: Problemi strumenti raymarine
(20-08-2013 16:43)carpe diem Ha scritto:  Da qualche tempo, senza nessun motivo apparente,la velocità mi passa in km/h e la temperatura in farinait.
Che cosa succede?
30-03-2015 08:12
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 161 18-10-2025 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.062 01-10-2025 19:25
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 321 16-09-2025 14:01
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.149 21-07-2025 13:32
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 289 30-06-2025 10:23
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 309 19-06-2025 08:46
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.205 03-06-2025 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 392 25-05-2025 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 830 18-04-2025 17:38
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.016 27-11-2024 19:06
