Alberature in legno
Infatti il BM-1 non va mai spento, il consiglio che posso darti è di fare una telefonata alla Kenix, sono anche ADV, sono sempre disponibili anche telefonicamente ad aiutare a sistemare le cose.
Io però lo strumento l'ho preso da Spraystore!!Smile
Conoscendoli, non credo che rifiutino di aiutarti!
28
Ancora qualche foto:
Si tratta del boma in costruzione, ovviamente manca ancora da incollare la chiusura inferiore e completare la ferramenta.
[hide][Immagine: http://img820.imageshack.us/img820/8797/6un1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img708.imageshack.us/img708/4346/5iyq.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img546.imageshack.us/img546/1781/4hml.jpg][/hide]
Il disegno barca assomiglia tanto alla passera luisiana(non quella modificata da sciareli)
son curioso vedere l' albero al 'becco di uccello'
Ed vedo molto interessante il picco con quella linea curva .ho visto qualcosa del genere,al nord di Inghilterra su un 18 piedi.
Coplimenti .
complimenti Stefano per il bel lavoro che stai facendoWink!!!
per il bordo della canala mi pare che hai usato un legno diverso dal douglas?
Coplimenti .
Quando ho commissionato il progetto alla B.C.A. dopo una lunga chiacchierata con Paolo Lodigiani, gli ho spiegato che volevo una barca che somigliasse il più possibile a quelle che un tempo navigavano per lavoro nel 'mio' mare (la costa Marchigiana) cercando di modificare un pò le linee d'acqua per modernizzarla, ma senza stravolgere le sue . fine il risultato è stato secondo me molto azzeccato.Smile
Per quanto riguarda il piano velico, all'inizio era una semplice randa Aurica più o meno delle stesse dimensioni che vedi adesso e un fiocco abbastanza piccolo con la bugna situata appena a poppavia dell'albero, poi col passare del tempo (ma prima di iniziare a costruire le alberature) ho modificato la randa, previo accordo con il progettista come lo vedi sul disegno.Smile
Grazie Giovanni,
ricevere complimenti, fà sempre piacere, ma riceverli da te vale il doppio!!!Smile
Per fare il bordo della canala, visto che comunque dovevo inserire un listellino per realizzare la parte tonda ho preferito farlo in mogano Sapelli.
. per avere un effetto cromatico diverso.Smile
Prego ma quando è un bel lavoro è bene dirloWink!
In effetti è bello l'effetto cromatico.
x la canala credevo tu avessi usato un legno duro che pareva mogano ma era altro visto la sollecitazione a cui è sottoposta.
La canala (in pratica il foro) l'ho realizzata interamente in resina epossidica caricata con aerosil e polvere di legno, ricoperta poi con una pelle di fibra di vetro.
Per ottenere la forma perfettamente tonda, ho utilizzato una verga di acciaio rettificato diametro 12 mm. e lunga oltre quattro metri a mò di stampo.
Il listellino di mogano che si vede, serve solo a fare da diga alla resina e alla fibra di vetro durante la realizzazione della parte tonda.Smile
Quindi le sollecitazioni della vela, si scaricano sulla parte in . spero!!!Smile
Sperando di essermi spiegato bene!!!BlushBlush
Ma non hai avuto problemi nel sfilare la verga dopo che tutto si era polimerizzato?
Assolutamente . fare mezzo foro per volta!!!Big Grin
Il sistema utilizzato, lo puoi comunque vedere sulle prime foto del post.Wink
Sappi che io annoto, aqnoto e cierò sicuramente
BlushBlush
Sappi che io annoto, annoto e copierò sicuramente!
BlushBlushBlush
(versione corretta)
BlushBlushBlush
(versione corretta)
Copia, . ci mettiamo d'accordo!!!Big GrinBig GrinBig Grin
. scherza eh!!!Big Grin
Sei invitato fin da adesso al . cavallo!Big GrinBig Grin
Sappi che annot porto lo spumante!!!Big GrinBig GrinBig Grin
I lavori . ma proseguono!!!
Qui sotto alcune immagini del boma e della sua ferramenta (ancora da lucidare)SmileSmile
[hide][Immagine: http://img9.imageshack.us/img9/9637/hb93.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img607.imageshack.us/img607/9065/zvsd.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img542.imageshack.us/img542/7159/ntu7.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img62.imageshack.us/img62/7585/0skg.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img826.imageshack.us/img826/8285/28vs.jpg][/hide]
Ciao Stefano 702 si puo vedere la barca finita?
Complimenti per il tuo modo di lavorare il legno.
Alberto
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 605 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 998 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.504 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.883 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 3.408 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 3.426 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 3.878 20-09-2023, 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 10.403 26-02-2023, 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 11.430 08-10-2022, 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.442 29-01-2022, 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 2.812 06-04-2021, 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 15.328 29-10-2020, 19:59
  Ripristino parti in legno ingiallite (mogano) PietroV 0 3.238 21-06-2020, 13:23
  Refitting lucidatura legno meolo 2 2.762 17-01-2019, 23:02
  restauro barca a vela in legno del 1937 gianluma 14 5.876 19-09-2018, 09:45
