rimozione garrocci
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
rimozione garrocci
come si fa a rimuoverli??
anche senza spaccarli??
12-10-2013 01:09
Frappettini Offline
rimozione garrocci
dovresti fare leva con un cacciavite o altro utensile dove indicato dalla freccia
12-10-2013 01:15
mckewoy Offline
rimozione garrocci
Grazie Andrea. 'na cosa da forza 'brutta' insommaBig GrinBig GrinBig Grin
12-10-2013 03:22
Frappettini Offline
rimozione garrocci
si, d' altronde da nuovi sono così
e vengono vincolati al gratile con maniere 'gentili'
12-10-2013 03:36
mckewoy Offline
rimozione garrocci
ops!! la forza brutta era veramente brutta anche se l'ho fatto con 'gentilezza'
lascerò gli altri al loro posto.
debbo fare un pacco per spedire la vela a Cagliari
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=90015
dove ho trovato un compratore e volevo togliere i garrocci per non danneggiare la vela. penso che la porterò a fine mese quando farò un salto a trovare la famiglia di mio cognato ( e di mia cognata: mille mila sardi tutti in fila con il resto di due ).
grazie comunque, Carlo
12-10-2013 03:47
NZ 777 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
rimozione garrocci
Tanto se li allarghi per toglierli, poi devi cambiarli comunque (anche se non li rompi) perchè ormai il metallo è indebolito.
12-10-2013 03:51
albert Offline
rimozione garrocci
No ho fatto a tempo a risponderti prima: al 99% aprendoli si rompono.....l'1% che si salva si rompe quando tenti di richiuderli...
12-10-2013 03:56
mckewoy Offline
rimozione garrocci
grazie a tutti, come ho detto non era mia intenzione 'salvarli' ma evitare danneggiamenti alla vela durante la spedizione. li porterò a mano e saranno fatti suoi.
12-10-2013 04:02
BornFree Offline
rimozione garrocci
Albert,
anche da nuovi sono così delicati?
Forse gli dai prima una scaldata?
Tu che sei del mestiere quali accorgimenti adotti?
Buon Vento
12-10-2013 14:53
albert Offline
rimozione garrocci
Citazione:BornFree ha scritto:
Albert,
Buon Vento
Diciamo che bisogna distinguere tra quelli Sweden e Wichard e le 'imitazioni' senza marchio...il bronzo e la fusione non hanno nulla in comune .
Quelli di marca alla prima chiusura non si rompono [u]mai[u] e non servono particolari accorgimenti: un paio di colpi di martello assestati nel punto giusto appoggiandosi su una base sagomata in modo da non danneggiare il pispolo di apertura.
Poi se li vai a riaprire, il materiale si rompe per fatica tipo effetto fil di ferro .
Quelli senza marchio costano circa la metà, ma poi un 30% si rompono chiudendoli perchè il 'bronzo' ha la consistenza dell'ottone e perchè le fusioni sono piene di bolle.....dunque non ne vale proprio la pena.....
Scaldarli ? E se poi si fonde la ralinga della vela ?.
12-10-2013 15:20
calajunco Offline
rimozione garrocci
Per non dire del pispolo (non sapevo si chiamasse così) che appena fai un po' di forza in più in un cambio di vele ti viene in mano e finisci la regata con la vela con un paio di garrocci aperti.
Mi è capitato, cambiando il genoa col fiocco, di tirare un po' in più, causa anche il mare, e mi è rimasto in mano il pispolo col pistoncino sparito in un batter d'occhio. Hi realizzato con che materiale erano rivettati (?), un pochino di stagnola che si piega con un unghia. E parliamo di vele nuove di blasonata veleria (per monotipo).
12-10-2013 15:40
Rurik Offline
rimozione garrocci
Non metto foto ma vi dovete credere sulla parola: sempre tolti dalle vele di circa cinquant'anni senza nessuna rottura! Gli ultimi la settimana scorsa dalla trinchetta marrone del RURIK del cinquanta, quindi vecchi almeno settant'anni. Ho posizionato il garroccio sul foro del incudine, e l'ho allargato progressivamente con uno scalpello da muratore a punta.
Molto probabilmente il problema è il materiale. Bronzo di oggi o magari Ottone. L'ottone ossidato, non c'è verso, si rompe sempre e quando succede sono contento perché mi dice irrimediabilmente che è ottone e non lo uso MAI.
I tuoi somigliano molto ai miei: il fatto è che con il bronzo non devi fare una leva continua ma sollecitarlo ripetutamente con piccoli sforzi.
Albert,
Buon Vento
Il bronzo e l'ottone sono leghe la cui base è il rame.
L'ipotesi di scaldare, se si parla di rame, viene spesso ma è sbagliata perché lo si rende morbido; gli si fa perdere resistenza.
Lo sconsiglio vivamente.
Mi avete stuzzicato: ecco la serie. Se a qualcuno servono sono disponibili. Ci sono anche quelli della randa. Ho anche la corsia in bronzo da applicare all'albero (circa 7 mt)
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2013 16:09 da Rurik.)
12-10-2013 15:45
Frappettini Offline
rimozione garrocci
Meno male che Riccardo mi viene in aiuto, mi sentivo un po' in colpa per aver dato all' amico Mc un consiglio distruttivo ma mi ricordavo che i garrocci si potevano rimuovere senza necessariamente romperli.
13-10-2013 03:17
  garrocci tessili kermit 73 14.825 14-07-2025 16:30
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.751 14-06-2023 22:47
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.481 22-09-2022 15:50
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 2.941 26-05-2022 15:03
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 2.241 15-01-2020 16:44
  Scelta garrocci max440 0 1.669 15-05-2018 22:00
  Vele a garrocci e rollabili. Franc 32 9.340 23-04-2018 22:30
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 3.726 01-12-2017 10:53
  Garrocci fiocco easy221 14 5.416 18-05-2017 15:31
  Trinchetta con Garrocci o Rollatrinca? ITA-16495 43 15.718 26-08-2016 11:48
