Drizza di ammaina
Ne ho sentito parlare in un articolo di andrea mura
Sul suo Vento di Sardegna usa una drizza di ammaina per ammainare appunto la trinchetta.
Nell articolo enfatizzavano la comodità perchè non serve uscire dal pozzetto.
Però mi son fatto qualche domanda:
- intanto come si arma? Cima sottile e robusta che passa all interno dei garrocci e tira giù la penna? Oppure esterna e più grossa?
- ma una volta ammainata la vela non bisogna ugualmente uscire dal pozzetto per andare a recuperare la balumina che sventola e mettere la vela in sicurezza?
Qualcuno ne sa qualcosa di più o la usa?
Pare una cosa da oceanici in equipaggio ridotto ma forse potrebbe essere utile anche per noi normali?
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
citofona 'retriever' oppure 'alabasso'
Anch'io ci avevo pensato, e ho abbandonato dopo una prova fatta in maniera penosa impegnandomi no poco, pochissimo.
Dovrò riprovare più seriamente in futuro per adesso vi leggo. Smile
ha mantenuto pure il toppone sul fiocco rullabile.
so cose messe li dal precedente armatore, un certo pasquale de gragorio.
so cose da marinai, non servono se uno si fa scrupolo a lasciare il timone e fare una corsetta a prua a legare un fiocco.
io ho superato la cinquantina e ancora vo in giro col tuff luff, si i miei mignoli piangono spesso, basterebbe mettersi le scarpe... prima.
Crocs! Basta sangue in coperta! Big Grin
Appunto, drizza è qualcosa che va verso l'altoBig GrinBig GrinBig Grin
Mi pare che se ne sia già parlato, comunque il fiocco a
garrocci in genere cala solo, per accelerare la manovra si
usa l'alabasso, che è un sagolino passato sotto la mura e fino alla penna, preferibilmente dentro i garrocci così non può svolazzare,
e rimandato alla portata del prodiere o in pozzetto.
Così non può accadere che la vela si alzi, gonfi e crei
confusione, specie in regata quando si deve gestire
anche spi e tangone.
(Porfirio)
Citazione:oudeis ha scritto:
specie in regata
Qualcuno usa davvero una cosa del genere in regata?
Su che barche?
conosco un signore che sono circa 20 anni che gira in solitario sul suo vecchio gs39 con genoa ingarrocciato: una cimetta fissata alla penna della vela, passa per i garrocci, passa per un bozzello sul punto di mura e se ne va in pozzetto.
non ha mai avuto problemi ad ammainare, in qualsiasi condizione, stando in pozzetto e con le sole sue 2 mani a disposizione
Smile
io lo metterebbi ovunque sto' retriveCool
non capisco perche' tutti continuino a dire e' che viene tutto giu' da solo ed e' piu' facile andare a prua...
non a tutti la randa/fiocco vengono giu' belli pari e si schiacciano in coperta/boma e non tutti hanno l'agilita'/sicurezza per andare a prua...
un conto e' la tradizione marinaresca, un conto sono la comodita' e la sicurezza.
io per esempio nonostante abbia cursori nella canalina (sempre oliati) non riesco a far scendere la randa solamente mollando la drizza, devo andare all'albero e tirarla giu' (avessi il lazy sarebbe la prima cosa che avrei messo alla randa), e fortunatamente ho l'avvolgifiocco, altrimenti retriever anche li, cazzare scotta sottovento, mollare drizza, retriever in funzione e su' di spi
Tuttologo da Bankina
Però non bisogna esagerare coi retriver, diventa costoso...
(E' quello che ho trovato citofonando, Macche! 42
Forse è meglio chiamarlo alabasso, hai visto mai... Wink
Il retriver è la cimetta che serve a recuperare il gennaker dentro allo snuffer (una sacca appesa al bompresso, si chiama così anche la calza per lo spi) nei cat sportivi e sottocoperta negli skiff, non è propriamente un alabasso... Cool
Sta roba qui, insomma:
http://youtu.be/Qu1EtvRLOtc
Henry Ford
ed anche quando esci con il fiocco armato e vuoi evitare che se lo prenda il vento.
forse l'ho detto ma sulla nostra vecchia barca la cima non andava in pozzetto passando all'esterno della battagliola per non interferire con l'ormeggio e non avere cime pericolose sotto i piedi.
l'alabasso tornava invece in TA ( a poppavia della ghinda ) per essere rinviata in pozzetto e giuntata con la drizza a formare un anello.
molli una, cazzi l'altra e stanno entrambe sempre in tensione e non si possono incattivare.
quello per la randa è più semplice ma aiuta molto l'ammainata anche se non stai tutto all'orza ma sull'abbrivio con poca aria. e, soprattutto, mantiene ferma la penna.
Ho cercato anche su youtube per vederense c è qualche video ma non trovo molto.
Il dubbio sull'alabasso che passa per i garrocci del genoa è sempre quello che accennavo: quando ho ammainato, ipotizzando che ci sia anche del vento mediamente importante, come può essere che la balumina non svolazzi in giro per la coperta e oltrepassi i candelieri?
Ps per ZK: grandissimo con la canalina e via andare!!!Big Grin
sta robba qui ai miei tempi si chiamava 'imbuto' funnel-
retriever significa riportare ed è quello che fanno i tuoi cani e le manovre di cui parliamoBig GrinBig GrinBig Grin
Dopo aver letto qui nel forum, mesi fa ho provato ad utilizzare un alabasso per la vela di prua.
Prove e risultati:
- fissato esterno ai garrocci: ho mollato lo stopper come al solito e il genoa è venuto giù da solo per metà. La cima in bando, tirata indietro dal vento, si è incastrata con decisione nella crocetta
- fatto passare all'interno dei garrocci, stessa manovra, risultato simile: la cima si è annodata tra gli stessi.
Dopo queste esperienze fallimentari (e anche un po' seccanti, perché ritrovarsi in solitario col genoa mezzo aperto e non poterlo tirare giù non mi ha divertito), ho rinunciato, aspettando consigli di qualcuno più esperto.
Di mio credo di aver capito che:
1) non va mai lasciato in bando, per cui se è armata va usata per tirar giù la vela metro dopo metro sindall'inizio.
2) io ho usato per la prova una cima tre legnoli da 8mm. Probabilmente ce ne vuole una più fine, e forse di altro tipo.
3) in ogni caso, a meno che non si ammaini il genoa a collo, o a meno che non si stia parlando di una trinchetta, la balumina finisce in acqua
Che mi dite?
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
che manco ce provo Big Grin
sul mio vecchio cbs 750, non avendo un rollafiocco, usavo un alabasso.
la cimetta l'avevo rinviata a poppa come si fa per gli avvolgifiocco, facendola passare per i candelieri.
funzionava quasi sempre bene, tuttavia il problema della balumina in acqua lo avevi sempre, infatti, dovevi andare comunque a prua per fermare la vela sulle draglie.
alla fine con la nascita della prima figlia avevo dotato la barca di un vero e proprio avvolgifiocco per evitare incattivamenti vari.
il problema di far scendere la vela, però, l'ho avuto spesso anche con la randa ed ho sempre pensto di dotarla di albasso, infatti, ritengo che se vuoi condurre la barca in solitario l'alabasso diventa indispensabile.
molti preferiscono inserire il pilota e andare a piede d'albero. Credo che sia un sistema valido lo stesso, ma se ti pianta il pilota o se non riesce a fare il suo lavoro a causa dell'onda di poppa diventa un problema.
mi chiedo, però, se l'alabasso inferito solo sulla penna possa funzionare, infatti, mi è capitato che la randa non scendesse perchè uno dei cursori si era incattivato nella canaletta dell'albero (forse l'usura dello stesso ha ridotto le sue dimensioni non facendolo più scorrere bene).
ci sarebbe questo, mai provato ma forse funziona
Solo nel SolentBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
se si impiccia un normale alabasso
figurati con Sadsmileytre anelli
(Porfirio)
Prove e risultati:
Che mi dite?
ecco, ti si disse -dentro ai garrocci-, dando per scontato che il
sagolino dovesse essere abbastanza fino e non ritorto ma a calza,
che ha meno tendenza a prendere colli. Quanto alla balumina c'è
poco da fare se non tenere bene la prua al vento per farla cadere a bordo e dargli subito una legata.
(Porfirio)
  Che drizza acquistare? windex 44 12.346 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.671 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.970 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.624 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.046 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.324 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.139 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.485 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.303 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.627 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.685 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.752 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.316 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 4.822 12-01-2023, 11:51
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.487 12-10-2022, 14:02
