Autocostruzione boiler
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Il boiler della mia barca si è bucato, ma tutto l'apparato funziona perfettamente.
Invece di comprare un boiler nuovo ho pensato di farmi realizzare dal fabbro un nuovo boiler in inox con l'attacco per la flangia del vecchio scaldabagno, e poi coibentarlo (come?).
Qualcuno ha già fatto un lavoro del genere, controindicazioni?
02-12-2013 00:57
Frappettini Offline
Invece di comprare un boiler nuovo hai pensato di farti realizzare dal fabbro un nuovo boiler...c'è qualche cosa che mi sfugge; non fai prima a comprarti un boiler nuovo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2013 01:06 da Frappettini.)
02-12-2013 01:05
andros Offline
forse vorrà farlo più robusto.
comunque per coibentarlo bastano una bomboletta o due re di poliuretano espanso.
02-12-2013 01:44
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Giù fatto, ho fatto realizzare una nuova vasca i inox ho utilizzato la vecchia serpentina in rame ho coibentato il tutto usando una scatola di polistirolo e una bomboletta. Va alla grande da 10 anni.
Se non hai problemi di spazio puoi risparmiare molto usando uno di quei contenitori inox che si usano per conservare l'olio di oliva ,Hanno un grosso tappo avvitato basta farci adattare lo scambiatore e coibentare il tutto.
Spero di essere stato chiaro
ciao Br1
02-12-2013 02:05
mesarthim Offline
Faccio prima e spendo il triplo. O no? Per la veritá non ho ancora un preventivo del fabbro, ma un boiler nuovo meno di 350 euro non costa.
02-12-2013 02:42
davidef Offline
Se vuoi saltare in aria fai pure!!!
02-12-2013 03:45
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Perché saltare in aria?
02-12-2013 04:19
Frappettini Offline
per un discorso di pressioni del vapore, sicurezze, valvole di sovrappressione etc etc....insomma costruire un boiler non è una passeggiata.
02-12-2013 04:43
andros Offline
se si limita ad un riscaldamento con il motore le pressioni sono limitate e i boiler in genere non hanno valvole di sicurezza.
per ovviare basta una valvola a molla da pochi € o una termostatica a 70° nel tubo d'uscita.
se tutto inox e non usa corrente non è nemmeno necessario il sacrificale.
02-12-2013 05:18
br1 Offline
Ma di cosa vi preoccupate dal vecchio boiler recuperi lo scambiatore con tutte le raccorderie e pressostato
Il mio boiler sono 10 anni che va alla grande e il nuovo contenitore in acciaio inox è molto più solido de vecchio .
Br1
02-12-2013 06:10
mesarthim Offline
Veramente non vorrei saltare in aria.
Ma, se l'impianto rimane quello del vecchio boiler, intendo scambiatore valvole termostato e quant'altro, ed il nuovo é realizzato in acciaio inox di adeguato spessore, perché dovrebbe scoppiare?
02-12-2013 06:28
mesarthim Offline
No, funziona anche con la 220.
Quindi anodo sacrificale?
É sufficiente la valvola di sovrapressione (che già c'era nel vecchio) per evitare botti?
02-12-2013 06:34
andros Offline
Il sacrificale (magnesio) è indispensabile quando ci sono divesi metalli in bagno nello stesso liquido.
se la costruzione è eseguita con gli stessi materiali del vecchio conserverà le stesse caratteristiche per cui..
la valvola di sovrapressione è obbligatoria se monti la 220.
02-12-2013 15:20
davidef Offline
Chiedilo al Rina se te lo accetta o te lo omologano?? Io non lo farei mai BOMBA A BORDO
02-12-2013 20:09
andros Offline
dai..se fatto a regola d'arte è meno rischioso di quelli cinesi.
bomba..l'acqua non si comprime.al massimo schizza acqua bollente nel gavone(tuto da dimostrare) con la stessa pressione e quantità che può dare l'autoclave.
02-12-2013 20:43
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Non ne vedo il motivo...!
Comunque una semplice osservazione...
tanti... tanti... anni fa... :-( facevo sub ed avevo una bella pilotina super attrezzata di tutto... perfetta anche per fare immersioni profonde ed immersioni invernali... che notoriamente richiedono una bella e prolungata doccia calda alla riemersione...!
Ebbene... siccome i boiler nautici costavano più della pilotina.... installai ben due boiler civili 'da riscaldamento'... quelli che vanno sia con l'acqua calda del riscaldamento... sia a 220V quando questa è spenta... feci solamente aggiungere una seconda resistenza per il funzionamento a 12Vcc. Bene... l'acqua calda fu una delle cose che non ci mancò mai... ne a terra... ne in mare... ed eravamo sempre in 6/8 persone...
P.s. ad oltre 20 anni da allora mi risulta che il tutto sia ancora perfettamente funzionante ed il tutto con minimissima spesa...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2013 21:07 da gourmet.)
02-12-2013 21:02
davidef Offline
Ottima scelta boiler fatto da chi fa i boiler, se guardate su internet ci sono filmati di boiler che scoppiano e bucano i solai
03-12-2013 02:27
andros Offline
un boiler scoppia per un motivo solo:la termostatica di sicurezza guasta.
questo può succedere solo per un motivo:scarsa o errata manutenzione.
qualsiasi cosa non manutenuta correttamente ...Big Grin
ps:
sono andato a vedermi la casistica di boiler esplosi.
c'è un caso di esplosione di un boiler elettrico dovuto a valvola di sicurezza guasta (boiler commerciale sicuramente certificato ecc ecc) poi esplosioni dovute a ristagni di gas,vapori infiammabili,accensioni con alcool..insomma
umani che fanno cassate inumane.
direi che applicando la regola dei grandi numeri è praticamente insignificante.
più facile un vaso di gerani in testa passeggiando.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2013 02:55 da andros.)
03-12-2013 02:36
mesarthim Offline
Davidef vuoi proprio farlo esplodere sto benedetto boiler, però non vuoi spiegare il perché.
Come giustamente (secondo me) osserva Andros, se c'é la valvola di sovrapressione perché mai dovrebbe fare il botto. E se la valvola si blocca non esplode anche quello comprato già fatto? E, aggiungo, prima del boiler non dovrebbe scoppiare il tubo dell'acqua, punto più debole del sistema.
03-12-2013 06:50
andros Offline
no.la pressione totale è più forte nel boiler.
non sto qui a dire ma è una legge fisica ben conosciuta.
in ogni caso basta( esempio) mettere per sicurezza un:
http://italian.alibaba.com/product-gs/br...00851.html
03-12-2013 15:31
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 17.717 25-02-2025 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.314 04-02-2025 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 2.949 18-12-2024 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.304 11-10-2024 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 1.924 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.924 27-04-2024 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 1.996 20-12-2023 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.086 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 7.345 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 2.330 22-11-2022 19:50
