Passacavo stagno
supernuz Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Passacavo stagno
Devo far passare il cavo del pannello solare. Il posto é la murata di poppa, su un lato. Che spessore avrá? Ne ho trovati per spessori di max 8/10 mm.
26-11-2013 02:03
IanSolo Offline
Passacavo stagno
Se intendi spessore della murata non ha alcuna importanza, il passacavo (questo a solo titolo di esempio Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .) viene avvitato sulla parete in corrispondenza del foro di passaggio del cavo sigillandolo con del silicone o Sicaflex o altro prodotto del genere, nulla di piu'. La tenuta di un oggetto del genere (se non troppo sollecitato meccanicamente) e' molto buona ma se vuoi puoi montarne un'altro sull'altra faccia e nulla vieta di aggiungergli pure qualche giro di nastro autoagglomerante ma si tratta di surplus non necessari. Un'altra possibilita' e' di utilizzare un'orecchietta di copertura del foro (Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .) che si monta come una piccola tettoia e consente di avere passaggi agevoli anche di piu' cavi permettendone anche una futura aggiunta senza dover fare sostituzioni o sfilare gli esistenti, ha l'unico inconveniente di non potersi usare nei punti che possono essere colpiti direttamente da ondate o forti scrosci d'acqua.
26-11-2013 06:05
supernuz Offline
Passacavo stagno
Li ho giá visti. Però pensavo di mettere una cosa tipo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . per non dover fare altri 3 fori per le viti che fissano il fermacavo. Però massimo hanno una luce di fissaggio di 8/10 mm
26-11-2013 06:11
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Passacavo stagno
dai un'occhiata qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
26-11-2013 06:28
IanSolo Offline
Passacavo stagno
Ce ne sono di tutte le misure, quelli che indichi sono per impiego su impianti civili anche in esterno ma sono utilizzabili anche in barca. Il piu' grande (Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .) che si vede nel link che riporti arriva a 12,5mm come si desume dalla descrizione: 'pressacavo in polimero antiurto per cavo 9-12.5mm passo PG13.5 foro ddi montaggio 20mm' Ne vengono prodotti anche 'enormi', qui due produttori usciti come primi da ricerca su GOOGLE con la chiave 'pressacavo': Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . se apri i loro PDF con i cataloghi trovi tutta la gamma da 4,5mm fino a oltre 45mm. Ti suggerisco pero' di rivolgerti semplicemente ad un grossista locale di materiale elettrico che avra' a magazzino senz'altro tutto cio' che ti serve (nella tua zona le Pagine Gialle ne elencano molti).
26-11-2013 17:26
Passacavo stagno
io odio bucare per cui in questo caso ho fatto un foro preciso in cui il cavo forzi leggermente. in questo modo il cavo stesso stagna il foro. domani vuoi togliere il pannello? un semplice tappino di vtr,un goccio di vernice et voilà. minimalista e funzionale. non sei certo della tenuta?un giretto piiiiccolo di bostik sul cavo e tiri dentro al foro.un leggero debordamento della colla è segno che ha tappato tutto.Wink
26-11-2013 17:42
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Passacavo stagno
E' sempre meglio metterci un passacavo o pressacavo, i cavi messi come hai illustrato tu tendono ad interrompersi inoltre le dilatazioni termiche non sono compensate. Un foro sulla VTR piccolo o grande che sia non sono mai un problema insormontabile si può sempre ripristinare come in origine. Se si devono far passare nei pressi dell'albero anche un bel collo d'oca in acciaio inox e cavi liberi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2013 17:54 da kermit.)
26-11-2013 17:53
bludiprua Offline
Passacavo stagno
'Passacavo stagno' = non esiste Mai visto nessun passacavo stagno e che rimane tale negli anni, provati di tutti i tipi prima o poi mollano. Il meno peggio è il collo d'oca ma per un solo cavo non ha senso. Rassegnati come tutti. Va così.
26-11-2013 18:11
enio.rossi Offline
Passacavo stagno
Mi sembra di ricordare che ASSEABOAT abbia fatto una connessione stagna, che passa lo scafo e che resta fissa sullo scafo. Ne escono due becchi MC4 sui quali si attaccano i connettori appositi dei pannelli solari,MC4 credo si chiamino. Quando si vuole smontare il pannello si staccano i fili e si mettono degli appositi tappi. Tutto l'impianto interno che va al regolatore ecc. resta fisso.
26-11-2013 18:29
Passacavo stagno
@kermit mi sta bene tutto ma le dilatazioni termiche su un cavo da 10mm mi sembrano veramente irrisorie. a piede d'albero è tutta un'altra poesia.i maledetti che hanno usato la barca prima di me si sono sbizzarriti con fori e forellini anche inutili.
li ho odiati profondamente.(non i fori,ma chi l'ha fattiSad)
26-11-2013 18:57
kermit Offline
Passacavo stagno
Le dilatazioni sono dello scafo non del cavo, sono d'accordo con te sul fatto che fare fori inutili sia da condannare
26-11-2013 19:52
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Passacavo stagno
Io per far passare il coassiale dell'antenna SSB ho usato questo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . di quelli visti in giro è quello che mi ha colpito di più e fino ad adesso (2 anni) niente da dire sulla tenuta.
02-12-2013 22:26
Giuly Offline
Passacavo stagno
ma invece di far passare il cavo non è meglio mettere una spina a due poli (almeno fino a 10 A)? Si può in ogni momento rimuovere il cavo e la parte fissa in coperta e quasi a filo, come questi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . oppure Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2013 08:39 da Giuly.)
16-12-2013 08:31
enio.rossi Offline
Passacavo stagno
@Giuly : penso che si potrebbe utilizzare quella presa di nautimarket, ma i cavi del pannello solare sono da 6mm (o da 4mm non ricordo bene) e non so se ci stanno negli attacchi della spina. Dove si può vedere?
17-12-2013 00:08
Giuly Offline
Passacavo stagno
I link inseriti sono di nautimarket, ma penso che nel negozio di marin a dorica si trova
17-12-2013 04:15
enio.rossi Offline
Passacavo stagno
l'oggetto mi sembra rispondere a quello che vorrei fare: tenere un pannello volante da mettere e togliere quando non serve. Quindi è necessario avere un modo semplice di staccarlo e chiudere i fori della connessione. Il mio problema è nel come mettere nella spina-maschio i due cavi, grossini, del solare in modo che la spina resti stagna. Questo in quanto quelle spine sono fatte per avere in entrata un solo cavo a più fili che si dividono all'interno.
17-12-2013 22:01
Giuly Offline
Passacavo stagno
ho mandato una mail per chiedere informazioni in ditta, parlando al telefono mi ha detto che non accetta il 6 mm2 ma dovrebbe accettare il 4, adesso attendiamo risposta. speriamo che qualcuno del forum che le ha utilizzate intervenga (mi fiderei di più) e ci dica qualcosa, resta il limite dei 10A quindi un 100Wp max di pannello, mentre credo non importa il valore del regolatore (il mio sarà di 20A).
17-12-2013 22:42
IanSolo Offline
Passacavo stagno
Nessuno vieta di usare una connessione a 4 poli unendo i poli a 2 a 2 per ottenere di sopportare il doppio della corrente che in questo caso diverrebbe 20A (10A per ogni terminale): Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . (l' immagine allegata al link e' errata perche' presenta il prodotto a 3 poli ma l'oggetto ha realmente 4 poli) Il collegamento si ottiene banalmente sdoppiando la trecciola di rame di ciascun filo per portarla su due terminali.(in alternativa si puo' usare un cavo a 4 fili che invece si uniranno 2 a 2 nella scatola di derivazione sul lato pannello)
17-12-2013 23:50
Giuly Offline
Passacavo stagno
Leggendo il sito di Nmk c,è pero scritto 10a sia x 2 poli che per quella a 4 poli. Posto domanda al negozio ma non mi hanno risposto,mi sembra pero migliore la spina indicata da me per prima (quella nera) che pero' è solo a 2,3 o 9 poli.
27-12-2013 15:06
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Passacavo stagno
pima di bucare la barca ci penserei 100 volte per trovare una soluzione alternativa utilizzando passaggi già esistenti, ad esempio prese d'aria.
28-12-2013 00:15
  Sony Xperia Z: TAblet Android 10 pollici Stagno!! skybet 29 9.755 02-03-2015 16:09
