Alternatore Ample Power che non carica
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
ATR ma un ATR e'un Atr uo valel'altro
20-10-2013 21:34
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Perdona, ma non ho capito !!
20-10-2013 22:01
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Solito problema risolto cosi'. All'uscita dei cavi dell'alternatore vedrai che inguainato c'e' un piccolo diodo, vedrai che si e' bruciato quello, basta sostituirlo, il giochino della lampadina e' un pagliativo
Saluti
21-10-2013 01:08
Absolut Offline
Saluti
Scusa Davide, ma quando dici 'all'uscita dei cavi dell'alternatore', comunque intendi dentro la sua scocca, perché fuori io non ho visto nulla.
Thanks.
21-10-2013 01:31
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Saluti
Il 'giochino', realizzabile con materiale normalmente a bordo (una lampadina se non la hai la levi da una plafoniera) permette di fare funzionare in qualche maniera un alternatore sano se il regolatore esterno non funziona in attesa di una riparazione.
E' la stessa cosa che avrebbe suggerito Zerbinati per un controllo (collegare + con F) cosa che funziona per una diagnosi ma non è utilizzabile a lungo perchè sollecita al max l'alternatore e la batteria, mettere una resistenza (lampadina) di mezzo limita la corrente di eccitazione e fà funzionare l'alternatore ad un regime medio.
Sono quasi ventanni che utilizzo il regolatore Next Step e l'alternatore di potenza Ample Power risolvendo così tutti i problemi di autonomia energetica, solo nel 2009 ho dovuto sostituire tutto, assieme a tutta la strumentazione, per un fulmine, telefonato a Zerbinati mi ha fatto trovare al mio ritorno a Lignano, tre giorni dopo, regolatore e alternatore, l'alternatore poi è stato riparato con la sostituzione della piastra diodi e lo tengo di scorta per scaramanzia verso il prossimo fulmine.
Big GrinBig GrinBig Grin
21-10-2013 13:30
Absolut Offline
Porca put..... !!
Sembrerebbe che il mio alternatore non e' riparabile.
Zerbinati dice che e' pieno di ruggine ed ossidazione !!
1) come e' possibile tutto cio'?
2) come ha fatto a venir fuori la ruggine dentro l'alternatore visto che e' collocato dentro il cassone del motore, posizionato in alto dove l'acqua non puo' mai arrivare?
3) 800 euri per un nuovo alternatore di potenza (mi ha proposto Balmar anziche' Amplepower), non avrei intenzione di spenderli. Soprattutto montare un aternatore superperformante nuovo con un regolatore che ha 15 anni di vita (e di progetto), non mi sembra una grande idea.
Cambio tutto ? Suggerimenti ?
Thanks
30-10-2013 03:56
Absolut Offline
Citazione:smariani61 ha scritto:
Porca put.... !!
Thanks
... E se mettessi un buon alternatore 'normale' (diciamo 90-100 A) + il Power Split della Sterling ?
31-10-2013 14:52
RMV2605D Offline
Se l'alternatore è pieno di ruggine evidentemente acqua è entrata, cosa non benefica per lo stesso, che infatti ad un certo punto è defunto.
Il mio alternatore Ample Power da 120 A smontato e aperto dopo 16 anni di funzionamento era perfetto e l'unico intervento fatto è stata la sostituzione della piastra diodi, tutti fottuti dal fulmine:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31465
Un qualsiasi alternatore ad eccitazione esterna può essere utilizzato in sostituzione e governato dallo stesso regolatore.
L'utilizzo di alternatori normali con regolatore interno è certamente più economico ma estremamente meno efficiente e razionale.
31-10-2013 16:37
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
io con l'lternatore medio scarso (60 ah) e il power split vado benone: escono da 30 a 50 Ah che per un banco da 300 sono il massimo erogabile
31-10-2013 17:08
Absolut Offline
Questo è lo stato del mio :
Ma che ne pensi del Power Split della Sterling ?
Ciao.
31-10-2013 17:14
RMV2605D Offline
Ha ragione Zerbinati, è proprio malconcio, si direbbe che è entrata acqua salata!
Comunque non buttarlo, forse in caso di necessità puoi recuperare la piastra diodi, le spazzole e qualcosaltro.
Il Power Split della Sterling, a quanto ne sò, non è un regolatore di carica ma semplicemente un sistema a diodi a bassa caduta di tensione per la separazione delle batterie, fà in modo migliore quello che facevano i vecchi diodi separatori, mai abbastanza vituperati per la caduta di quasi 0,8 V che rendeva inefficaci gli alternatori.
Visto che hai il regolatore Next Step che mette in parallelo i banchi con zero caduta di tensione o li isola secondo necessità tramite un relè mi sembrerebbe un passo indietro.
31-10-2013 19:01
Absolut Offline
Già, questo è anche il mio dubbio !!
Per prima cosa voglio tentare in tutte le maniere di recuperare il mio povero alternatore. Dovrei trovare un bravo elettrauto che abbia la 'passione' per dedicarci un pò di tempo.
Poi, vorrei verificare che il Next Step funzioni bene ancora. Non vorrei che l'alternatore ridotto in queste condizioni lo abbia in qualche modo danneggiato.
Che tu sappia, esiste un modo, una sorta di test, per verificare che il regolatore sia funzionante al 100% ??
Thanks.
31-10-2013 19:54
RMV2605D Offline
Dovresti trovare una officina che ripara motori elettrici, sono abituati a smontare i componenti, lavare gli avvolgimenti, asciugare per bene, reimpregnare e cuocere in forno.
Il solo dubbio è se alla fine il gioco valga la candela!
Io quando ho avuto l'alternatore fottuto dal fulmine ho telefonato a Zerbinati che al mio ritorno a Lignano, tre giorni dopo, mi ha fatto trovare un alternatore e regolatore nuovo per ripristinare subito la funzionalità della barca, poi, con calma abbiamo ripristinato l'alternatore con il cambio della piastra diodi e sta in un gavone per scaramanzia del prossimo fulmine.
Quasi tutta l'elettronica, compreso il regolatore Next step, la ho buttata, ormai costa più riparare, ammesso di trovare chi lo fa, che sostituire.
Pensa che rimanendo su un alternatore gemello non hai problemi di montaggio e potrai sfruttare molti elementi del cadavere in caso di necessità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2013 20:36 da RMV2605D.)
31-10-2013 20:33
Absolut Offline
Lo so, l'alternatore gemello sarebbe il massimo.
Però non mi ha proposto Ample Power perchè dice che l'azienda ha qualche problema di gestione per via dell'età avanzata dei proprietari.
In alternativa mi ha offerto Balmar alla modica cifra di 800 eurini !
Quindi ogni tentativo di riparazione sicuramente vale la pena farlo.
Vorrei solo capire se il Next Step è stato danneggiato o no.
Ciao.
31-10-2013 21:09
Absolut Offline
Messaggio: #35
Allora, l'alternatore e' tornato a casa.
Portato da un elettrauto amico e smontato.
Misurati tutti i componenti e diagnosi:
Un diodo fottuto e cuscinetto sballato (gia' sostituito).
Dovrei sostituire la piastra diodi (costa soltanto 200€ !!)
L'alternativa e' dissaldare il diodo fasullo, comprarlo nuovo (forse 10/20€) e rimontarlo.
Questo e' quello che provero' a fare. Tentar non nuoce Smile
A proposito, qualcuno lo ha mai fatto?
Mi saprebbe dire dove si possono reperire diodi da 200V. adatti allo scopo?
Thanks a lot Big GrinBig GrinBig Grin
09-11-2013 05:47
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 415 24-07-2025 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 268 22-07-2025 11:54
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 372 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.225 21-06-2025 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.973 06-06-2025 14:08
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 17 1.165 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 546 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 430 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 615 11-04-2025 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 846 15-12-2024 19:13
