RIGGING: SPUNTI FOTOGRAFICI
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #41
Scotta randa alla tedesca passante nel boma
11-01-2011 23:52
Pep Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #42
Ciao ebbtide39, tra le foto che hai pubblicato mi ha incuriosito questa,
un pò per i delfini che deliziano le veleggiate e un pò per il bompresso montato credo su un Beneteau Oceanis 40(?).
La domanda è: come l'hai murato sul musone ed in coperta? Grazie Pep
14-02-2011 20:39
attilioguazzoni Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #43
Allora, scusate, ma non ci ho capito molto: il loop per sostituire un grillo come lo uso, se lo compro fatto e chiuso? il loop con asola a bottone, scusate i termini poco marinari è funzionale? quello si che potrebbe sostituire un grillo, ma poi tiene ?
Grazie delle risposte
06-06-2011 16:18
Messaggio: #44
Vorrei un altro consiglio: ho fatto fare la terza mano di terzaroli, rapida come le prime due, anche se nel bome c'è un pò di attrito. Ogni mano , sulla ralinga , ha un bozzello con la cima che poi passa in un passascotte piano (Sparcraft) fissato all'albero, in modo che il tiro sul bozzallo sia obliquo verso prua e verso il basso, ovviamente per non forzare sui carrelli della randa. Devo mettere il passascotte per la 3° mano all'albero e non ho trovato l'originale Sparcraft, ma comunque non so se posizionarlo sopra quello dove passa la seconda mano o subito dietro: nel senso quale è lìangolo corretto perchè la cima non forzi sui carrelli? Grazie a tutti CoolCoolCool
06-06-2011 17:37
Messaggio: #45
Ho visto che Antal produce un loop aperto, chiudibile , che mi sembra interessante , soprattutto considerando che il carico di rottura aumenta in base al numero di loops che gli fai fare, anche 4.
Sentito anche G&G rigging, importatore Sparcraft, che mi dice : boh....North , che mi ha modifcato la randa per la terza mano, mi ha detto che l'angolo deve essere di 60° e quindi il tiro deve essere soprattutto verso prua , per non forzare sui carrelli randa. Cosa ne pensate?
Capisco la pochezza delle mie domande , ma.....DisapprovazioneDisapprovazione
06-06-2011 23:05
Messaggio: #46
Ultima...per oggi.
Attacco la mura del gennaker direttamente sul musono di prua , al golfare (non posseggo bompresso).
Non ho circuito per la regolazione della balumina.
Cosa ne pensate si armo un paranco tra golfare e bugna ? Ovvio che devo andare a prua.....poi farò il circuito...ma per adesso, visto che parto tra 7 gg, per la Sicilia.
Grazie delle eventuali risposteBig Grin
06-06-2011 23:16
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #47
facendo riferimento alla foto allegata di Sonmì vi chiedo come fare ad installare un ulteriore bozzello alla base albero (io ho posto con foro passante nella struttura di base) Trovo difficoltà nel far passare il suo fermo. Sarà banale o forse sono imbranato oppure le dita grosse. Mi suggerite qualcosa senza prendermi in giro, DisapprovazioneDisapprovazione. faccio un inserimento della foto ma ho già avuto qualche problemino, comunque da considerare è ovviamente la foto della base albero (quella sotto). Grazie , ciao
02-10-2011 16:12
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #48
mi sembra di capire che questa foto ritrae una analoga alla tua, ma la tua ho ancora un foro libero.
se è così e se il perno a cui si aggancia il bozzello ha, come immagino, sezione a T andrà infilato nel foro da sotto, quindi basta allentare i bulloni che tengono la piastra per poterlo fare.
se invece il perno fosse tondo con forcella/pernetto/coppiglia/altro a far da fermo in apposita sede e fosse possibile inserirlo da quella fessura tra piastra e coperta, allora sarà questione di attrezzi/manualità/posteriore di beccare l'incastro
facilmente.
14-10-2011 13:56
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #49
questa è l'opera di un 'avversario' neozelandese.
all'inizio aveva fatto delle scelte razionali (albero stagno, senza fori, completamente vuoto e quindi mooolto galleggiante, ecc) poi ha fatto diverse prove con sartiami non convenzionali (dsk78, pbo, ecc.) e il lavoro finale lo reputo più un esercizio di stile (nemmeno troppo fotogenico a dire il vero) che un reale upgrade ma di spunti di rigging ce ne sono diversi ed è roba che non si vede tutti i giorni Wink
http://youtu.be/MofiAB9juE8
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-06-2012 01:17
andante Offline
Messaggio: #50
Citazione:sailor13 ha scritto:
Molto pratico, ma da controllare spesso, lo spigolo vivo di quella lamiera insieme al carico potrebbero logorare presto la cimetta.
aggiunta protezione in cuoio a difesa dallo spigolo .... a presto le foto
28-06-2012 00:18
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #51
bellissimi questi lavori!
24-10-2012 03:19
ciutzka Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #52
[/quote]
Bellissimi lavori aka! Li fai tu? Ho visto anche quelli nel tuo blog, lavoro anch'io con le cime e devo dire che i tuoi sono tra i lavori meglio eseguiti. I materiali sono di Gottifredi?
seguirò il tuo blog se aggiungi qualche foto...
Domanda personale (vedi tu se rispondere), lavori per K&M yachtbuilder?
26-10-2012 18:21
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #53
Aka visto che stai facendo un lavoro interessantissimo potresti parlarne un po di più? Soprattutto di quella splendida barca che stai armando.
Qui nel forum c'è la sezione WELCOME, dove i nuovi iscritti normalmente si presentano raccontando un po di se.
Oppure direttamente nella sezione BANCHINA dove ci sarebbe proprio bisogno di parlare di più di marineria e di BARCHE a vela.
ciao e benvenuto
01-11-2012 15:24
Profugo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #54
Aka è pazzesco! secondo me vende anche la pazienza!Wink
bravo davveroSmiley14
23-11-2012 03:02
dina Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #55
Belle foto!
02-02-2013 00:04
osef Offline
Messaggio: #56
ma dov'è finito aka?
26-09-2013 00:30
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #57
un po' di gigantismo Big Grin
scotta della randa di un maxi tri, dai colori penso Banque populaire detentore trofeo Jules Verne più veloce giro intorno al mondo
il boma deve fare 70-80 cm?
26-09-2013 03:29
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #58
Groupama il VOR
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
26-09-2013 03:40
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #59
Canova, penso 100-110 piedi
(stavano aspettando l'equivalente dello strallo di prua che si era tranciato netto)
26-09-2013 03:43
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #60
visto che il titolo del filo è 'Spunti di RIgging' Palla 8
barca che ha disalberato durante una transat, l'assicurazione non copriva l'invio di un albero li' allora hanno costruito in loco un albero di legno (completo di luci di via e antenna vhf), 1000 miglia di Atlantico e piano piano sono arrivati a casa nel mio porticciolo Smile
ps si' è un Bavaria e hanno perso l'albero e non la chiglia Smile
26-09-2013 03:49
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 3.475 13-09-2023 18:28
  Segugio 8,5 rigging Goya 26 4.191 20-07-2022 15:13
  Rigging sud italia Alfonso69 5 1.737 29-11-2021 21:36
  Consiglio scelta rigging Nanshan 72 12.543 17-11-2020 14:54
Smile Consigli utili per rigging ketch di 12.6 mt cla4lenza 34 6.268 08-11-2020 10:03
  rigging bavaria 40 Farr grossifs 28 5.730 11-01-2020 19:05
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.402 03-06-2019 11:55
  Rigging da paura...nel senso di farsela sotto... jetsep 45 11.094 25-10-2016 19:57
  Sostituire tutto il rigging Jeckmonti 3 2.361 25-08-2015 10:01
  Seminario: la preparazione della barca parte 2 "Rigging e Vele" 27 Maggio sailyard 1 2.305 12-05-2015 17:58
