Discussioni: 5
Registrato: May 2013
salve amici, qualcuno potrebbe consigliarmi come intervenire sul quadro elettrico del mio Sun Odyssey 32? In pratica alcuni pulsanti 'ON' sul quadro interno non Piccoletto più in particolare quello per accensione del gruppo di pressurizzazione acqua (importantissimo). Grazie mille a tutti.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
almeno a vedere una foto del tipo di interruttore
Discussioni: 5
Il pannello elettrico dovrebbe essere della Scheiber.. Non ho una foto dei pulsanti ma per comodità ne ho trovata una del pannello in rete.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
Se ti rivolgi in jenneau cercano di venderti il quadro intero almeno qui a viareggio invece in rete trovai semplicemente i moduli interni da sostituire. Sono moduli a tre interruttori della marca sopra citata se vuoi maggiori info chiamami 3397148569
Discussioni: 5
Grazie mille Alessio, proverò ad aprire il quadro elettrico la prossima settimana. Ti contatterò sicuramente.
Discussioni: 168
Chiamami pure non sono facili da trovare perche il sito dove li presi io l'hanno oscurato
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
13-10-2013, 05:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2013, 05:48 da gommo.)
Citazione:alessio.pi ha scritto:
... Se ti rivolgi in jenneau cercano di venderti il quadro intero almeno qui a viareggio invece in rete trovai semplicemente i moduli interni da sostituire. Sono moduli a tre interruttori della marca sopra citata se vuoi maggiori info chiamami 3397148569
Alessio, io su uno dei moduli ho il problema inverso: spesso non si spegne (resta sempre acceso).
Puoi darmi qualche dritta sul dove trovare il modulo interno? Questo inverno stavo per smontarlo e cercare di ripararlo (immagino che i condensatori siano andati).
gommo
Discussioni: 168
Se non si spengono a ne succedeva con le luci di navigazione devi vedere che non ci sia qualcosa che fa massa difficile che siano i condensatori ora guardo e vi faccio sapere
Discussioni: 168
Discussioni: 168
14-10-2013, 17:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2013, 17:44 da alessio.pi.)
Vi inoltro l'email di sheiber :
Bonjour,
Le module (circuit imprimé optionnel) que vous recherchez porte la référence SCHEIBER 36.16205.00
Vous devez le commander auprès du service après-vente de votre constructeur (JEANNEAU ou BENETEAU).
Part number : 973526
Vous souhaitant bonne réception de ces précisions.
Meilleures salutations.
inseriosco il file della fattura che ho acquostato l'anno scorso
http://www.aaa-marine.at/kontaktimpressum/
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Auftrag - 21220130.pdf 54,2 KB
Discussioni: 168
piu di cosi non so cosa fare.....
Discussioni: 168
altra email:
Dear Alessio,
Company MaxMarine doesn´t exist anymore.
If you can precise your needed part and boat number FR……. I will check in Jeanneau warehouse the availability and price of spare part and transport costs.
MaxMarine Order confirmation SPP number shows the whole tablet 972904 (costs €916,--)
Best regards,
Martin Mülleder
Discussioni: 168
14-10-2013, 20:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2013, 23:07 da alessio.pi.)
hanno risposto
qa chi interessato gli giro l'email
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Prova anche qui,a volte..(è il SO35 ma i pulsanti sono gli stessi)
http://www.schnaps.fr/articles.php?lng=fr&pg=293
Discussioni: 775
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di Mrjohn
Osservazione 'idiota': non è che c'è un fusibile sulla linea di alimentazione della pompa elettrica che sia saltato?
Noi utenti spesso indugiamo in atti di complicato auoerotismo mentale mentre i problemi, e le relative soluzioni, sono assai più semplici......
I.C.AB.!
Discussioni: 168
Se era uno solo ci sta... Ma sono alcuni interruttori mi sembra strano basta che tu veda se all'uscita dell'interruttore c'e' corrente! Poi se ci fosse il fusibike rotto la luce dell'interruttore divrebbe funzionare lo stesso! Iggi mi dovrebbero dire il prezzo del pezzo se vi interessa potremmo fare un piccolo geuppo di acquisto vista la difficolta di reperire sti pezzi e la ultra presenza di quadri simili. Ho pUra che fra qualche anno non se trovano piu di moduli singoli.
Discussioni: 112
15-10-2013, 20:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2013, 22:20 da JARIFE.)
Questo quadro elettrico è stato montato su alcune migliaia di barche,fatico a credere che in Francia non si trovino i ricambi anche perché il modulo stesso ha alcune predisposizioni inutilizzate atte ad ospitare pulsanti aggiunti in seguito .
Se farete un gruppo di acquisto un paio di pulsanti li prenderò anch'io,nonostante in dieci anni non mi abbiano dato problemi(grattatio pallorum
Il modello è SCHEIBER 36.16200(quello della foto che hai postato)
Ne parlano anche qui:
Discussioni: 168
i moduli se non erro sono da tre . credo che per la cifra che costano e per la mia esperienza elettronica convenga sostitutire piuttosto che riparare.
Io uno di scorta lo tengo volentieri non si sa mai in caso di rottura basta fotografare, svitare 4 dadi e rimontare con i vocche agganci. quello che presi io l'anno scorso era per inserire in fondo altri tre interruttori per altre utenze. Appena ho la risposta basta moltiplicare per x il costo dello strumento con le solite spese di spedizione. Poi ognuno paghera le proprie.
Non dico che non si trovino piu ma e' veramente difficile trovare i ricambi anche se ne hanno prodotti diversi; basti dire che sheiber non vende direttamente e per il ricambio di indica beneteau o jeanneau le quali tipo a viareggio ti vogliono vendere il quadro nuovo piuttosto che il modulo.
Appena ho notizie vi faccio risapere le tariffe poi chi è interessato faccia un fischio. Io non sono espertoi nel gruppo di acquisto ma faccio volentieri da tramite poi i moderatori mi diranno come si fa...
Discussioni: 168
16-10-2013, 20:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2013, 20:38 da alessio.pi.)
eccoci:
Il prezzo è € 85,56 ivato
Fatemi sapere quanto prima
Discussioni: 5
Mitico Alessio.pi..... Domani ti chiamo, sono in barca e non ho l'acquaaaaaa
