Consiglio Sostituzione rollafiocco
claupic Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Purtroppo il problema evidenziato nella discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=73917
e a suo tempo risolto, si è ripresentato.
Ora dato che:
- sulla mia barca la vela di prua è quella che tira la carretta (145% armato in testa d'albero per circa 50mq di tela)
- vorrei evitare di avere l'ansia che si separino le canaline tutte le volte che devo cambiare un genoa e quindi dovrei sostituire tutte le boccole di giunzione ormai scavate dalle grane,
- il rollafiocco esistente (Profurl) è anche molto duro (tamburo e girella intruppate) e mi hanno spiegato che per aprirlo per fare manutenzione serve una pressa e che quindi ci vogliono un sacco di soldi,
- che l'oggetto in questione ha comunque 30 anni;
sto valutando l'idea di investire sti n mila euro per dotare la barca di una rollafiocco nuovo.
Mi date qualche consiglio, qualcuno ha esperienza di produttori a confronto? Rapporto qualità prezzo? Facilità di installazione ecc ecc...
26-08-2013 19:59
claupic Offline
Mi hanno consigliato un Nemo CR.
Che ne pensate? Qualcuno l'ha provato?
06-09-2013 19:47
gfrancs Online
Registrato: Jan 2013 Online
Una volta parlando con uno specialista mi ha detto che i Furlex sono quelli che si guastano meno
06-09-2013 22:09
Fer720 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2013 Online
I proful sono molto buoni... Il tuo vecchio avvolgifiocco è durato 30 anni...
16-09-2013 23:11
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
i nemo come rapporto qualità-prezzo mi sembrano onesti. il mio è in uso da 15 anni e ancora funziona egreggiamente...
28-09-2013 19:13
Cosmo Offline
non condivido: li ho visti molto spesso dar problemi, più di altre marche a parità di utilizzo...
28-09-2013 19:16
sailor13 Offline
Ogni avvolgifiocco, se ben dimensionato, usato correttamente e mantenuto regolarmente, rende sicuramente per quanto lo paghi. In genere, gli avvolgifiocco che danno problemi è perchè sono stati montati male, o maltrattati o maltenuti, o una combinazione delle tre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2013 22:44 da sailor13.)
28-09-2013 22:41
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Profurl senza ombra di dubbio. Il mio ha vent'anni ed al momento funziona come fosse nuovo
29-09-2013 00:27
OndaBianca Offline
Registrato: Sep 2013 Online
il problema è sempre quello: della corretta tesatura,
regolando il paterazzo, la drizza (se rinviata) e le scotte fiocco
29-09-2013 12:56
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Il mio Nemo ha oltre 20 anni. Funziona sempre. Ottimo prodotto.
29-09-2013 17:42
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Anche il Bamar funziona da oltre 18 anni,basta fare la manutenzione.
29-09-2013 18:33
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Scusate... Manutenzione??
Cosa si deve fare??
30-09-2013 00:38
OndaBianca Offline
come si fa a dare un giudizio sui rollafiocco.
la durata dipende da come si è utilizzato, la manutenzione
è irrisoria, praticamente nulla
30-09-2013 12:53
sailor13 Offline
Cosa si deve fare??
in genere basta leggere cosa dice il manuale.
La prima cosa da fare è sciacquare sempre e bene dopo ogni uscita. Poi se hai le sfere in acciaio, vanno ingrassate periodicamente. Se invece sono sintetiche, sciacquate e lubrificate con lubrificante apposito, mai grasso o olio. Viti e brugole vanno isolate con tefgel o Duralac, e la canalina pulita e lubrificata (lubrificanti asciutti). La cimetta di comando va sciacquata e controllato che sia avvolta abbastanza sul tamburo.
ontrollare sempre prima di aprire/chiudure che eventuali drizze fuoriposto non ne ostacolino la rotazione etc.etc.etc.
30-09-2013 16:07
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 530 03-09-2025 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 653 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 19.784 13-06-2025 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 588 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 433 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 608 22-07-2024 12:08
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 4.549 14-04-2024 18:02
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.901 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.169 07-03-2024 12:09
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.146 30-01-2024 10:02
