16-09-2013, 05:37
... è d'aiuto per la crociera? Cioè ... ne vale la pena? porta qualche vantaggio?
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
carrellare il tesabase
16-09-2013, 05:37
16-09-2013, 13:26
Intendi un cursore nella canaletta?
Per me no. Ma forse dipende anche da mq della randa.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-09-2013, 13:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2013, 13:55 da RMV2605D.)
Il carrello originale sul mio Comet 420 scorreva su una rotaia misera che si deformava quando aveva molta tensione.
Sostituita con questo carrello, con una rotaia idonea (lunga circa 50 cm) fissata con bulloni passanti ogni 5 cm, va da Dio. Secondo me con base libera è indispensabile (certo anche una fettuccia attorno al boma funziona ma è più scomoda). [hide][Immagine: .][/hide] ![]() ![]()
16-09-2013, 15:21
Citazione:RMV2605D ha scritto: proprio questa! ![]() La mia randa è 38 mq a base libera
16-09-2013, 23:00
Senza andare a forare il boma, puoi mettere una fascia o cinghia che abbraccia il boma......
16-09-2013, 23:09
Citazione:Messaggio di sonmìho una randa da 40 mq, attaccata con la fettuccia con velcro e funziona benissimo
17-09-2013, 04:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2013, 04:37 da mckewoy.)
17-09-2013, 13:57
Citazione:BluSail24 ha scritto:Altra genialata che avevo sotto gli occhi e non vedevo, una metrata di spectra devo ancora averla. Però mi vien voglia di fare un grillo in tessile lungo abbastanza da passare due volte.
17-09-2013, 15:31
Valuta bene i vantaggi della fettuccia in velcro.
Facile da chiudere ed aprire, inoltre si può anche decidere lo sviluppo del loop (alla bisogna). Invece il grillo in tessile, lo si può chiudere solo in una posizione (non sempre comoda)... a meno di non fare una 'catenella' di nodi d'arresto.
17-09-2013, 20:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2013, 20:27 da albert.)
Un'evoluzione del sistema di BluSail (che funziona bene con un grillo ritorto a 90°), è un grillo ad omega sul tesabase ed una fettuccia di spectra (o uno spezzone di scalzato) con le due asole prese ai lati tondeggianti del grillo: è poi sufficiente aprire e chiudere il grillo per attaccare solo l'anello della randa.
Ovviamente il tutto deve essere a misura precisa. Ciao P.S. tutti questi sistemi Piccoletto se sotto, in corrispondenza, non ci sono i golfari della scotta randa
18-09-2013, 03:15
Vista la soluzione su un video, penso di aver capito, anche facile da realizzare.
06-11-2013, 02:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2013, 02:08 da ghibli4.)
Vediamo se ho capito, in realtà ho preferito fare un loop in doppio invece di fare un semplice spezzone di dynema con le sue belle asole.
Dove c'e' il fermaglio ci va il grillo ad omega. Se ho capito bene finisco la bozzatura e mi procuro una calza per incapsularlo. Ditemi che ho capito perchè :1) L'ho smontato e rimontato 4 volte per beccare la lunghezza giusta 2) Dove lo uso un loop di 40cm?. Ne avanzo uno da 35 se vi serve... [hide][Immagine: .][/hide] Ho fatto il loop perchè il diametro massimo per garantire 2 fid di coda era il 5mm, mi sembrava . in barca avevo solo spezzoni da 4 e da 3mm .
06-11-2013, 02:21
Trovata la . tagliata troppo corta. E' un vizio....
L'idea e' questa comunque, adesso non riattacco la lama calda per tagliare un secondo pezzo. [hide][Immagine: .][/hide]
06-11-2013, 03:18
Citazione:ghibli4 ha scritto: Eh no!! Così asimmetrico non si può vedere ... ![]() ![]() ![]()
| Discussioni simili | |||||
| Sostituzione tesabase Randa rotto | Vittorio Camino | 14 | 2.930 |
03-02-2023, 23:47 Ultimo messaggio: marmar |
| carrello tesabase | snow-sea | 6 | 2.050 |
12-10-2022, 09:32 Ultimo messaggio: fontma |
| Sostituzione TesaBase Randa | Avel | 25 | 14.654 |
12-12-2017, 15:23 Ultimo messaggio: lord |
| Comet 801 nuovo circuito tesabase e terzaroli | pablito75 | 0 | 3.914 |
02-09-2017, 13:19 Ultimo messaggio: pablito75 |
| Potenziamento paranco tesabase | Andrea Bucchini | 18 | 5.473 |
30-10-2016, 19:41 Ultimo messaggio: Andrea Bucchini |
| Nodo tesabase | palla5000 | 32 | 9.011 |
02-08-2016, 08:54 Ultimo messaggio: clavy |
| Tesabase Comet 1000 | FrancoB | 4 | 2.521 |
03-06-2013, 22:54 Ultimo messaggio: FrancoB |
| tesabase | alx | 21 | 8.551 |
26-10-2012, 17:37 Ultimo messaggio: ZK |
| Progetto Tesabase! | alx | 15 | 5.685 |
23-06-2012, 00:06 Ultimo messaggio: lucagtr |
| Cambio tesabase | Nanni64 | 13 | 5.929 |
18-05-2012, 16:57 Ultimo messaggio: alx |
