quali batterie ricaricabili per Geonav 4C?
Ho un GPS portatile Geonav 4C, vecchio ma ancora funzionante, che tengo solitamente collegato col cavetto alla 12V.
All'interno ha 4 stilo ricaricabili, che credo di aver ormai fritto poichè se tengo collegato il GPS, si accende regolarmente ma il corpo si scalda parecchio, e se lo scollego si scarica in meno di mezz'ora.
Prima di ricomprare un nuovo set di batterie vorrei sapere quale sia il tipo più idoneo (NiMH o NiCd? 2000, 2500 o più mHA?), e soprattutto se sia dannoso alla vita delle batterie tenere continuamente collegato il GPS alla 12V... che equivarrebbe a tenere sempre in carica le batterie, o sbaglio?
Chi ne sa qualcosa mi dia lumi, grazie!
C'è un'altro 3d aperto sul Geonav, ma non so come citarlo. Prova a cercarlo. Intanto posso copiarti questo dal manuale rapido (.) : <Le batterie sono del tipo Li-Ion polymer e non soffrono pertanto di “effetto memoria' come il tipo al nichel cadmio, possono quindi essere mantenute cariche e pronte all'uso. Una ricarica completa delle batterie dura circa sei ore.>
Direi che a parte la capacità, questo risponde ad un paio delle tue domande: puoi lasciarle in loco e molto probabilmente sono l'attuale causa del surriscaldamento che dovrebbe risolversi con le batterie nuove. La capacità dovrebbe essere un parametro leggermente meno importante: devi assicurare un minimo di corrente per garantire il funzionamento ma con una capacità maggiore dovrebbe aumentare solo l'autonomia (e i tempi di ricarica).
Buon Vento
Federico
Citazione:Messaggio di manuvela5560
Se sono stilo, acquista le Sanyo Eneloop, le trovi anche su ebay a circa due euro e mezzo l'una da 2000 mAh, hanno una straordinaria capacità di tenere la carica nel tempo, anche per anni!
Uhm... se quanto afferma il manuale rapido è corretto e le batterie inserite sono delle stilo AA a ioni di litio, quelle che ho trovato in rete hanno una tensione di 3,7 volt... decisamente particolare. Le normali ricaricabili di solito presentano una tensione di 1,2 V, cosa che spesso crea già dei problemi con le apparecchiature elettroniche. Direi di verificare con estrema cura la questione prima di cambiare il pacco batterie: temo grossi danni se cambiate con leggerezza. BV
Federico
Quelle da 3,7V sono le LiPo, quelle da te indicate, sono le LiOn, da 3,6, ma io mi riferivo alle NiMh, da 1,2, dipende tutto da cosa c'è come batteria originale.
Comunque le Lipo sono estremamente delicate nella ricarica, per cui credo non siano inserite in un GPS.
Ho trovato si internet il manuale in inglese, dice chiaramente che il Geonav 4C è alimentato con quattro stilo alcaline o ricaricabili, pertanto la mia proposta delle Sanyo Eneloop è ancora valida.
Ok. Nessun problema: la frase che ho citato deriva da un manuale rapido, sicuramente meno dettagliato del manuale completo. Quindi direi tutto ok? BV
Federico
Non perdere tempo con prodotti buoni solo per i giocattoli. Devi mettere le pile Hybrio della Uniross . Una volta si trovavano nei grandi negozi di elettronica ma adesso sono scomparse, probabilmente, siccome costano un po' di più, non si vendevano. Le trovi facilmente in rete, basta digitare ' Hybrio uniross AA ' su google e ne trovi quante ne vuoi, anche su ebay.
La differenza sostanziale rispetto alle altre è che mantengono la carica. Tutte le altre stilo ricaricabili che ho provato dopo poco tempo erano scariche anche se l'apparecchio era spento, anche se erano fuori dall'apparecchio.
Queste invece mantengono la carica per parecchio tempo, infatti quando le compri sono già cariche al contrario di tutte le altre.
Per la durata, cambia poco, durano un po' di più ma non che ci sia sta gran differenza. Io avevo messo uno spinotto stagno vicino alla timoneria e nelle lunghe navigazioni lo tenevo sempre sotto carica.
Mi sai dare in link per leggere le caratteristiche delle Uniross, sembrano simili alle Sanyo Eneloop.
ho cercato, ma il sito uniross è in vendita, inoltre ho cercato sui siti di e-commerce e ne hanno davvero poche a disposizione, non come in passato. Stai a vedere che sono stati assorbiti dalla Sanyo ? Mi sembra un'ipotesi plausibile
qui ne parlano
OK, grazie, in pratica sono cloni delle Eneloop considerato queste ultime le trovo a Roma senza spedizione, prenderò queste.
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 431 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.026.727 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 449 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.706 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.216 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.753 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 3.965 07-11-2024, 14:35
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 966 27-09-2024, 11:14
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.169 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.082 10-02-2024, 22:33
