Johnson 3,5 hp, guarnizione carburatore
umeghu Offline
Come da titolo, la medesima si è seccata dopo anni di onesto servizio e complice un trasporto a pene di segugio durato tre giorni. AMEN.
Mi sapete consigliare cosa/dove/come comprare il materiale per rifarla? Da ligure non ho alcuna voglia di comprare il kit 'Carburettor Repair' as un paio di centinaia di euro, ammesso che lo si trovi.
E' la numero 11 nell'esploso.
Graziie!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2013 18:57 da umeghu.)
06-11-2013 18:44
faustob Offline
Registrato: May 2013 Online
Puoi andare dal tuo autoriparatore,dovrebbe avere del materile in fogli per guarnizioni,la disegni e Te la tagli.ciao e buon Vento..
06-11-2013 20:50
faustob Offline
06-11-2013 20:53
faustob Offline
06-11-2013 20:53
faustob Offline
Scusami ,mi dava errore e Io la tornavo ad inviare.
06-11-2013 21:00
umeghu Offline
WinkCool
Beh, per lo meno ho capito, ho capito, ho capito, ho....
BlushBig Grin
06-11-2013 22:54
Frappettini Offline
alle più brutte, se non trovi la carta per guarnizioni, vai nel primo ufficio postale e ti fai dare una cartolina di ricevuta delle raccomandate...leggende metropolitane di origine motociclistica dicono che tale carta va bene per fare guarnizioni.
07-11-2013 00:56
gmduff Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Due anni fà l'ho acquistata (ordinandola) da un meccanico Johnson, costata pochi euro inclusa la spedizione.
umeghu Offline
Ah si?
Pensavo non si trovassero, mo provo.
Grazie.
07-11-2013 04:11
franco53 Offline
Citazione:Messaggio di umeghu
Graziie!!
trasporto a pene di segucio...buona questa è la prima volta che la sento
07-11-2013 04:58
semplice cartacartoncino .
due fobicette affilate,un punzone per i fori e un poco di manualità.
zero cents.
07-11-2013 05:21
umeghu Offline
[br
Beh, un gentile armatore mi portò il motore in Corsica (il meccanico era andato 'lungo' nello sbloccarmi il comando del cambio) e così tra una cosa e l'altra sono passati tre giorni; quando sono andato a ritirarlo era stivato a testa in giù in un gavone: immagino che tutta la miscela del carburatore sia uscita e/o evaporata e la guarnizione, dopo gli anni di onesto servizio, si sia un po' 'seccata'.
Visto il favore fattomi non potevo neppure arrabbiarmi.
Wink
07-11-2013 17:13
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Sul mio yamaha ho risolto con il mastice rosso che usano i meccanici per mettere una 'toppa' sulle guarnizioni danneggiate che non si trovano più. Credo che lo abbiano inventato per le testate, ma ha funzionato anche sul carburatore.
09-11-2013 17:20
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 235 17-07-2025 13:55
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 457 28-05-2025 07:46
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.121 30-04-2025 08:19
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 754 10-03-2024 09:46
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 3.528 12-10-2023 00:32
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 915 14-04-2023 14:22
  Carburatore Nikki 68t su f6am Airmonterosa 4 944 25-06-2022 10:57
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 41 25.194 24-06-2022 09:45
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 1.305 09-11-2021 17:42
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 2.231 29-05-2021 15:14
