2GM20 Pigro
lucapixel Offline
Registrato: May 2013 Online
2GM20 Pigro
Buongiorno,
arrivato il freddo l'avvio del motore richiede circa 6-8 secondi di motorino di avviamento prima di emettere uno sbuffone e partire.
D'estate era immediato, mai + di un secondo.
E' giunta l'ora di rifare il motore o è normale ?
Considerate che non conosco la storia del motore, la barca l'ho presa questa estate...
Buon vento a tutti !
04-12-2013 19:29
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
2GM20 Pigro
Con il freddo è normalissimo che un diesel fatichi un pò di più. Non so se il motore in questione è a premcamera. Il mio vecchio MD 2030 che era con precamera a freddo si avviva solo se preriscaldavo le candelette con l'apposito tasto.
04-12-2013 19:40
lucapixel Offline
2GM20 Pigro
Sul manuale dice che ha precamera ma non parla di candelette... Sad
04-12-2013 19:49
Mikey Offline
2GM20 Pigro
Il mio ex volvo a precamera aveva un levetta per preriscaldare le candelette. A freddo se non facevo quell'operqazione faceva un pò fatica a partire
04-12-2013 19:52
franco53 Offline
2GM20 Pigro
io da un po di tempo uso portare ,facendo girare il volano a mano, il pistone al punto morto superiore,prima della messa in moto,vi assicuro che parte con mezzo giro anche con il freddo...
04-12-2013 20:50
lucapixel Offline
2GM20 Pigro
beh se è normale prassi mi tranquillizzo anche se non mi capita spesso di vedere aprire il vano motore per fare un'avviamento...
04-12-2013 22:29
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
2GM20 Pigro
Citazione:Messaggio di lucapixel
Buongiorno,
per avere un'idea dello stato del motore sarebbe utile una prova di compressione---
io ho avuto il 2GM20 ed è sempre partito a mezzo giro..
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
04-12-2013 23:25
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
2GM20 Pigro
si ma di che motore parliamo?
Bisogna capire se ha o meno le candelette....molto banalmente potrebbe essere che non segui la procedura prevista oppure sono usurate
05-12-2013 04:13
franco53 Offline
2GM20 Pigro
al primo avviamento apro sempre il vano motore per controllare che tutto è a posto,per aprire la valvola acqua di mare,la valvola intercettazione gasolio,e prendere le chiavi per l'avviamento che lascio sempre appese alla presa a mare così non la dimentico chiusa...
05-12-2013 04:39
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
2GM20 Pigro
Per vedere le candelette basta guardare sulla testa cilindri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2013 05:03 da maurotss.)
05-12-2013 04:57
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
2GM20 Pigro
No candelette per questo motore col freddo stenta un po, tutto normale, piu invecchia piu stenta
05-12-2013 06:00
red_sun
Utente non regsitrato
2GM20 Pigro
Per yanmar l'avviamento a motore freddo Devi tenere la chiave posizionata su 'glove' ( a sinistra) per una decina di secondi e poi girare la chiave sullo start ( a destra), come fai normalmente in accensione. Bv
05-12-2013 15:49
Cita questo messaggio nella tua risposta
corradino Offline
2GM20 Pigro
per quello che ricordo quel motore non ha candelette ed è ad iniezione diretta senza precamere quindi nessun 'GLOVE'
05-12-2013 16:37
davidef Offline
2GM20 Pigro
Si Glove solo sulla carta !, ma non sulla testa!!!Big GrinBig GrinBig Grin
06-12-2013 04:11
Neptune321 Offline
2GM20 Pigro
Ciao Luca
Io ho ll 3GM30F del 1997 che è il fratello maggiore del tuo e d'inverno comincia a fare dei capricci. Lo considero malatia di vecchiaia.
Buon vento.
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
06-12-2013 05:23
lucapixel Offline
2GM20 Pigro
Beh grazie a tutti,
confermo che lo Yanmar 2gm20 non ha candelette di preriscaldamento.
dopo venti anni forse la compressione in effetti non credo sia perfetta quindi al momento lo considero difetto di vecchiaia finoa quando non diventerà un problemone serio..
Leggo sul manuale cmq che l'avviamento andrebbe fatto con alzavalvola e gas al massimo.. oggi provo !
07-12-2013 21:16
andros Offline
2GM20 Pigro
il motore si spegne con la chiave o con il manettino a tirare?
07-12-2013 21:33
lucapixel Offline
2GM20 Pigro
manettino a tirare
07-12-2013 21:52
andros Offline
2GM20 Pigro
bene.
manetta a metà gas,
tiri il manettino e fai la messa in moto.
dopo un paio di giri senza terminare l'accensione molli il manettino.
dovrebbe partire come un violino con una allegra fumatina.
abbassi l'accelleratore ad un regime acconcio.
prova.
07-12-2013 22:05
lucapixel Offline
2GM20 Pigro
bene.
manetta a metà gas,
prova.
Madai, questa è nuova !
la provo tra poco e faccio sapere
07-12-2013 22:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 5.042 06-06-2023 20:45
  Yanmar 2GM20 "fumantino": consigli e vs esperienze Domeciccio 29 4.916 05-05-2023 10:47
  yanmar 2gm20 accensione problematica roberto1965 32 13.925 06-03-2023 14:45
  spia e cicalino acqua su yanmar 2gm20 non si spengono subito gianluca.d 2 1.139 02-08-2022 11:16
  Pompa acqua yanmar 2gm20 lucaadv 3 1.530 14-02-2022 09:52
  Avviamento con retro inserita [Yanmar 2gm20] Francescobissotwo 6 1.687 30-08-2021 23:19
  Cambio olio 2GM20 Yanmar clemente 25 9.596 25-09-2020 19:12
  Salve a Tutti Voi, sono proprietario di una barca a vela, monta motore Yanmar 2gm20, enzo sport 2 1.607 09-08-2020 00:38
  yanmar 2gm20 accensione Giosang 65 17.927 02-04-2020 09:11
  Yanmar 2gm20 si silenzia a caldo tunnelrats 16 3.587 04-09-2019 09:58
