Domanda stupida:Simrad
Frizzz Offline
Ma il bus in entrata é l'nmea? mi servirebbe un uscita, posso ponticellare direttamente sull'entrata?
05-09-2013 02:04
IanSolo Offline
Non ho capito cosa chiedi o, meglio, non ho capito cosa intendi fare.
In generale posso solo dire che lo standard NMEA consente di avere una sola sorgente di dati che puo' servire piu' ricevitori di dati in parallelo (salvo l'uso di 'multiplexers'). Di base un 'parlatore' puo' servire fino a quattro 'ascoltatori'.
05-09-2013 04:59
Frizzz Offline
Praticamente ho un trasmettitore di dati wifi che accetta in entrata nmea, non vorrei comprare un cavetto simrad che mi trasforma la simnet in nmea, non so se mi sono spiegato?? Se i dati arrivano agli strumenti in nmea allora posso prenderli direttamente da lí senza passare da un interfaccia che costa la bellezza di 120 euro.
Grazie.
05-09-2013 05:21
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Questo tizio lo vendeva in Italia qualche giorno fà. Magari contattandolo, chissà ... http://www.ebay.it/itm/SIMRAD-AT10-SIMNE...2ec9dd9eb3
05-09-2013 06:07
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Non sono un esperto di simrad, ma vedendo la foto la logica dello strumento e' simile alla raymarine, ovverosia i cavetti multipolari con i faston sono i sensori (velocità e profondità) i cavi con il collare giallo sono quelli di comunicazione dei dati. Non sono in formato nmea ma in un formato progettato dal costruttore, credo che si chiama simnet. Ti serve pertanto il convertitore dati....purtroppo
05-09-2013 06:35
IanSolo Offline
E' perfettamente condivisibile cio' che dice Gfrancs, dalla foto non si deduce che vi sia una connessione NMEA e poiche' tipicamente gli strumenti di quella marca utilizzano un bus proprietario sembra proprio necessario un convertitore.
Comunque per rispondere in modo corretto alla tua domanda che ora si capisce che sostanzialmente e' di sapere se lo strumento ha od opera con quel bus e' necessario saperne il modello per trovarne le caratterisiche nel suo manuale.
05-09-2013 13:28
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Non hai specificato che modello di strumento hai.
Sui vecchi modelli, per esempio l' IS15 che ho io, ogni strumento oltre al connettore Roblink per metterli in rete, ha una uscita Nmea standard.
Verifica bene dal manuale.
05-09-2013 22:01
Frizzz Offline
La serie è la Is 16 ma non ho i manuali, il,problema è che oltre a dover comprare il convertitore mi servono anche i cavi di collegamento...
05-09-2013 22:41
Absolut Offline
Penso che i manuali li puoi trovare abbastanza facilmente smanettando su internet.
05-09-2013 22:44
IanSolo Offline
Parli della serie IS16 ma stranamente sull'etichetta della fotografia si legge chiaramente 'IS12 systems...'.
Che sistema e' ? che strumento e' ?
08-09-2013 02:40
Frizzz Offline
Hai ragione, il sistema è un Simrad is 12 mi sono confuso!
08-09-2013 03:36
IanSolo Offline
Dal manuale (http://cs.simradyachting.com/Index.aspx?...wnload,356 e qui c'e' tutta la serie : http://cs.simradyachting.com/Index.aspx?...rowse%2c7) quello strumento 'Simrad IS12 Combi' non pare avere alcuna connessione NMEA e quindi non e' possibile fare cio' che desideri.
Solo se fra i tuoi strumenti vi e' un ripetitore 'Mega' (che esegue la conversione) i dati diventano disponibili NMEA, diversamente necessita un convertitore.
P.S. spero che i link ti funzionino correttamente, in caso contrario scarica i files che ti interessano salvandoli su disco e modificane il nome aggiungendo '.PDF', dopo li potrai aprire normalmente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2013 04:56 da IanSolo.)
08-09-2013 04:55
Frizzz Offline
Grazie Ian! Un saluto anche da parte di Edolo
08-09-2013 16:56
IanSolo Offline
Ricambio il saluto, digli di farsi vivo se capita da queste parti !
08-09-2013 20:37
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 0 132 27-08-2025 15:55
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 337 10-04-2025 12:19
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 272 06-03-2025 19:54
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.115 06-09-2024 18:47
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 720 12-08-2024 06:50
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.624 05-07-2024 10:14
  Ap24 simrad frinky 0 342 02-06-2024 19:08
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 785 20-05-2024 22:54
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 2.248 27-03-2024 12:50
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 1.842 21-03-2024 13:54
