phon per sverniciare
BUONASERA VISTO LA VS COMPETENZA VOLEVO CHIEDERVI UN CONSIGLIO ,SI PUO SVERNICIARE LA TUGA POZZETTO . IL PHON SULLA VETRORESINA? GRAZIE SALUTI MAURO
Si.
Con moderazione e mano leggera.
Occhio al maiuscolo.Wink
Cioe? Pelare la vtr??? Col phon? Questa mi e nuova
in effetti più che pelare la VTR sarebbe un pelare il gel-coat. brutta bestia!!
io ci andrei di levigatrice piano piano.
Guarda che se la temperatura è troppo alta (ed è facile che non te ne accorgi) fai un bel danno, sciogli tutto.
Trieste - Beneteau First 30jk
Consiglio, quando si svernicia con il phon sulla vetroresina o materiali che potrebbero soffrire le temperature si fa a pezzi alterni proprio per non portare ad alte temperature il materiale. Così facendo si da modo al pezzo precedente di raffreddarsi; come dire un belin quà poi un belin di la.
E' chiaro che è pezzo.......... e non belin.
Non mi sembra una buona idea.
Scusa,ma se devi togliere della vernice sulla vetroresina,perchè non usi un normale sverniciatore per vtr.?A mio modo di vedere costerà qualche soldino in più,ma sicuramente dormirai più tranquillo e senza malmenare la povera vetroresina! B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
grazie per le VS risposte
ma qualcuno di voi h
a provato ad usarlo il phon , io ho il phon con indicatore di temperatura ci sono consigli? grazie
Concordo seriamente e non aggiungo altro Wink
Sempre a manetta Smile al massimo dei gradi, poi ti basi sulla distanza e la permanenza sul pezzo,,( con esperienza)
Consiglio il phon solo su legni e capppelli Big Grin se lo si sa usare
( altrimenti si rischia di creare solo dei danni)
Ma sul gelcoat non ne ho mai sentito,
Non si smette mai di imparere
Sul legno è un amore.
Sul vtr l'ho visto usare in cantiere per togliere scorze di vecchia antivegetativa a matrice dura. Ma tanta che avrebbe richiesto il pialletto.
Per pochi micron di roba scerniciatore gel all'acqua e ti passa la frenesia.
Io, sulla linea di galleggiamento ci proverei. Ho già scaldato, magari un po' meno, per togliere i vecchi numeri di targa e non ho visto segni di danni. Poi ai laminati non fanno una post-cottura ad alta temperatura? D'altronde sugli strati di antivegeta a matrice dura ho provato lo sverniciatore ad acqua buttando soldi e tempo, sabbiare è praticamente impossibile al marina per via della dispersione della polvere. Resta il raschietto, ma ho visto danni ed incisioni affatto belle. Sicché.....
In ogni cosa ci vuole esperienza e se non hai mai provato meglio usare ciò che, se sbagli, non fa troppo danno..... i metodi che puoi 'controllare a vista' sono meno rischiosi di quelli chimici e ad alte temperature che rischiano di 'scapparti di mano'..... (Un pensiero a Bacci che non c'è più e che mi ha insegnato molto quando ho rifatto il mio Westerly) Buon Lavoro!CoolCoolCool
Si usa la carta vetro /abbrasiva sul gelcoat! Non improvisatevi, Big Grin oh signore! CoolBig Grin
Per eliminare 'ravivare' la colla degli adesivi non devi scaldare esageratamente, xcio' sono 2 lavorazioni completamente diverse! non ce paragone,
Sabbiare: perche e' impossibile?
Il tuo sabbiatore non sa che si puo creare una 'minigonna' tutta attorno alla barca usando della cartagommata (nastro da carrozzieri) e nailon, quello spesso...
dalla linea di galleg a scendere verso terra, realizi una sorta di stanza, cosi non disperdi nulla,,,,,,Wink
Ci vuole fantasia x crearsi le condizioni adatte Big GrinBig Grin
Question
Il problema con la carta di vetro é l'antisdruciolo .Grazie
Question
Usa la mola, disco da 80 abbrasivo con platorello piatto
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.637 09-11-2024, 10:40
  Sverniciare opera viva ventodimaestrale 7 3.253 31-05-2021, 23:14
  Inverter per phon Salentino 24 7.174 26-06-2018, 22:01
  Sverniciare scafo compensato Marino navigation 11 4.563 05-06-2018, 21:51
  Sverniciare il tender Gino P 6 2.341 17-12-2017, 10:01
  Come sverniciare il boma? babbaluciara 4 2.289 31-01-2012, 22:55
  Sverniciare smalto sottocoperta. Consigli? Brigant III 9 3.528 10-04-2010, 17:41
