Quadro elettrico Sun Odyssey 32
Mrjohn Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2013 Online
salve amici, qualcuno potrebbe consigliarmi come intervenire sul quadro elettrico del mio Sun Odyssey 32? In pratica alcuni pulsanti 'ON' sul quadro interno non funzionano più in particolare quello per accensione del gruppo di pressurizzazione acqua (importantissimo). Grazie mille a tutti.
06-10-2013 19:43
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
almeno a vedere una foto del tipo di interruttore
06-10-2013 21:52
Mrjohn Offline
Il pannello elettrico dovrebbe essere della Scheiber.. Non ho una foto dei pulsanti ma per comodità ne ho trovata una del pannello in rete.
07-10-2013 02:23
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Se ti rivolgi in jenneau cercano di venderti il quadro intero almeno qui a viareggio invece in rete trovai semplicemente i moduli interni da sostituire. Sono moduli a tre interruttori della marca sopra citata se vuoi maggiori info chiamami 3397148569
07-10-2013 14:39
Mrjohn Offline
Grazie mille Alessio, proverò ad aprire il quadro elettrico la prossima settimana. Ti contatterò sicuramente.
12-10-2013 23:50
alessio.pi Offline
Chiamami pure non sono facili da trovare perche il sito dove li presi io l'hanno oscurato
13-10-2013 05:13
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Citazione:alessio.pi ha scritto:
... Se ti rivolgi in jenneau cercano di venderti il quadro intero almeno qui a viareggio invece in rete trovai semplicemente i moduli interni da sostituire. Sono moduli a tre interruttori della marca sopra citata se vuoi maggiori info chiamami 3397148569
Alessio, io su uno dei moduli ho il problema inverso: spesso non si spegne (resta sempre acceso).
Puoi darmi qualche dritta sul dove trovare il modulo interno? Questo inverno stavo per smontarlo e cercare di ripararlo (immagino che i condensatori siano andati).
gommo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2013 05:48 da gommo.)
13-10-2013 05:19
alessio.pi Offline
Se non si spengono a ne succedeva con le luci di navigazione devi vedere che non ci sia qualcosa che fa massa difficile che siano i condensatori ora guardo e vi faccio sapere
13-10-2013 23:28
alessio.pi Offline
Questa forse vi aiuta http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=65183
14-10-2013 00:26
alessio.pi Offline
Vi inoltro l'email di sheiber :
Bonjour,
Le module (circuit imprimé optionnel) que vous recherchez porte la référence SCHEIBER 36.16205.00
Vous devez le commander auprès du service après-vente de votre constructeur (JEANNEAU ou BENETEAU).
Part number : 973526
Vous souhaitant bonne réception de ces précisions.
Meilleures salutations.
inseriosco il file della fattura che ho acquostato l'anno scorso
http://www.aaa-marine.at/kontaktimpressum/
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Auftrag - 21220130.pdf 54,2 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2013 17:44 da alessio.pi.)
14-10-2013 17:40
alessio.pi Offline
piu di cosi non so cosa fare.....
14-10-2013 17:44
alessio.pi Offline
altra email:
Dear Alessio,
Company MaxMarine doesn´t exist anymore.
If you can precise your needed part and boat number FR……. I will check in Jeanneau warehouse the availability and price of spare part and transport costs.
MaxMarine Order confirmation SPP number shows the whole tablet 972904 (costs €916,--)
Best regards,
Martin Mülleder
14-10-2013 18:41
alessio.pi Offline
hanno risposto
qa chi interessato gli giro l'email
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2013 23:07 da alessio.pi.)
14-10-2013 20:52
JARIFE Offline
Prova anche qui,a volte..(è il SO35 ma i pulsanti sono gli stessi)
http://www.schnaps.fr/articles.php?lng=fr&pg=293
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Mrjohn
Osservazione 'idiota': non è che c'è un fusibile sulla linea di alimentazione della pompa elettrica che sia saltato?
Noi utenti spesso indugiamo in atti di complicato auoerotismo mentale mentre i problemi, e le relative soluzioni, sono assai più semplici..
I.C.AB.!
15-10-2013 19:52
alessio.pi Offline
Se era uno solo ci sta... Ma sono alcuni interruttori mi sembra strano basta che tu veda se all'uscita dell'interruttore c'e' corrente! Poi se ci fosse il fusibike rotto la luce dell'interruttore divrebbe funzionare lo stesso! Iggi mi dovrebbero dire il prezzo del pezzo se vi interessa potremmo fare un piccolo geuppo di acquisto vista la difficolta di reperire sti pezzi e la ultra presenza di quadri simili. Ho pUra che fra qualche anno non se trovano piu di moduli singoli.
15-10-2013 20:00
JARIFE Offline
Questo quadro elettrico è stato montato su alcune migliaia di barche,fatico a credere che in Francia non si trovino i ricambi anche perché il modulo stesso ha alcune predisposizioni inutilizzate atte ad ospitare pulsanti aggiunti in seguito .
Se farete un gruppo di acquisto un paio di pulsanti li prenderò anch'io,nonostante in dieci anni non mi abbiano dato problemi(grattatio pallorumSmile)
Il modello è SCHEIBER 36.16200(quello della foto che hai postato)
Ne parlano anche qui:
http://jeanneau.proboards.com/thread/244...llTo=12471
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2013 22:20 da JARIFE.)
15-10-2013 20:33
alessio.pi Offline
i moduli se non erro sono da tre interruttori....ma credo che per la cifra che costano e per la mia esperienza elettronica convenga sostitutire piuttosto che riparare.
Io uno di scorta lo tengo volentieri non si sa mai in caso di rottura basta fotografare, svitare 4 dadi e rimontare con i vocche agganci. quello che presi io l'anno scorso era per inserire in fondo altri tre interruttori per altre utenze. Appena ho la risposta basta moltiplicare per x il costo dello strumento con le solite spese di spedizione. Poi ognuno paghera le proprie.
Non dico che non si trovino piu ma e' veramente difficile trovare i ricambi anche se ne hanno prodotti diversi; basti dire che sheiber non vende direttamente e per il ricambio di indica beneteau o jeanneau le quali tipo a viareggio ti vogliono vendere il quadro nuovo piuttosto che il modulo.
Appena ho notizie vi faccio risapere le tariffe poi chi è interessato faccia un fischio. Io non sono espertoi nel gruppo di acquisto ma faccio volentieri da tramite poi i moderatori mi diranno come si fa...
15-10-2013 22:24
alessio.pi Offline
eccoci:
Il prezzo è € 85,56 ivato
Fatemi sapere quanto prima
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2013 20:38 da alessio.pi.)
16-10-2013 20:37
Mrjohn Offline
Mitico Alessio.pi..... Domani ti chiamo, sono in barca e non ho l'acquaaaaaa Sad
20-10-2013 01:56
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 385 29-10-2025 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 705 02-09-2025 13:46
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 754 07-07-2025 09:32
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.533 30-06-2025 00:29
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 336 19-06-2025 08:46
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.994 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 529 07-04-2025 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.428 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 889 18-02-2025 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 924 26-09-2024 12:27
