Discussioni: 322
Registrato: May 2008
prossimo weekend ci sono le vele storiche a Viareggio, come tutti gli anni mi devo spostare e far loro posto..
anche quest'anno colgo l'occasione per tirarla fuori e fare un po' di manutenzione..
gia' preventivati:
-AV
-riverniciatura di tutti i legni est (tientibene, falchetta etc.etc.)
-Zinco e boccola asse
-Lucidatura murate
..roba che faro' in massimo 2 giorni
come occupo gli altri 2 (visto che 11-12-13 sono in regata)?
sartiame?
quanto costera' per un albero da 7/8 mt, 1 ordine di crocette? (almeno con l sartie vecchie ci faccio le draglie nuove), esclusi stralli di prua/poppa
datemi un idea di cosa e' bene fare fuori H20 (poi se volete anche venirmi a dare una mano.....)
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 172
Registrato: Feb 2005
04-10-2013, 20:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2013, 22:00 da francidoro.)
...  ma sei sicuro di riuscire a fare tutto questo in 7 giorni ?
riverniciare i legni presuppone una carteggiata e, mediamente, tre mani ... in questo periodo vuol dire che solo per i legni ti serviranno 3 giorni, se non piove.
boccola asse ... riesci a sostituirla senza smontare l'asse ?
lucidatura murate ... come per i legni almeno un giorno,
aho ! se riesci a farlo dimmi come, che io sto arrancando con i lavoro sulla barca mia
(Abelardo)
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2011
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
Citazione:Messaggio di SoulSurfer
gia' preventivati:
-AV
-Lucidatura murate
sartiame?
Non dormi in questi giorni?non mangi?? Che barca hai? Un 2metri? (vascadabagno)
O hai tanti amici a darti una mano?
In 2 giorni non hai neanche il tempo di organizare i lavori, x tutto quello che vuoi fare
[:3]
Dai, lascia perdere,
Discussioni: 322
grattare 14 metri (7+7) di belin = 2/3 ore con fein o similare ( faccio un lato e mentre faccio il 2° inizio a far verniciare il 1°), in una giornata (giovedi' che dovrebbe essere soleggiato) un paio di mani le do' , anche se vorrei dare la prima mano di c10-10 e poi coppale
boccola asse: NO, devo addirittura smontare il motore per sfilare l'asse ( il motore e' fuori in 45 minuti, record personale)
le murate in 1 ora le ho gia' fatte l'anno scorso, lucidatrice orbitale e cera ptfe.
poi non ho mica detto che sono solo come un cane,l'AV per esempio la faccio fare a un mio amico del settore..
Discussioni: 5
Dipende da come lo vuoi grattare, con le unghie magari anche meno,,,
Poi il tuo discorso ( faccio un latto poi mentre faccio il2 inizio a verniciare) cosi fai solo casino! La polvere andra' a poggiersi sulla parte gia verniciata, quindi avrai una finiture del cavolo, xo se ti accontenti di fare porkate ok,
Io prima maskero la zona da non rovinare con la carteggiatura, carteggio, soffio, tolgo la cartagommata e la ri posiziono e poi vernicio! X avere un lavoro almeno discretto!!!!!!
Quindi 2/3ore non ti bastano! X fare bene,
Poi se riesi buon x te
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
i auguro di sbagliare, ma penso ti si possa dedicare una canzone che fa..........
. chimera sei tu
m
Discussioni: 322
...lo sappiamo benissimo che le tempistiche si allungano....
queste sono solo rosee previsioni da tabella, ma onestamente,una settimana per questi lavoretti sono veramente un esagerazione...
Tanto ho Mr.Malfatti accanto, testimoniera' lui
Discussioni: 322
Discussioni: 322
falchetta e tientibene scartati in 2 ore e qualcosa
mezz'ora per trovare una prolunga per la levigatrice,
una 20ina tra pausa sigaretta e 2 discorsi con il Malfatti e uno stop forzato di altri 15 per pioggia..
domani in mattinata,nastro carta allround e prima mano. le altre 2 a seguire.
lucidatura murate a fine giornata...
(carena gia' pulita con idropulitrice, AV in fine settimana)
rientro perfettamente nella tempistica
Discussioni: 322
bella . con tutta la falchetta gia' fatta)
Discussioni: 322
...tornata in acqua alle ore 17:25..
2 giorni di ritardo per un trattamentino al bulbo e timone e per i 2 giorni di pioggia del weekend...
stupefacente la velocita' nel trasferimento, 6,78kts nell'avamporto (0 corrente, 0 vento), l'anno scorso piu' di 5,5 non faceva...
...vuol dire che il Vire adesso ha capito chi comanda
se avete bisogno di lavoretti veloci vi veniamo a dare una mano (io e il malfatti)
