trasto randa idraulico
N/A Offline
secondo voi esiste un sistema idrauico per sostituire i poco efficaci trasti sulle tughe?
Mi spiego meglio.
Esiste il sistema magic trim che montano vismara e mylius, giusto per fare dei nomi. Questo sistema ha un solo punto fisso che si regola idraulicamente. ha lo svantaggio che non ti consente di portare i-agevolmente l boma al centro o di avere l'effetto 'carrello sopra vento'.
Se però su queste barche si applicasse un trasto , il problema verrebbe risolto (a si pregiudicherebbe la facilità d'uso). Ma se anche il trasto venisse messo idraulico?
Secondo me esiste gà qualcosa del genere....e chissà se esiste anche dimensionato per sostituire i trasti sulle tughe.
04-12-2013 14:27
N/A Offline
ho trovato questo prodotto....
http://www.bamar.it/prodotti/cilindrispeciali/bcptb/
chi sa quanto costano?
04-12-2013 14:36
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di TestaCuore
Mi spiego meglio.
[:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22]
Cioè penseresti di sostituire il trasto + il carrrello + 2 bozzelli + un po' di cima con 2 pistoni idraulici + 1 trasto + un po' di cima + tubi che bucano la coperta + una centralina idraulica + una alimentazione di energia per la medesima?
Scusa, ma allora non conviene PAGARE qualcuno che vada in barca per te?
Oppure parliamo di barche da 80 piedi in su?
04-12-2013 15:38
anonimone Offline
Più che altro: non ti convene mettere un trasto nel posto in cui va messo (che non è in tuga)?
N/A Offline
sto valutando anche questa opzione....devo fare delle prove per capire in che modo le scotte possano interferire. Tubi che bucano la coperta non dovrebbero esserrcene
04-12-2013 16:17
lxl_F.18_lxl Offline
Non capisco perchè lo vuoi idraulico...Blush
04-12-2013 16:22
umeghu Offline
Beh, o tubi idraulici o cavi elettrici (per alimentare degli elettro-pistoni) ce ne dovranno poi essere, comunque.
SE ho capito il progetto.
04-12-2013 17:12
N/A Offline
lo voglio idraulico così da eliminare un po' di cime rinviate in pozzetto...avrei solo 2 bottoni elettrici
04-12-2013 17:20
umeghu Offline
SE la barca è questa (o comunque la randa è cosìregolata):
comincio a capire il problema.
IMHO eliminerei i due paranchi angolati che fa la scotta, utilizzerei i punti di attacco dei due bozzelli sulla tuga per istallare una rotaia dimensionata per un 45 piedi, magari creerei due altri punti forti verso il centro (rimuovendo i cielini e irrobustendo con piastra ottone/inox/alluminio e resinando), userei un paranco a 4 vie ed un controllo dello spostamento del carrello mediante una cimetta con due/tre rinvii; cimetta che poi finisce in uno strozzatore verso il pozzetto. La scotta potrebbe uscire dl paranco sotto al boma, correre a prua, scendere parallela al vang e da piede albero tornare a poppa con un rinvio. Però non so se il tuo sistema è tedesco e se è previsto lo strozzascotte della randa da qualche parte.
Certo, un bel trasto di 3 metri a poppa o davanti alla timoneria fa la sua 'porca figura', ma si tratta di un 'cruiser' e romperebbe i maroni mica da ridere.
Quanto sopra IMHO.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2013 17:31 da umeghu.)
04-12-2013 17:26
N/A Offline
Questa è una ipotesi e ce ne sarebbe anche una senza Tratto. il problema è che una tale modifica comporterebbe una serie di buchi, rinvii, bozzelli e cime che complicherebbero la vita ed il lavoro, mentre con un sistema elettro idraulico sarebbe tutto più semplice
04-12-2013 17:47
shein Offline
idraulico non vuol dire magico: una rotaia solidale allo scafo ci vuole ugualmente, i fori probabilmente saranno di più e più grandi per far andare agevolmente le cime verso i pistoni sottocoperta, sicuramente più peso e anche più spesa.
A conti fatti l'unica cosa che ti risparmieresti sono una decina di metri di cima che scorrendo accanto al trasto non impiccia affatto e 2 strozzatori che puoi sistemare dove preferisci.... non mi pare che il bilancio della soluzione idraulica sia molto positivaWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-12-2013 18:51
andante Offline
Quei pistoni sono da installarsi su bigboat in vani recessi, non mi sembra una soluzione praticabile se non sventrando la barca.
Un trasto in tuga Non risolverebbe il tuo desiderio di poter avere un miglior controllo sullo svergolamento della randa.
Ho visto delle foto del Bavaria 40 cruiser che, se non erro, ha il trasto davanti alla timoneria.
Quella, secondo me, é l'unica opzione seria, ad un costo infinitamente inferiore all'ipotesi idraulica.
E poi, non ti volevi comprare un Mylius?
04-12-2013 19:03
sailor13 Offline
oppure
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2013 19:44 da sailor13.)
04-12-2013 19:39
N/A Offline
Anziché recesso sotto coperta non può essere messo esterno?magari davanti
04-12-2013 20:06
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
no comment.... (il trasto è la cosa + bella di una barca 'seria'...=Disapprovazione
08-12-2013 09:09
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Per Testacuore, io non andrei a cercare rogne con l'idraulica e i motori elettrici che la comandano, il giorno che non va bene qualcosa (basta un pulsante che si inceppa) fai danni seri... e con questi giocattoli c'è chi ha disalberato.
Poi detto tra noi sulla tua barca penso abbia fatto abbastanza...arriverà il momento che la ricerca 'del meglio' non ti basterà e allora dovrai cambiarla e tutti i soldi spesi sopra non te li riconosce nessuno....
11-12-2013 02:43
N/A Offline
si marcello, hai perfettamente ragione
13-12-2013 00:04
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 19.395 30-09-2024 09:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 11.545 10-04-2024 16:29
  tendipaterazzo idraulico Navtec cazzibus 18 4.760 14-11-2023 15:47
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 684 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 4.623 14-05-2023 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.183 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 2.266 22-04-2022 10:14
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 5.119 15-09-2020 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 3.413 19-03-2020 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 7.570 19-11-2019 21:43
