Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
io non mi fido del salvavita della colonnina. provate a schiacciare il pulsante T come test.
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Infatti, mi fido di piu del salvavita dell'impianto della mia barca.
Discussioni: 52
Registrato: May 2010
anch'io ho fatto la stessa cosa lo scorso anno, praticamente vivevo in barca 3gg la settimana e ho risolto cosi':
termo elettrico a olio a 7 elementi e davanti ventilatore alla velocita' minima, deumidificatore, scaldaletto sotto il lenzuolo.
termo a olio ventilatore e deumidificatore allacciati direttamente alla colonnina con un cavo volante, e ciabatta (okkio alla ciabatta quelle portano tanti kw costano 30€)scaldaletto 8ti consiglio matrimoniale) allacciato alla 220 della barca. tiservono pero' 2 prese libere sulla colonnina del pontile 1 per la 220 della barca e 1 per il cavo diretto alla ciabatta.
con temperatire esterne di 2/4 gradi in barca dormivo scoperto in maglietta, su un Dufour 36.
l'unico handicap e' se il marina ha il contatore dei consumi elettrici, nel caso mio no. provare per credere.
Discussioni: 19
Registrato: Oct 2013
Io comunque un salvavita in barca lo metterei in ogni caso comunque, anche per quando sei lì (quando non ci sei non lascerei assolutamente nulla in tensione).
