l'albero pompa
Ciao a tutti, sono tornato nel forum per porvi qualche domanda.
Mi sono accorto con lo stag 38 che quando prendo l'onda in prua e quindi la barca sbatte l'abero leggermente pompa ma ancor di più sembra quasi che vibri tutto non ha solo un movimento prua poppa. Da cosa può essere causato questo? sartiame mal regolato?
grazie
bv
controllerei che sartie e belin siano sufficentemente in tensione
oppure si spaventa e trema quando prendi l'onda di prua [:203]
BV Cool
Se trema nell'impatto con l'onda probabilmente le manovre fisse sono troppo lenti, prova a cazzarle. Per il pompaggio le crocette acquartierate sono le responsabili; per risolverlo ho messo le volanti mediane incocciate nel colmo del pompaggio.
albero che non pompa ha già pompato. baby stay??
Stag 38 dovrebbe essere crocette in linea e albero frazionato, quindi direi di puntare stralleto e volanti. Magari evita anche di prendere l'onda proprio di .
Si crocette in linea e albero frazionato. Qui viene fuori il dilemma dello stralletto perchè non è presente, l'ex proprietario ha cambiato l'albero e non l'hanno messo ma la domanda è ci vuole? poi altro problema le volanti che ho sono in tessile, non riesco mai a cazzarle in modo da mettere bene in tensione lo strallo di prua, questo perchè anche sotto winch sento che sforza molto, meglio parancarlo? poi certo per l'onda in prua evito, capita solo in ammainata della randa per mettersi prua al vento.
una domanda..
qual'è il livello di pompaggio 'normale' per un albero con armo frazionato, crocette acquartierate e belin?
il mio flette leggermente in avanti(qualche cm) a metà altezza anche con vento debole.. è ok?
M.
cioè, fammi capire, tu belin le volanti con il winch?
Per evitare il pompaggio deve ripristinare lo stralletto e le volanti basse
Detto in romanesco:
--Stò stralletto mò stà a rompe!--
Quella barca è uno scafo IOR.
L'albero è passante e bello flessibile.
Lavorando con le volanti, il belin ed il vang, si riesce a curvare l'albero, in modo di dare più o meno potenza a quella benedetta randa.
Detto con altre parole:
Se aumenta il vento, invece di prendere i terzaroli, si smagrisce la randa.
Se diminuisce il vento, la si ingrassa.
Lavorando sul grasso della randa, si può ritardare, (rispetto ad una barca col palo rigido) la presa dei terzaroli.
La randa sostiene l'albero ( gli dà maggiore rigidità longitudinale)
In altre parole:
Con vento forte, conviene andare con la sola randa (preferibilmente tutta a riva) e col belin cazzato, in modo da sventare la parte alta della randa.
Che col solo fiocco, perchè in tal caso, l'albero si può curvare all'indietro, col rischio di romperlo. ( prima si mette a pompare anche)
Lo stralletto su quell'armo, non c'è mai stato e non ci stà.
Quello che sembra una landa a metà prua, molto probabilmente è l'attacco del bozzello del caricabasso del tangone.
San Aleufo aiutami tu!!!
Temasek,
ho il piano velico originale di un duck 31, HT IOR, a firma di Paperini, con armamento in TA, è lo stralletto c'è.. eccome se c'è..
Citazione:1978marcello ha scritto:
Temasek,
lo stag 38 ha l'albero frazionato Cool
se Temasek intendeva:
- scafo IOR = no stralletto, non sono d'accordo..
- se viceversa parlava del FARR 31, allora è un altro discorso (e infatti ho specificato che facevo riferimento ad un TA, testa d'albero)
Quoto chi dice di controllare tensione sartiame, lo farei fare ad un professionista però, e assolutamente rimonterei un Baby e volanti non strutturali ....nulla di grave, ma aiuta a non denervare l'alluminio ed allungare la vita all'attrezzatura lasciando te con più serenità
Sugli IOR frazionati rarissimamente, anzi quasi mai è stato montato lo stralletto che fra le altre cose avrebbe rallentato molto le manovre. Per evitare il pompaggio si agiva su volanti alte, erano importantissime le basse ed in parte il belin che però serviva principalmente ad aprire la randa in alto. Naturalmente contribuiva alla rigidità anche la randa stessa.
Le volanti col winch? E certo. Avevano winch dedicati e con la loro tensione si toglieva catenaria allo strallo.
Spesso succedeva che non si riuscisse a togliere catenaria perché non venivano gestite bene le basse che sono sempre moooolto importanti.
Io ho avuto 4 IOR armati a 3/4 e 7/8 e su nessuno è stato montatolo stralletto
vedi sotto:
BALANZONE armato a 3/4
[hide][Immagine: 201397163021_GANZURIA%20TRE.JPG][/hide]
First 32 race armato a 7/8
[hide][Immagine: 201397163141_G%204.JPG][/hide]
First Class 10 ottimizzato a 3/4
[hide][Immagine: 20139716331_GANZURIA%20CINQUE.JPG][/hide]
Sei Ganzuria Sei Paperini HT 7/8
[hide][Immagine: 201397163430_SEI%20GANZURIA%20SEI%20%20%200.JPG][/hide]
che le volanti vadano cazzate con il winch in condizioni di forte pompaggio dell'albero ci può stare, se si sa cosa si sta facendo..
mi chiedevo, qnt nodi e che mare avesse preso angus per cazzare le volanti con il winch..
Le volanti si cazzano col winch praticamente da 5kn, poi ci fanno dei segni di riferimento come base per i venti più forti, considerando che comunque sono già parancate. Poi succede spesso che la barca è morbida ed invece di tesare lo strallo pieghi la barca......
Ecco è proprio questo che mi accorgo di non riuscire pienamente, ovvero mettere bene in tensione lo strallo di prua. Comunque grazie per i chiarimenti riguardo allo stralletto
le volanti su un frazionato con crocette in linea si cazzano SEMPRE con il winch....
prego chi non sà... si astenga!!!
succede inoltre che molti sostituiscono le volanti in acciaio 1x19 con del tessile...
se tessile non è scelto adeguatamente la volante sarà sempre elastica e non si riuscirà mai a togliere catenaria allo strallo.
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.848 24-03-2021, 03:37
  Albero che "pompa" masa66 24 6.411 10-09-2016, 19:30
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.411 03-08-2014, 01:08
