lampada per il pozzetto
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gianenrico
'A Mimmo!!
Il carburo per alimentare la lampada PUZZA, produce gas se inumidito (lo devi conservare in contenitore metallico stagno) e presenta rischi di esplosione: ci vuoi far morire tutti?Smiley39
In gioventù ne usavo una durante i raid notturni con gli Scout, ma era una menata....Palla 8
:42:Invece le lampade cinesi fotovoltaiche, montate su paletti che si infilano dentro ai winch (magari con festoni di carta da una all'altra) sono di un bello!!!42
ekkekatze
non se po' piú manco scherza' Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
19-05-2007 02:54
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da janolmi
ho trovato all'IKEA delle barrette a led (confezioni da 4) che credo possano andare bene come luce da boma. devo fare delle prove poi sapro' se vanno bene. Il modello e' il dioder barra luminosa
(non lavoro per Ikea!)
jan
Ciao jan
Ho visto il sito ikea... sono 4 barre collegate ad un trasformatore per 220V. Come adattare il tutto ai 12V della barca? Cioè l'uscita dei trasformatore e' 12V continui?
Peter
19-05-2007 02:55
heim Offline
Registrato: May 2007 Online
Question lampada per il pozzetto
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zini
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da heim
Ho trovato questo link sui LED ad alta efficienza, sembrano promettenti e consumano poco.
http://www.luxeonstar.com/index.php
Il tipo ricambio lampada auto si potrebbe utilizzare facilmente....credo.
Ok, non avevo capito. Non ho scanagliato a sufficienza ma credo che l'offerta sia vasta e si può ottimizzare la scelta in base alle esigenze. Inoltre una barra LED, che so, per il carteggio o per cenare, si potrebbe montare con LED di colori diversi, cioè miscelando il bianco 5500 kelvin con un rosso in rapporto 3:1 per avere una tonalità calda, tipo night. Quello che mi preoccupa è l'effetto di restringimento delle funzioni evaquatorie, come riferisce sandro f. Che pensi ? E' irreversibile ?
Io mi riferivo proprio ai led ad alta potenza della luxeon, quelli da 3 e da 5 watt.
Ne fa di simili anche la osram, un po meno potenti.
danno luce piu` calda (~6000 K) dei leddini delle torce e consumano di piu`,per questo ci vuole un regolatore switching... Pero` fanno molta piu luce.
Il tipo indicato come ricambio auto non necessita di regolazione, è auto regolante fra 9 e 24 volt. Se a questo ti riferivi.
Il tipo segnalato da jaco monta 4 led da 1 W e sicuramente costa un occhio. Pero` fa una luce paragonabile ad un piccolo neon.
Paolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2007 14:11 da heim.)
19-05-2007 14:08
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Per quel che risultava a me (circa un anno fa) i led hanno ancora un'efficienza luminosa inferiore rispetto alle lampade fluorescenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2007 15:32 da Gof.)
19-05-2007 15:31
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ikea vende da anni lampade a 'candela', 5 euri tutto compreso.
28-05-2007 20:27
miomare Offline
Registrato: Oct 2005 Online
[quote]Messaggio inserito da Robertkastle
Tongue La lampada suggerita da Luke è eccezionale, costa pochissimo, e fa un'ottima luce. Utilizza ovviamente dei led ed un intelligente sistema di riflessione della luce. Dura moltissimo con delle normali stilo alcaline da 1.5 Volts che io ho sostituito con delle ricaricabili. Nel mio Moody ne ho 3 che impiego secondo necessità negli ambienti interni o nel pozzetto quando non voglio utilizzare le batterie dei servizi.
30-05-2007 23:23
aldoaldo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
io l'ho fatta con un cestino in vimini del pane, gli ho attaccato una vecchia plafoniera da interno della barca con filo lungo tre / quattro metri e attacco con accendino tipo auto che al'interno della dinette.
il tocco finale per un ottimo aspetto estetico è quello di rivestire il brutto cavo elettrico con una calza di una scotta previa eliminazione della sua anima!!
05-06-2007 05:21
rob Online
una lampada da pozzetto non male è la Coleman, funziona con una specie di benzina, si pompa per metterla sotto pressione e poi fa una luce intensissima (e anche un po' caldo)
un bell'arnese, non ce l'ho ma usato una volta in un'altra barca aveva il suo cavolo di fascino Smile
05-06-2007 05:34
MarcoM Offline
Io ho questa si carica a 12 v o tramite una leva, si richiude, dura parecchio, non è poi cosi malvagia come luce, ha due regonazioni ed è sicuramente una soluzione per limitare i consumi e in più si può utilizzare come luce a 360°
05-06-2007 14:45
MrPendolo Offline
Io uso (perché l'ho trovata a bordo e funziona bene) una lampadna tipo quella di casa, solo che a 12V. L'unico inconveniente era il consumo spropositato, superato 'brillantemente' con una nuova lampadina a led. Per creare atmosfera ho applicato come paralume un cappello di paglia a cui, ora che uso il led, non devo neanche prestare troppa attenzione per paura del fuoco.
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Citazione:n/a ha scritto:
Ed una banale lampada camping gaz?
La metti sul tavolo o la appendi al boma, ed è fatta.
X Mimmo, noi da piccoli il carburo lo usavamo per andare a pesca (parliamo del secolo scorso, anni sessanta).
Valter
Pescasportiva!!! Me la ricordo!
L'ideale erano le bottigliette vuote di gazzosa (quelle con la pallina di vetro dentro - roba di archeologia).
Fatte asciugare bene ci si mettevano dentro pezzetti di carburo e si tenevano diritti.
Al momento dell'uso si infilavano sott'acqua rovescie, si formava subito gas che faceva chiudere la pallina.
Si lanciavano immediatamente nel posto prescelto e dopo poco facevano un botto spaventoso e non c'era altro da fare che raccogliere.
Non consiglio questa pesca sportiva, ogni tanto qualcuno ci rimaneva....molto meglio la pesca sportiva con la varechina nei torrenti montani o al folpo con il solfato di rame o, praticata ancora in sicilia, con i fiori (ma il tritolo la sta soppiantando).
15-09-2010 19:16
umeghu Offline
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
magari, nel frattempo sono venuti fuori nuovi prodotti interessanti. Riprendiamo il discorso?
A inizio estate nel negozio che sta prima del ponte sul Magra ho visto un accrocco simpatico: un disco di plastica di circa 15 /20 cm di diametro, con un foro al centro dove inserire, ad es, il collo di una bottiglia e con varie decine di led sulla faccia inferiore del disco; alimentato da due pilette veniva dato per qualche decina di ore di funzionamento.
Ninzò, mi ha colpito l'idea.
15-09-2010 19:32
matteo Offline
A me piacciono queste.
http://www.seamarknunn.com/acatalog/OilE...Lamps.html
In particolare la Fastnet Gimballed Oil Lamp.
Da tenere dentro ma, all'occorrenza, diventano portatili.
matteo
16-09-2010 00:55
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
guarda , io per ora uso semplicemente una lampada a led PETZL di quelle per pescare che si mettono in fronte , con l'elastico la passo in varea e fatto
me ne devo fare una a led da appendere usando una nassa da pesca piccolina che ho preso a calasetta
se ti piace l'idea Wink
bv
16-09-2010 02:03
Sasuke Offline
Messaggio: #35
Citazione:Luke ha scritto:
Tommy presa da decathlon a 14 euri.
Ce l'ho come luce interna in dinette per non salassare le batterie ed illumina come uno dei due neon laterali
Quoto, l'avevo presa anche io, molto buona. Poi l'ho regalata ad un amico, ora posso permettermi la lampada al neon collegata alla presa accendisigari!
16-09-2010 04:08
Nap Offline
Messaggio: #36
Io ho adottato questa plafoniera (18x10 cm) ha circa 50 led, una luce bella ed intensa. 12 volt consuma pochissimo.
La metto sotto il tendalino con un attacco che ho predisposto.
16-09-2010 04:44
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #37
Un bel cestino di vimini. In porto con una normale lampadina ad incandescenza casalingaa 220v, in rada con un fanale a 360° per la fonda al quale ho scollato il tappetto superiore nero e funge benissimo a 12v con una lampadina led ad alta efficienza.
16-09-2010 05:43
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #38
lampada a basso assorbimento ikea, 7w di 'potenza' a 220v attaccata all'inverter e luce sufficiente per tutto il pozzetto.....volendo 'abbellire'Big Grin il tutto, stile casetta di campagna, basterebbe un cestinetto di vimini di quelli per il pane e il gioco è fattoBig Grin....
quest'anno le uniche due rade che abbiamo fatto sono state il ponte del 29 giugno, temperatura esterna sui 18°C e la zingarata di settembre sempre sui 18-20°C....per cui abbiamo mangiato in....salottoBig GrinBig Grin...magari forse a Natale si mangia fuoriSmile
n.b. luce fredda senza pericoli di incendio o scottature
17-09-2010 17:26
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #39
Le lampade Ikea con trasformatore a 220, in genere, sono a 12 V.
Butti via il trasformatore e . . . . . . . .
Wink
Buon vento! by Mario
17-09-2010 19:33
Williwaw Offline
Messaggio: #40
(rada) Lampada ricaricabile a led (60), con due cinghiette che ne permettono il fissaggio alla superficie inferiore del boma, dove è più comodo.
(Porto). Lampada a basso consumo a luce calda con filo per la 220.
17-09-2010 20:07
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 1.739 28-03-2024 11:50
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 2.614 05-01-2024 17:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.127 23-05-2023 09:08
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 4.435 31-01-2023 07:30
  Polarità lampada h7 tiger86 6 5.801 14-10-2022 07:40
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.170 19-07-2022 10:57
  Striscia led pozzetto El_Nano 23 5.425 09-07-2019 07:27
  installazione secondo C70 in pozzetto alexflibero 5 2.009 04-09-2017 16:17
  Lampada a LED per faro crocette inox Osculati ste.fano 3 1.922 04-08-2017 20:59
  Aiuto x audio in pozzetto LupoMarino 8 2.837 03-07-2017 22:44
