Pannelli fotovoltaici, quali ?
ho due pannelli ENECOM da 40W cad.
[hide][Immagine: . r.JPG][/hide]
ho acquistato 2 regolatori di carica (uno per ogni batteria), portato i cavi (molto lunghi) in un gavone in pozzetto: all'occorrenza tiro fuori i pannelli (poco più di mezzo kg. l'uno), li appendo alle draglie e li collego ai cavi provenienti dal gavone.
il tutto 'volante', si installa in un minuto e si toglie quando non serve (notte, navigazione a motore, ecc.
Luciano
Citazione:enio.rossi ha scritto:
commenti sull'uso del pannelo Sacred solare 120Wp. Grazie a tutti quelli che mi hanno dato indicazioni su questo pannello, in primis a lupodifosso che mi ha gentilmente fatto vedere in sito la sua istallazione. Io ho a bordo oltre al frigo di ordinanza anche il congelatore (che va quasi tutto il tempo)e per quindici giorni in Cro non ho mai acceso il generatore. Sono stato fermo per 6 giorni a Veli lago in una ex Imarroncinichegalleggiano.... militare senza accendere mai neanche il motore. E' chiaro che ho fatto molta attenzione all'orientamento del pannello. Adesso però ho una domanda. Le mie batTerie (Freedom delphi da 1032Ah)hanno UNA CERTA ETà (8 ANNI)e credo sia l'ora di pensionarle. Ma con cosa mi consigliate di cambiarle considerato anche l'uso del pannello solare? Mi dicono di batterie AGM, ma ho visto che quelle Mastervolt non sono proprio compatibili col mio redditometro. Grazie a tutti e buon ritorno al lavoro
Ciao Enio , oggi ho visto che hanno aperto l'asta per batterie AGM da 100 e 120 Ah , allego i link di ebay :
. io ho acquistato da ambedue e sono soddisfatto . Smile
Finalmente vedo dal link qualcuno che indica il PESO della batteria!
non può che essere un indice di serietà.
attenzione alle batterie 'leggere'......
Scusate la domanda forse stupida, ma visto che diversi di voi ormai hanno esperienza diretta la faccio:
Con un pannello da 100/120 W, nella media delle giornate estive e posizionando bene il pannello senza ombre, quanto si riesce a produrre ogni giorno ?
Vorrei fare due conti considerando i miei consumi medi giornalieri (ridotti ovviamente al minimo), in rada ed in navigazione, e capire di quanta potenza ho effettivamente bisogno.
Thanks.
Nel fare i calcoli tieni sempre presente che il pannello lavora solo di giorno, sembra una banalità ma non lo è:
se il pannello ti pareggia i consumi diurni, con quelli notturni vai in passivo
Quindi distingui tra consumi diurni e notturni
Io ho un pannello flessibile da 70W calpestabile montato sulla tuga, quindi non lavora proprio benissimo. Con due batterie servizi da 70 sono autosufficiente con frigo sempre acceso (che consuma 2,7 Ah ogni 20 minuti), qualche ipad, iphone, playstation sempre in carica, e luci a led che consumano un decimo rispetto alle altre
Grazie della risposta, pero' mi piacerebbe avere un dato assoluto, non paragonato ai consumi della tua barca.
Ovvero mi piacerebbe avere un dato di riferimento di quanti Ampere si riescono a caricare in 24 ore (12-14 ore di sole nelle belle giornate estive).
Thanks
Teoricamente 120W a 12 Volt ti danno 10Ah, moltiplica per le ore di esposizione perfetta e hai il totale
Ma è una formula matematica difficilmente riproducibile in tutto l'arco della giornata
Ok, come dici tu la teoria è difficilmente raggiungibile.
Però, visto che molti ormai hanno i pannelli installati da tempo, mi piacerebbe un dato reale e non teorico.
Si può stimare nel 50% del teorico o meglio?
Thanks
Così, sulla carta: ipotizza 10 ore estive di sole più o meno alto, direi dalle 9 alle 19
Tra le 11 e le 16 hai il massimo della resa: se la teoria è vicina alla pratica calcola 50A con un pannello da 120 in quell'arco di tempo
Il resto è in più
Se dovessi montarlo io, calcolerei una sessantina di A giornalieri per stare tranquillo
Il mio da 70W sinceramente non so quanto mi rende effettivamente al giorno, le variabili essendo calpestabile e sulla tuga sono troppe
Dopo avero fatto qualche calcolo per sapere comunque quanto consumano le varie utenze, preferisco ragionare al contrario: il mio scopo - senza integralismi e troppe seghe mentali - è poter stare in rada qualche giorno (direi fino a quando mi finisce l'acqua...) e avere le batterie cariche, quindi controllo la tensione. Quando scende troppo o spengo qualcosa o accendo il motore...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53930
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67420
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54354
e di discussioni in questo Forum sull'argomento ce ne sono tante altre.
Si, grazie.
Però, sempre tanta teoria e poca pratica.
Thanks
A me pare che nelle varie discussioni sull'argomento in questo Forum ci siano risposte sufficienti ma se non ti bastano puoi farti le tue prove e portarci qualche informazione in piu', te ne saremmo certamente grati.
Scusa Iansolo, ma io non volevo fare polemica.
Dico solo, se qualcuno ha un pannello installato da tempo, puo' facilmente e semplicemente dire: nella media procude x al giorno, e' installato qua o la, ecc.
Detto questo, studiero' il tema.
Grazie.
Una valutazione come quella che cerchi e' impossibile da fare in termini generali per via delle troppe variabili che influenzano il risultato. Si possono solo presentare dati di una particolare installazione (e questi nel Forum non mancano, questa e' la mia soluzione e quella di alcuni altri Amici: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77649 ) e fornire gli algoritmi (o i parametri) per stimare il risultato ottenibile in una diversa configurazione.
Giocano pesantemente nella stima variabili come la localita', la modalita' di installazione (in piano, angolati, orientabili, ...), la modalita' di collegamento (serie, parallelo,....), il tipo di pannello (amorfo, cristallino, flessibile,....), la dimensione del banco di batterie, il tipo di regolatore di carica, i consumi medi e di picco, l'autonomia attesa, ecc., ecc., ecc.
Non e' semplice dare una risposta ma se e' semplicemente l'informazione su qualche caso pratico 'vissuto' che ti interessa la troverai di sicuro nascosta fra le tantissime pagine (ci vuole un sacco di pazienza) che i vari ADV hanno scritto sull'argomento.
Nel mio caso particolare ti posso dire che il progetto dell'impianto basato sul calcolo teorico fatto con le modalita' indicate nei link che ho inserito ha trovato un riscontro abbastanza vicino nalla realta' installata (ragionando in termini di autonomia ottenuta essendo i valori istantanei poco utili per stimare la particolare applicazione).
Ciao Iansolo e grazie 1000 della tua risposta.
Non trovo il link per la tabella del calcolo teorico.
Me la potresti ripostare ?
Thanks
Ci vorrebbe un 'contatore' che misuri gli Ah prodotti giornalmente.
La mia esperienza con 1 solo pannello e' stata deludente: e' sempre in ombra (dovro' inventarmi qualcosa per il prossimo anno)
Andrea
Questa la mia esperienza estiva: pannello 135w mobile posizionato a prua in navigazione, sul tendalino alla fonda, regolatore mppt, batteria gel 120A, frigo a pozzetto 110litri sempre acceso, sempre pieno con acqua al limite del congelamento se posizionata nei pressi della piastra, 2 persone fisse a bordo con punte di 8, luci a led, 100 litri al giorno di consumo acqua, stereo spesso acceso. La batteria dopo la notte era circa all'85%, ad ora di pranzo al 100%. Nel pomeriggio il regolatore andava in mantenimento. Mai collegata la 220v. In definitiva il pannello è risultato sovradimensionato rispetto alle mie esigenze, sarebbe stato sufficiente uno da 100w. Monterò un inverter per consumare un po' di piu'..
Le mie sono le stesse condizioni dell'amico Xlion , cioè stesso pannello e stesso regolatore ,l'utilizzo è stato un po'più gravoso perchè il mio frigo è 180lt a pozzetto e assorbe 6,5A per 1/3 del tempo. Le luci sono a led per un consumo praticamente irrilevante . Mai acceso il motore per ricaricare nonostante soste prolungate in rada .Il pannello è stato posizionato a prua (vedi foto a pag 2 di questo thread)e la potenza è stata ridondante . Penso che ne aggiungerò un'altro appena lo mettono in vendita perchè voglio alimentare anche l'ice maker che assorbe da solo circa 150W. Sono molto soddisfatto della spesa . Ciao a tutti Smile
Lo puoi comprare direttamente da sacred solar mandando una mail dalla loro pagina web, costa praticamente lo stesso. Comunque sospetto che quello da 100 w con il nuovo regolatore wmarine della western abbia un rendimento simile con una superficie inferiore.
Smariani61,
la 'tabella' e' un foglio Excel di calcolo che non e' caricabile sul Forum, te lo devo inviare a parte e per qualche giorno non mi e' possibile (sono in navigazione e non ho a disposizione il mio archivio), i dati sull'insolazione media e sul rendimento sono invece ricavabili qui: . che e' una fonte molto affidabile.
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.367 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 410 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.055 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.753 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.933 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.003 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.253 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.784 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.631 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.135 12-11-2023, 19:47
