Come navigare con vento sui 40 nodi
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #41
Citazione:nikisail ha scritto:
Se uno naviga in Egeo in Luglio ed Agosto sa bene che il Meltemi come minimo sono 25 nodi. Quindi bisogna esser preparati a venti che posso diventare assurdi, specie nel lati sottovento alle isole per il fenomeno dei venti di caduta. Ci sono punti ( Capo Sounion, Amorgos , Capo Maleas, stretto di Doro, ma anche in molti altri posti) dove superare e di molto i 40 nodi è facilissimo. Anche il canale d'Otranto non scherza affatto. Se si naviga in quei mari bisogna necessariamente esser preparati ad affrontare situazioni dure, anche psicologicamente.Dopo i 50 nodi gli spruzzi di acqua quando arrivano addosso fanno male, si vede poco e male, il rumore del vento è assordante e fa paura.Non bisogna farsi prendere dal panico ma con lucidita ridurre al massino, togliere la randa ed avere un minimo di tela a prua per navigare possibilmente al giardinetto, si viaggia a velocità notevoli con pochissima tela.
Ti quoto, ognuno conosce la propria barca, I settori di mare di utilizzo prevalente e la dotazione di vele che ha a bordo.
Se hai un set da crociera come 90% delle barche, ammaini tutta randa e navighi come gia' detto con poco poco genoa dai 60 70 gradi in su, di meno fai fatica con la vela rollata e mare formato. Dai 50 nodi in su ti consiglio di stare a secco di vele con vento al giardinetto se non hai vele apposta. Con un genoa rollabile dacron di media grammatura rischieresti la rottura ( non che a 40 nodi siano rose e fiori...). L'ideale in quel caso e' una tormentina armata su stralletto volante, ma dovresi averlo preventivamenta armato, cosi come non e' banale andare a prua con tormentina e ingarrocciarla...
Io per queste situazioni non ho stralletti ma armo una tormentina francese distribuita in italia da una ditta di genova che si arma sopra I'll fiocco rollato... In 6 anni che ce l'ho ancora fortunatamente non l'ho mai utilizzata! Tuttavia ritengo sia una buona soluzione a conti fatti, non hai stralletti, la vela riesce a stringere piu' del genoa rollato, e' di una grammatura fatta apposta per tale intensita' di vento e soprattutto occupa poco spazio. Si chiama storm bag.
19-09-2013 01:17
nikisail Offline
Messaggio: #42
conosco lo storm bag ma francamente preferisco la classica trinchetta o tormentina su strallo volante. E' chiaro che il tutto deve essere predisposto prima, ma questo vale anche per lo storm bag.
Quoto tutti quelli che hanno affermato che con avviso di burrasca si rinforzano gli ormeggi, ma talvolta il meteo riserva sorprese e non tutte piacevoli.
19-09-2013 01:39
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #43
Citazione:ciaky ha scritto:
Citazione:albodo ha scritto:
PS
Al lago mi ha beccato una mergozzata e la sfuriata per 10 minuti è andata a 37 kn.
La 21 piedi si è comportata bene, non ho avuto nessun problema con il fiocco quasi completamente rollato e ho scelto una andatura portante..
Avessi dovuto decidere dove andare, per evitare ostacoli, fondale o mi avesse spinto a riva, non ne sarei uscito.
Quando? dov'eri?
Dall'inizio primavera...beccato 3 volte.
La prima, sui 27 kn, davanti a Santa Caterina; ne ho parlato su di un 3d, qui.
La seconda, quella di cui si parla, pochi giorni dopo: beccato in pieno davanti all'isola Madre.
L'ultima, il 9 agosto, me la sono cercata in notturna.
Si pensava ad un vento sui 15 nodi...quando ha superato i 30 siamo tornati.
Anche di questo ho scritto...tra l'altro abbiamo rollato il fiocco e abbiamo tenuto due mani sulla randa e la barca era perfetta al portante.
Ti dico una cosa sola: verbania - meina, un'ora e un quarto!WinkWinkWink
Ci siamo divertiti veramente molto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2013 01:50 da albodo.)
19-09-2013 01:48
Piccola Rachele Offline
Messaggio: #44
Questa è la mia esperienza adrenalinica. O meglio, quella del mio vecchio papà...
http://www.amicidellavela.it/mondoadv/ra...iglio.aspx
19-09-2013 02:57
marino Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #45
Inventarsii. i numeri non credo servì molto d'altronde se ci fossero dubbi vedete i dati meteo relativi al periodo. I 50 erano raffiche tenete presente che il comet 910 , ch lo conosce sa, solo con il Genoa avvolto quasi scuffiava. Senza peccare di eroismo, io chiedevo solo ai tanti esperti velisti sotto raffica bisognerebbe cercare di poggiare energicamente o orzare
19-09-2013 03:08
irruenza Offline
Messaggio: #46
Sará....ma mosso dal tuo suggerimento, ho sfogliato i dati meteo di ieri a Trani e dintorni (fonte: windfinder) e ho trovato solo rilevazioni medie intorno ai 15 nodi con raffiche max di 25/27....Ma ho fatto una ricerca veloce....guardando TUTTE le stazioni meteo della Puglia.... Magari in mezzo al mare il vento era il doppio.... Cmq lo strumento del vento io, fossi in te, lo farei controllare....Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2013 03:55 da irruenza.)
19-09-2013 03:44
nikisail Offline
Messaggio: #47
Citazione:irruenza ha scritto:
Sará....ma mosso dal tuo suggerimento, ho sfogliato i dati meteo di ieri a Trani e dintorni (fonte: windfinder) e dintorni ho trovato solo rilevazioni medie intorno ai 15 nodi con raffiche max di 25/27....Ma ho fatto una ricerca veloce....guardando TUTTE le stazioni meteo della Puglia.... Magari in mezzo al mare il vento era il doppio.... Cmq lo strumento del vento io, fossi in te, lo farei controllare....Big Grin
I siti meteo bah . Per quanto mi riguarda sono solo indicativi.
Ero a Lavrion 22 agosto windfinder dava max 16 nodi e 20 sotto raffica, quando sono uscito in mare se quelli erano 16 nodi o 20 io mi chiamo Papa Giovanni.
19-09-2013 03:54
irruenza Offline
Messaggio: #48
Siti meteo? Ho scritto dati meteo. Ovvero le rilevazioni di ieri. Non le previsioni. Sono 2 cose diverse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2013 03:58 da irruenza.)
19-09-2013 03:57
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #49
A me e kermit, 50 60 kts ci fanno un baffo! Big Grin42424242
19-09-2013 04:17
irruenza Offline
Messaggio: #50
Eh ma non vale! Big Grin42Big Grin
19-09-2013 04:44
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #51
Il mio capitan papà si è fatto il fastnet del 79' e tutte le volte che me lo racconta mi convince che in porto con la buriana si stà meglio...
19-09-2013 06:25
nikisail Offline
Messaggio: #52
Se è il Fastnet dove morì molta gente come dargli torto. Meno male che lui la racconta.
19-09-2013 06:39
nikisail Offline
Messaggio: #53
Su che barca era?
19-09-2013 06:40
mauro-37 Offline
Messaggio: #54
Beccati questa estate 40knt con pioggia lampi e tuoni
due cime di prua, quattro a poppa ...e siamo comunque finiti di bolina stretta
(eravamo ormeggiati in porto )
19-09-2013 06:54
nikisail Offline
Messaggio: #55
Azzzz....SmileSmile messi bene....
19-09-2013 07:35
kitegorico Offline
Messaggio: #56
Come navigare col vento sui 40 nodi?
Semplice. Dopo aver ben rinforzato gli ormeggi in banchina alla tua barca, ti basta gonfiare un kite (direi una 5 mq), stendere i cavi ed entrare in acqua. Meglio se trovi un posto con onda ben formata e vento side shore .... Big GrinBig GrinBig Grin
Poi con 50-55 diventa sopravvivenza anche sul kite.
19-09-2013 14:01
scud Offline
Messaggio: #57
Dai non esagerate adesso. Ovvio che e' meglio in porto ma non sempre si può' scegliere. Con mare formato sei per forza costretto a poggiare e scappare. Se sei a Trieste nel golfo raffiche a 40 puoi anche tentare di bolinarevisto che non monta onda. Ovvioche gli assetti devono esserci tutti.
Quello che mi preoccupava quelle volte che ci sono finito era la resistenza dell equipaggio e acqua sottovento per correre. Per fortuna di solito dura poco-
19-09-2013 14:57
marino Offline
Messaggio: #58
Credo debba un chiarimento a molti di voi. Sono uscito con 20/25 nodi, al largo la situazione e cambiata le raffiche sono arrivate intorno ai 50, ma il vero problema che non avevo mai riscontrato era la loro durata, lunghissime ed le onde repentinamente sono cresciute. Con solo fiocco ridotto ma con la problematica della bugna alta la vela non era prestante e ho trovato difficoltà nell orzare, poggiando mi dirigevo verso zone sconsigliate. Non avendo certezza di risoluzione ho bolinato
Sui 45/50 gradi e sfruttando il mare da giardinetto serfando ho portato la prua in direzione portò . Ultima annotazione la impossibilità di ridurre ulteriormente il fiocco poiché il mio amico aveva erroneamente bloccato il cimino direttamente sullo stop senza passarlo dal winch . Come capite una serie di cazzate
19-09-2013 16:54
einstein Offline
Messaggio: #59
Di solito lo stopper è a monte del winch, quindi.....
Questa me la devi spiegare. Smile
19-09-2013 17:19
nikisail Offline
Messaggio: #60
Affatto, molte barche hanno uno stopper per il rollafiocco in falchetta PRIMA del winch
19-09-2013 17:28
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.086 16-07-2024 16:16
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 8.159 20-10-2021 06:50
  Navigare a farfalla col gennaker easy221 28 5.903 27-08-2019 16:31
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 4.410 16-07-2019 15:56
  Impiombature o nodi? spin 118 18.647 08-05-2019 13:59
  Navigare nei rifiuti easy221 19 4.787 11-05-2017 10:57
Video Video UKAUKA con A2 con 20 nodi lupo planante 48 12.911 30-03-2015 10:20
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 14.544 20-02-2015 19:16
  Navigare sopra i 20 nodi lord 154 34.111 22-04-2014 14:49
  Quanti nodi usate ? rob 26 5.167 15-03-2013 04:28
