Pulizia scambiatore [report fotografico]
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #41
non dimenticate che parliamo di acqua di mare.... qindi no paragonabile ad acqua dolce e resistenze di scaldabagno.. più che calcare è SALE... e questo succede specialmente quando i motori restano per molto tempo fermi!! importante fare sempre una pulizia del circuito acqua mare con della soluzione apposita spcialmente quando l abarca viene lasciata per un bel po di tempo ferma.
26-11-2010 02:05
miwiki Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #42
Bravo,Complimenti.
I migliori venti.
26-11-2010 03:27
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #43
ti ricordo che il sale si deposita solo ad avvenuita saturazione, o densita' di precipitazione, cosa impossibile che si verifichi nel circuito di raffreddamento visto il continuo ricambio.
se e' sale, per rimuoverlo basterebbe semplice acqua, ma guarda caso invece servono acidi!n.b. stiamo parlando di solfati e carbonati per intenderci.queste cose sono scritte nei libri non da radio banchina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2010 19:46 da isla.)
30-11-2010 19:42
gaggetto Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #44
Ciao, sul mio scambiatore il sistema ad acido muriatico non ha funzionato. Dove ho sbagliato?
Mi spiego meglio: il motore è un yanmar 4JH2E e il fascio tubiero è inserito dentro una 'camicia' dalla quale non si sfila. I tubi del fascio che sono in vista attraverso una piccola finestrella della 'camicia' sono ricoperti da uno strato di circa un millimetro che è diventato morbido dopo il bagno termale ma che non si è staccato. Allego una foto (se ci riesco) perchè non mi sembra di essere stato chiaro. Idee? non riesco ora ad inserirle provo a ridurle.
30-11-2010 22:19
gaggetto Offline
Messaggio: #45
Forse ci siamo
Come si vede sono riuscito a pulire il tubino nel punto dove è lucido, ma in mezzo al fascio come ci arrivo?
Poi mi sembra dal colore che il mio fascio tubiero è di ottone mentre quello di dru mi sembrava di rame.
30-11-2010 22:25
Edolo Offline
Messaggio: #46
Citazione:futhula ha scritto:
Complimenti per le foto e per il reportage.
Per i moderatori:
non è possibile riportare tale discussione nell'apposita sezione in ordinaria manutenzione affinchè non venga 'persa'?
E' già nella giusta sezione: motori appunto.
Se hai paura di perderla ci puoi mettere sempre un segnalibro, sottoscriverla o cercare 'scambiatore' con le funzioni di ricerca all'interno del forum.
Birbante di un Frap!!
30-11-2010 23:17
isla Offline
Messaggio: #47
ma scusa come hai fatto a intasare la parte esterna del fascio tubiero?quella zona e' a contatto col liquido del motore, l'acqua di mare circola dentro ai tubi
01-12-2010 07:52
gaggetto Offline
Messaggio: #48
non è proprio intasato, i tubi sono coperti da uno strato di residuo di origine ignota, il quale se sta a bagno diventa morbido, per cui anche con uno straccio si leva agilmente, ma col fatto che è incamiciato non è possibile la rimozione con mezzi esterni. Proverò con l'idropulitrice a caldo. Altre idee?
01-12-2010 19:29
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #49
Bello il lavoro di DRU ma sono rimasto impressionato dai passaggi molto piccoli dei bocchettoni dello scambiatore di un motore da 60 HP.
Ne ho parlato con Mimmo che ha lavorato tanti anni in Comar e anche lui è armatore di un Delphia 40 mi ha confermato che è un problema irrisolto dei motori Lombardini e che è una tematica conosciuta, anche per lui i passaggi sono insufficienti e la lombardini, a furia di decantare che il loro motore da 60 è quello con ingombri più contenuti del mercato, forse a sottodimensionato qualcosa
09-12-2010 01:05
Utente non più attivo Offline
Messaggio: #50
prima di tutto, grazie e complimenti per il report, mi e' stato molto utile.
allego le foto del mio scambiatore, sempre lombardini 60, 5 anni e 500 ore,
per ora, visto le condizioni, e visto che la barca e' in grecia,
e non avevo a disposizione le guarnizioni di ricambio,
ho pulito solo la parte visibile dopo aver tolto il coperchio, e fatto
delle iniezioni di viakal con una siringa nei buchi dello scambiatore.
momentaneamente il problema di fumo bianco e' risolto, ma la prossima stagione smonto e pulisco totalmente il fascio tubiero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2013 19:16 da Utente non più attivo.)
10-11-2013 19:15
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #51
fatto quest'anno . succede anche di trovare peszzetti di girante triturati. Probabilmente il precedente proprietario non lo sapeva nemmeno di avere questa situazione. Tuttavia il raiser del mio Volvo Penta MD22PB 59 CV ( che è in realtà un Perkin)che ho rimontato ed utilizzato per tutta la stagione, lo sostituirò in primavera con il pezzo originale nuovo Perkin ( per la cronaca il costo di 321 + Iva) che si trova da Colombo a Lecco è un ricambio originale Perkin e costa molto meno di quello commercializzato dalla Volvo (514 +IVa)
16-11-2013 21:05
Robusato Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #52
Vado a smontare il mio scambiatore
Nanni Kubota 21cv qualche ADV ha già fatto qeta esperienza con un Kubota?
16-11-2013 22:42
Robusato Offline
Messaggio: #53
Ottimo servizio proverò anche io a smontare il mio su un Nanni Kubota 21CV .
Qualche ADV ha già provato su un Kubota?
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #54
...appena fatto, e con l'occasione è stato necessario sostituire il riser, la procedura è esempre la stessa,per eventuali dubbi chiedi.
17-11-2013 05:20
stevern Offline
Messaggio: #55
dovrei sostituire il Riser e sto valutando l'alternativa all'originale Volvo [nel disegno esploso MarinePartEurope codificato col n° 23) e didentificato come Exaust pipe elbow cod 21424345 al prezzo di 524,739. Ho un dubbio e mi aiuto con le foto che allego:
1)modello Perkin cod 3778 FO3A7 BC8 (foto)
2)modello PERKINS 3683 H004 (foto)da Colombo-Lecco 321+IVA
3)modello SERMAR in acciaio (no foto) Euro ? ? ma ancora meno
Inoltre presso la Perkings di Bari (Modugno) costerebbe 397 +IVA)
questo è il Riser postato da Kitegorico, al quale chiedo se mi sa dire a quali dei due modelli corrisponderebbe? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
17-11-2013 17:40
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #56
Non ho capito bene il quesito. Il raiser Perkins è identico nella forma a quello tolto dal Volvo (però è in lega, quello Volvo credo sia in Ghisa).
Non ho idea di come sia quello della Semar.
In questo post misi prezzi e codici di quello che ho acquistato io alla Perkins di Modugno.
Certo che se i prezzi attuali alla Perkins sono questi vuol dire che si sono 'Marinizzati' anche loro ....Big Grin
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76191
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2013 19:17 da kitegorico.)
17-11-2013 19:12
stevern Offline
Messaggio: #57
Grazie Kite,
17-11-2013 21:01
stevern Offline
Messaggio: #58
ho quindi dedotto che
a) Volvo costruito in ghisa
b) Perkins costruito in lega (?)
c) Sermar costruito in acciaio. questo è il più economico
Mi chiedo e chiedo a voi... con questa premessa... lì ci passa acqua e l'acciaio dovrebbe ridurre la formazione di incrostazioni. Siccome il risparmio economico è considerevole, ci potrebbero essere controindicazioni importanti tali da far cadere las celta su uno dei primi due?
18-11-2013 00:25
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #59
No stevern, io non vedo proprio controindicazioni, sopratutto se poi i costruttori (sermar) ci mettono uno zinco interno svitabile di protezione. A me lo ha cambiato l'officina volvo senza dirmi nulla prima di farmi pagare, ma il prossimo lo metterò da solo e sarà quello di Sermar. Saluti. Enio
21-11-2013 00:23
Casper Offline
Messaggio: #60
Probabilmente si tratta di un deposito creato dal liquido di raffreddamento che si è deteriorato.
BV,
Casper
21-11-2013 01:25
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.323 14-04-2025 23:06
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 965 28-08-2024 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.116 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.616 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.283 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.128 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 790 21-02-2024 13:50
  pulizia riser BornFree 15 2.726 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.101 29-12-2023 11:26
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 239 72.231 08-09-2023 12:34
