generatore
Buona giornata a tutti!!!
Ma questo 'generatore' quando è veramente utile? Chi ha un'obiettiva esperienza?
Io ne avevo uno portatile. Mai usato, regalato al contadino.
ciao, io a bordo porto sempre questo generatore
non guardare il prezzo perche' lo trovi a 89€ iva compresa nei vari ferramenta ed anche al metro o le roy merlin.
Non mi e' mai servito in emergenza ............ma non si sa mai.
Puo' succedere che ti dimentichi le batterie in parallelo o che ti piantino al momento di mettere in . allora che fai?
Inoltre quando fai tanta rada ed il frigo ti asciuga le batterie un generatore puo' essere utile e per quello che costa....
Buon vento
by NINO
:smiley58:
lui genera corrente (quando funziona)
hai bisogno di corrente perche fai 3 mesi di mare?allora generatore o pannelli solari o eolico.
fai Imarroncinichegalleggiano.... tranne 15gg di ferie?lascia stare altrimenti ti ritrovi un blocco di ruggine inservibile al momento del bisogno.Big Grin
Se lo compri uno buono(Honda Yamaha)2000 . Io uso il mese estivo facendo solo rada: utilissimo ho smesso di usare il motore ciao massimo#128512;#128512;#128512;
Io ho un Paguro 3000 fisso che funziona a gasolio prelevando il combustibile direttamente dall'unico serbatoio. il motore è un Faryman.La rumorosità è di 55 dB ed è posto nel gavone del pozzetto. Genera 2,8 kW . Navigo da maggio a novembre. Il consumo è irrisorio. Occorre usarlo nel rispetto di chi ti sta vicino in rada e nei momenti giusti.
Nonostante costa un botto e la manutenzione mi è ., lo ritengo sempre un utilissimo accessorio. Serve per avere corrente alternata quando sei in rada per tutte le utenze compreso il caricabatterie. Inoltre in rada evito di usare il gas e mi sono comperato un fornello a due fuochi elettrico (1500 W)così la bombola mi dura tutti i 6 mesi e viene usata solo parzialmente. Sulla mia barca c'è anche un pannello solare da 100W come sorgente integrativa 12 V. Ho anche provveduto A MODIFICARE L'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO CHE è IL PUNTO NEVRALGICO DI QUESTE INSTALLAZIONI.Se interessa inserisco foto!
E' una disposizione molto apprezzabile.
Come fai per il fumo di scarico?
Mettete i regolatori di carica elettronici e vedrete i miglioramenti abissali che avrete accendendo il motore pochi minuti.
Se poi avete un alternatore piccolo. ,provate con quelli supplementari.
Ora le barche grandi non montano più i generatori ma solo alternatori supplementari con cui hanno praticamente la 220 sempre.
Effettivamente i regolatori di carica elettronici danno vantaggi indiscutibili.
La differenza tra generatore e alternatore supplementare sta nel fatto che il generatore è collegato al motore della barca mentre l'alternatore supplementare ha un suo motore?
È esattamente il contrario.
Con l'alternatore supplementare occorre accendere il motore.
I ripartitori elettronici, rispetto a quelli a diodi, sono intelligenti e deviano tutta la carica sulle batterie più scariche. Quelli a diodi , invece, non appena rilevano un pacco batterie carico (ossia quella del motore) abbassano la potenza di carica su tutti i pacchi, rallentando la capacità di carica delle batterie servizi che sono più scariche e richiedono maggiore potenza di carica.
Così le batterie servizi non riesci mai a caricarle tutte. Da quando ho messo quello elettronico , avendo alternatore da 115, non ho praticamente bisogno di nulla.
Comprato, utilizzato poco o niente e il pensiero e' stato ...potevo risparmiare quei soldi. Poi ho avuto un'avaria al motore, sono arrivato in rada ormeggiando a vela e fino al giorno dopo non avrei saputo come fare se non avessi avuto il GE da accendere, ricaricare le batterie, stare sereno fino al giorno dopo quando sono andato a cercarmi la soluzione meccanica.... Soldi benedetti, altro che buttati Big GrinCool
Allora ho scritto male ma capito bene.
Nei MY è da sempre così: nessuno accendere un motore da 1000 hp per caricare le batterie....
Però sono abbastanza convinto che un potente alternatore supplementare, in motori sotto i 100 hp, sia una ottima soluzione.
Alternatore ad innesto possibile con marcia in folle: deve assorbire almeno il 30% della potenza del motore; in mezz'ora, se ben dotato di supporto elettronico, fa un lavoro importante.
Per il resto, malgrado il suo dispendio intrinseco,con un inverter si fa un ottimo impianto a 220 in tuttaq la barca con cavi di sezione modesta.
Il Paguro è posizionato su 4 piedini silent block che riducono le vibrazioni, all'interno del gavone del pozzetto del mio 411.
E' alimentato elettricamente da una batteria al gel da 75 A che vediamo posizionata sempre nello stesso gavone (foto).
Solitamente il manuale di installazione indica che il tubo di scarico deve scendere almeno 15 cm al di sotto del piano d'appoggio del generatore. L'impianto di raffreddamento è costituito da 2 stadi di marmitte. Il 1° riceve l'acqua+ il fumo di scarico. A seguire, il 2° stadio detto separatore permette di deviare il fumo da un lato e l'acqua dall'altro.
Questo posizionamento non era stato completamente rispettato dal precedente armatore e ciò ha provocato un risucchio di acqua di mare a ritroso che ha provocato l'annegamento del motore rovinando la testata.
Il motore Faryman è potente e quando viene spento ha una forza di ritorno come se fosse una pompa a motore e pertanto se il tubo di scarico non è posizionato correttamente c'è questo rischio.
Il primo tentativo di miglioramento, per abbassare la curva del tubo di scarico, è stato fatto sostituendo il primo stadio con una nuova marmitta originale VETUS cilindrica abbassata che fu posizionata il più in basso possibile ma all'interno del gavone. LA COSA NON ANDAVA ANCORA BENE!
La soluzione definitiva è stata realizzata come si vede nelle fotografie.
1) è stato cambiato il tubo di scarico dall'uscita del generatore (più lungo) fino al 1° stadio marmitta. Per questo ho praticato un foro da 50mm. nella paratia e il tubo scendendo nel gavone di poppa si raccorda con il 1° stadio. Questo non permette la risalita dell'acqua.
2) Poi il tubo esce dal 1° stadio e si congiunge al 2° stadio posto più in alto. E' QUI che viene separata l'acqua dal fumo. Il fumo esce dal 2° stadio e finisce nell'aria attraverso l'apertura sulla fiancata, mentre il flusso d'acqua gorgoglia silenziosissimamente sotto lo scafo.
Il generatore è azionato dal pannello di comando posto sul frontalino del piano carteggio, mentre sempre nel gavone c'è lo stacca batteria.
La batteria è ricaricata automaticamente , dal pannello solare, così come avviene per i due banchi ( motore e servizi). Ovvio, quando si è in Imarroncinichegalleggiano.... ci pensa il caricabatterie mastervolt a 3 vie 8motore+servizi+genratore)
Un aneddoto che ritengo interessante pubblicare...
Ho assistito un natante in difficoltà che imbarcava moltissima acqua e sarebbe andato sicuramente a fondo, ma con il mio generatore in funzione ed una potente pompa a 220V l'ho aiutato a svuotare la barca e permettere una momentanea riparazione, ma tanto da poter tornare in porto.
Anche per questo intervento il mio generatore si è guadagnato la nostra stima.
Esattamente quello che penso io. Non c'è bisogno di spendere tanti soldi , il mio 'cinese 2T 950w ' va sempre , lo metto in moto almeno una volta alla settimana a bordo e quando è sbarcato in box , quando mi ricordo. Pochissima manutenzione e miscela al 2% pulita.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Anche sulla mia barca c'è installato un generatore e concordo con Stevern che sia un accessorio molto utile, serve ovviamente a fornire la 220 alla rete di bordo analogamente ad un inverter, ma provate ad usare un phon o un elettroutensile un po' più potente e vedrete che l'inverter si blocca. Anche io ho una pompa ad immersione a 220 a bordo che in caso di bisogno (sgrat sgrat) collegherei al generatore.
@testacuore gli alternatori supplementari, solitamente, producono 12/24 VCC e non 220 e comunque sono trascinati dal motore. In genere ora sui barconi si installa un generatore, solitamente proporzionato all'utenza di maggiore carico che è l'aria condizionata. Infatti si trovano spesso barche di 10/12 mt, a motore, con generatori di 12/15/17 KW!!!
Saluti
Fabio
Grazie per la spiegazione più che esaustiva .
La domanda dello scarico non era casuale...Wink
Abituato ad un generatore sui MY, ritengo l'oggetto indispensabile a bordo; la qualità delle vacanze diventa incomparabile.
Alternata dappertutto, cucina elettrica, pompe di calore e 0 problemi.
IMHO
Bravo, bella installazione.
PS
In alternativa, un grosso alternatore supplementare mi piace parecchio...
non pensavo che la discussione si approfondisse a tal punto; è stata molto utile per una eventuale decisione per un neofita come me. Grazie a tutti veramente!!!
Infatti da come si e' evoluta il suo degno posto e' in Tecnica, Lavori a bordo e non perdersi nei meandri della Imarroncinichegalleggiano..... La sposto li' Smile
Ho la stessa soluzione di Steven e vorrei aggiungere quelli che secondo me sono due ulteriori vantaggi:
1) consuma meno del motore principale
2) non scalda le cabine di poppa, che in estate non e' da trascurare
Facendo sempre rada lo trovo utile
Antonio Giovannelli
Oltre ai vantaggi di cui sopra, mi serve per la 220 v del mio dissalatore che produce 80 litri all'ora. Così in pratica con tempi estivi sono totalmente svincolato dai porti, mi basta il gommone per arrivare a terra.
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 639 14-08-2024, 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 2.286 02-04-2024, 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 2.062 02-10-2023, 11:15
  Collegamento generatore portatile Laver 8 2.769 29-04-2022, 21:05
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 11.371 14-05-2021, 05:16
  Generatore Honda EU 2000 e carica batterie Salvatorecorradi 7 3.019 24-01-2020, 19:40
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 1.838 18-03-2019, 17:40
  Generatore Eolico Faidate' (consigli) SoulSurfer 19 5.648 12-03-2019, 00:16
  Schema generatore eolico gimmone 6 2.528 20-11-2018, 14:10
  Help a chi ci capisce: idro Generatore trainato strega 13 4.011 22-06-2018, 11:09
