Farymann 6cv.
franco53 Offline
Farymann 6cv.
purtroppo quando i motori sono vecchiotti come i nostri c'è sempre da penare,la soluzione radicale sarebbe rimotorizzare con il nuovo,però se pensi che il costo è più o meno il valore della barca allora ti blocchi e non sai decidere,io ho risolto (per il momento)affidandomi al meccanico auto,con la mia consulenza che un po' ne capisco e i suoi attrezzi e la sua manualità,portando da me alla rettifica i pezzi da revisionare,trovando officine che ti ricostruiscono il pezzo in originale (quando si può fare),si va avanti anche perchè un motore nuovo per alloggiarlo dovrei cambiare parte della struttura interna della barca,finchè và si và,in tutto questo mi ci diverto anche un po',però vuoi mettere l'affidabilità di un motore nuovo,tutto un'altra storia...non scoraggiarti,anche smontare,revisionare,montare,provare soluzioni inedite,è emozionante e fa parte della vita di un velista...BV
27-11-2013 15:59
enio.rossi Offline
Farymann 6cv.
Qualcuno sa qualcosa del farymann 18W430 ? E' tutto di alluminio? A me esce una goccia di acqua (come fosse osmosi)dal pezzo sotto alla testata e mi sembra contenga ruggine.
27-11-2013 16:36
franco53 Offline
Farymann 6cv.
se puoi postare una foto,si cercherà di capire meglio,grazie.
28-11-2013 03:13
Andrea de jon Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Farymann 6cv.
Anche io avevo il farymann k34 6 cv, decisamente andato. Ho rimotorizzato col farymann Yellow river marine 18 W (7.1 cv), per non fare lavori nell'alloggiamento motore. Va proprio bene. Certo un motore nuovo su una barca vecchia ( Piviere 660) in proporzione è una bella spesa.....ma veleggiare su un Piviere è vivere la storia della vela !. Per me ne vale la spesa.
28-11-2013 05:56
enio.rossi Offline
Farymann 6cv.
per franco53 : non riesco ad andare in barca a fare una foto, comunque il motore in questione è quello che vedete qui, anche se la mia versione è un pò più vecchia 1996. : fischerpanda.com/marine-pdf/Farymann.pdf
28-11-2013 16:48
Ulisse 47 Offline
Farymann 6cv.
Citazione:Messaggio di mazzola maurizio
salve a tutti .... di nuovo il mio vecio Farymann , gia' giu' di compressione , d'inverno fatica a partire , pensavo fosse per la batteria un po' giu' , la cambio , il motorino gira bene ma il motore parte solo con l'aiuto dell'etere , apro il rubinetto del raffreddamento ad acqua , e dopo 20 secondi si spegne il motore , fatica nuovamente a ripartire insisto e chiudo il raffreddamento , riparte , apro il raffreddamento e si rispegne , non capisco cosa ci sia ... spero non sia rotta la testa in qualche passaggio d.acqua , in questo caso dovrei trovare l'olio emulsionato ?? motoristi esperti AVANTIIII !! E GRASSSIE
Prima di buttarlo, vedi se può esserti utile la mia esperienza
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78393
29-11-2013 00:52
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Farymann 6cv.
Grazie a tutti per i consigli , testa in ghisa con un piccolo buchetto di corrosione interna mezzo nascosto dalla rondella di tenuta in rame .... che dire proverei a saldare , ma anche il cilindro e' messo male e giu' di compressione .. ora c'e' un kit di riparazione per k34 che da alesaggio 75 viene portato a 82 senza modificare la cassa motore , danno testa cilindro e pistone completi appunto con circa 1200 euro a Trieste , mi sembra comunque esagerato il prezzo , ora faccio una pausa sabbatica ,e penso ... ma con quel prezzo mi metto un bel fuoribordo 8 cv.4 tempi quasi nuovo ,o con meta' un 2 tempi 10 cv. meno vibrazioni , odori , rogne , almeno si spera , donne e motori .... b.v. a tutttiii
30-11-2013 05:20
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Farymann 6cv.
Io lo riparerei altro che fuori bordo, e' il suo motore, nella sua posizione, con il peso giusto al posto giusto
30-11-2013 15:34
mlipizer Offline
Farymann 6cv.
Interessante. A Trieste da chi? Due anni fa il nostro Farymann è andato e abbiamo rimotorizzato con Lombardini. Non mi avevano parlato di questa possibilità.
Il nostro aveva la camicia corrosa e non siamo riusciti a trovare il ricambio. Quindi, nuovo!
Trieste - Beneteau First 30jk
30-11-2013 21:38
franco53 Offline
Farymann 6cv.
1200 euro per testa cilindro e pistone è ancora un buon prezzo,a me la bukh solo per la testata ha chiesto 1850 euro più iva più trasporto per un motore 8 cv,puoi anche mettere un fuoribordo e ti liberi di questa schiavitù dell'entrobordo ma se dovrai fare lunghe navigazioni a motore non è la stessa cosa,ho avuto pure io la tentazione diverse volte poi sono sempre riuscito a ripararlo e allora finchè dura...BV
01-12-2013 04:47
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Farymann 6cv.
se la saldatura è fattibile, il cilindro lo puoi tranquillamente far rincamiciare con poca spesa, vai da una seria rettifica e senti che ti dicono.
02-12-2013 05:19
enio.rossi Offline
Farymann 6cv.
Salve! Ho letto da qualche parte in questo Forum che un certo DiNapoli a Napoli è competente sui Farymann ed ha tutte le parti di ricambio. Qualcuno può darmi un riferimento per contattarlo? Grazie
10-12-2013 03:41
franco53 Offline
Farymann 6cv.
nautica di napoli via s.manna 66 - napoli 339 7717800 0817282403 fax 081 7282403 e-mail info@nauticadinapoli.com http://www.nauticadinapoli.com
10-12-2013 05:22
n/a Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Farymann 6cv.
wow so coollll
great
thanks
Disapprovazione
10-12-2013 13:07
mariotrieste Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #35
Farymann 6cv.
Ciao,
questa primavera passata ho sostituito testa,cilindro pistone ed iniettore del mio k34 del 1980.
Era un lavoro 'preventivo' perchè, anche se girava bene, comunque aveva corrose le sedi dei prigionieri e non volevo rovinarmi l'estate.
Ho speso un pochino, ma ne è valsa davvero la pena.
Se ti interessa, ho conservato tutti i pezzi con alesaggio 75 (ora è 82mm), TESTA COMPRESA, valvole etc.
TE LI REGALO, basta che li vieni a prendere in qualche modo.
Il cilindro internamente era davvero in ottime condizioni, peccato per le sedi dei prigionieri; qualcuno 'in gamba' potrebbe ingegnarsi un sistema di raffreddamento alternativo.
I pezzi nuovi, invece,li ho acquistati da INTERDIESEL di Firenze, seri e competitivi.
Vendono anche un kit di quarnizioni complete di tutto il motore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2013 20:07 da mariotrieste.)
10-12-2013 19:45
Messaggio: #36
Farymann 6cv.
Occhio che, se sostituisci tutto con i pezzi nuovi, ti conviene cambiare anche i prigionieri.
Io lo ho fatto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84029
10-12-2013 19:51
enio.rossi Offline
Messaggio: #37
Farymann 6cv.
Adesso, compatibilmente coi tempi di bottega, smonto tutto. Pendo le misure e vedo. Certo che venire a Trieste mi piacerebbe molto, ci manco da 5 anni. Interdiesel mi aveva fornito (credo su tua indicazione) il termostato con apertura a 5o°, ma adesso non hanno neanche risposto ad una mia mail. Pazienza.....Grazie, Enio
10-12-2013 20:37
mlipizer Offline
Messaggio: #38
Farymann 6cv.
Due anni fa, Di Napoli non aveva pezzi per il mio Farymann. Non mi ricordo se un K30 o K34, ma ho dovuto rimotorizzare. Ti auguro più fortuna.
10-12-2013 23:06
Messaggio: #39
Farymann 6cv.
da Interdiesel di Firenze, per il k34 - 18w, si trova tutto;
esperienze personali.
Quello che non hanno, lo fanno arrivare direttamente dalla Farymann.
Ed i prezzi sono ottimi.
Solo che per risponderti alla mail ci mettono un po'....
10-12-2013 23:59
enio.rossi Offline
Messaggio: #40
Farymann 6cv.
per mariotrieste:
Interdiesel mi ha risposto, vogliono sapere qual'è l'alesaggio del mio motore (vecchiotto). A fine settimana guardo e glielo faccio sapere (credo 75 ma non ne sono certo). Saluti.
11-12-2013 01:12
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 406 04-09-2025 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 688 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 345 10-04-2025 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.842 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 768 05-11-2024 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 808 18-06-2024 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 696 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 6.838 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 9.845 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 4.978 21-09-2023 16:38
