domanda per esperti di eliche
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
per una serie di motivi troppo lunghi da spiegare (e di scarso interesse in questa sede),
mi trovo nella seguente situazione:
LOA 10 M
LWL 7 M
DISL 3600 Kg
superficie bagnata ca 20 mq (carena tonda abbastanza appiattita)
motore elettrico
n° giri/min asse 400
coppia continuativa 80 Kg/m N/m
coppia max 240 Kg/m N/m
diametro max elica 57 60 cm (pensavo a tre pale)
Domande:
passo?
velocità teorica?
grazie
p.s.
in realtà questi conti li ho già fatti, ma il confronto con un esperto mi conforterebbe prima di fare passi eccessivamente falsi nella scelta dell'elica (oltre quelli che ho già fatto altrove).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2013 16:05 da robertobaffigo.)
25-09-2013 16:30
Marcox Offline
Hai un motore elettrico da 30 kW continuativi e 90 kW intermittenti ??
28-09-2013 04:42
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
@robertobaffigo
800 giri elica sono troppo bassi e porterebbero ad un'elica enorme.
P.S.
Ma non stavi a Fiumicino ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2013 14:18 da Nessuno 38.)
28-09-2013 14:16
Marcox Offline
A parte che ha scritto 400 non 800 Wink...
un elica che gira a 400 g/m assorbira' potenza in relazione al diametro (e al passo ovviamemte)
SE DEVI sfruttare 30kW il diametro dovrebbe essere ALMENO 35 pollici ideale 40
Ma se hai 7kW a 400 g/m il diametro diventa quasi accettabile.
Sono sicuro che hai voluto sintetizzare e andavi di fretta...succedeWink
Il fatto e' che la mia domanda era provocatoria:ho i miei dubbi che 80kgm di coppia
siano a 400 g/m,se si vuole utilizzare un motore elettrico su una barca a vela,fosse anche per 'religione',lo vai a mettere da 30kw per 10mt di barca??
Pero' il mondo e' bello perche' e' 'avariato'Big GrinBig Grin tutto puo' essere DisapprovazioneDisapprovazione
28-09-2013 15:41
perché 30/90 Kw?
dovrebbero essere circa 4/12
W=.... ops!, riscrivendo la formula mi sono accorto di aver scambiato N/m con Kg/m, è un fattore 10!
scusatemi!
comunque per tagliare la testa al toro diciamo che l'inverter lavora a 35 A continui e ne può fornire 70 al massimo, quindi effettivamente:
35 a x 144 v x 0,85 (eff) = 4,2 Kw, e 8,4 Kw massimi
poco più del rating del motore (32 a continui), che però ho customizzato con una camicia di raffreddamento ad acqua e quindi dovrebbe reggere come temperatura....
ora va meglio?
28-09-2013 15:58
Marcox Offline
Big GrinBig GrinBig Grin
28-09-2013 16:18
Nessuno 38 Offline
Riepilogando:
LWL 7,00 m.
Peso effettivo navigante 3.600 kg
Giri elica 400/1'
Potenza installata 5,7 - 11,4 CV
Sulla base di quanto sopra si avrebbe:
6 CV/400 giri elica - 4,4 kts
8 CV/400 giri elica - 4,9 kts
10-11 CV/400 giri elica - 5,4 kts
In ognuno dei casi rappresentati l'elica sarebbe (in proporzione) come quella di un rimorchiatore.
Noto che accenni all'inverter. Questo dovrebbe agire sui giri motore e questo cambia un po' tutto. Quanti giri alla max potenza ?
Grosse perplessità circa il peso effettivo navigante, dichiarato in 3600 kg !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2013 17:57 da Nessuno 38.)
28-09-2013 16:41
Marcox Offline
Oltre che di eliche si devono avere le nozioni base sul funzionamento e caratteristiche dei motori elettrici.
A parte la 'svista' Big GrinBig Grin servirebbero le curve caratteristiche del motore,entrano in ballo anche i rendimenti
Oppure la fai semplice e la calcoli per 8kw a 400 g/m
Comunque...stai 'giocando' con l'elettrico ...giocherai anche un po' con l'elica..
Si impara di piu' che a dare ascolto a cento campane...pure stonate
P.S.
Con l'elettrico e' paradossalmente piu' semplice e meno critico,non ti sbattere troppo la testa...la piu' grande che ci sta'...i problemi saranno altri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2013 17:19 da Marcox.)
28-09-2013 16:49
..l'elica che ho pensato e sto costruendo è 22,5 x 18 con passo regolabile (andando sott'acqua), il diametro è ovviamente il max che posso montare
il rendimento teorico dell'elica è abbastanza buono (superiore al 65%) quindi spero di fare circa 5 kn con 6 cv
i giri dipendono dalla geometria del motore, 24 poli magneti permanenti sincrono, e sono max 500 a 150 volt cc, più non ne può fare perché ha una back efm molto alta (dovrebbe caricare molto andando a vela)
non ho le curve caratteristiche del motore (sti cinesi!), in ogni caso questo tipo di motori hanno la coppia piatta fino al 50-70% dei giri, poi scende dritta fino a 0 ai giri max
il rendimento dovrebbe essere abbastanza piatto
per quanto riguarda il peso: peso da certificato di stazza IOR 3500 Kg con pesi correttori 120 kg e linea d'ancoraggio - yannmar 18 cv + ca 600 kg tra batterie motore elettronica generatore etc... beh hai ragione saranno almeno 3800 senza considerare il contributo di mia moglie all'arredamento interno!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2013 17:58 da robertobaffigo.)
28-09-2013 17:56
Nessuno 38 Offline
'sti cinesi fanno girare questi motori fino a 6000/1'.
Ho trattato coi cinesi un'applicazione simile su un tender.
Le curve caratteristiche non le danno, ma più dettagli si.
Trattandosi di barca a vela classe IOR e tenuto conto dei possibili giri motore, direi di orientarsi intorno a 1500 giri elica +/- 10% circa, sfruttare il motore a 4000/1' circa, inserendo una trasmissione con 2 pulegge dentate o poliV e riduzione ad hoc.
L'elica risultante avrebbe parametri molto più 'umani', peso e costo molto inferiore.
La tua ipotesi di 5-6 kts max non è infondata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2013 18:12 da Nessuno 38.)
28-09-2013 18:12
il motore, che assomiglia più ad un generatore per eolico di media potenza, ha il limite strutturale a circa 1000/1' e è avvolto per fare 1050/1' a 230 vca, io ho a disposizione 144 vcc, non c'è verso di fargli fare più di 500/1' max, quindi ca 400/1' regime.
in ogni caso il motore è montato in presa diretta senza possibilità, né volontà, di inserire riduttori...
l'elica di conseguenza sarà completamente fuori parametri, infatti invece di comprarla la sto costruendo....
28-09-2013 19:06
Marcox Offline
Se fosse un'elica a tre pale fisse 'di serie'Smile(40-50% DAR) il passo per 5 nodi a me viene circa 28' (salvo sviste )Big Grin
Ma la stai costruendo tu,a passo variabile,forse userai un profilo ad incidenza fissa
e dunque non sparo numeri a casaccio.
Ti sei avventurato in questa impresa e saprai il fatto tuo
28-09-2013 20:58
Nessuno 38 Offline
Citazione:Marcox ha scritto:
... il passo per 5 nodi a me viene circa 28' (salvo sviste )....
[:22]
28-09-2013 22:55
RE: domanda per esperti di eliche
aggiornamento:
ci ho messo un pò!
sono passati 7 anni, di cui 6 ancora di lavori e prove, poi finalmente il varo ed un anno (covid permettendo) di messa a punto...
ho fatto, con la famiglia, due vacanze/prova, agosto 2019 e agosto 2020.. 300 mg e 500+ mg
i risultati inerenti a questa discussione sono:
peso barca 4000+ kg (in effetti è più pesante della mia stima...)
v max 5,9 kn/370 rpm/3500 W (misurati alle batterie)
5 kn/320 rpm/2000 W
4 kn/250 rpm/1200 W
andando a 6 kn a vela carico 500W
ho regolato il passo dell'elica al massimo, non lo ho misurato sott'acqua ma dovrebbe essere almeno 22..
attraverso i dati raccolti ho calcolato il rendimento dell'elica: 70%
che ne pensate?
18-09-2020 17:14
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Si potrebbe avere maggiori dettagli: foto, schemi elettrici ecc.
per ora no, mi dispiace.....
18-09-2020 17:45
  Estrattore per eliche BornFree 25 2.467 19-10-2024 22:48
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.913 15-06-2024 18:57
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.156 17-04-2024 09:07
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.187 24-03-2024 15:49
  compatibilità eliche FoF su Yanmar SD20 windex 20 2.755 11-07-2023 17:10
  Eliche con motore Lombardini 1003 Giuditta 6 1.535 22-04-2023 23:28
  eliche= mistero armandoboccardi@yahooo.it 16 2.910 19-04-2023 21:28
  Eliche destrorse / sinistrorse lord 2 1.415 08-08-2022 17:21
  Quesito per esperti di motore fast37 38 9.604 10-10-2021 12:04
  per esperti di motori - Farymann engine faber 5 2.203 16-12-2020 19:47
