Autocostruzione boiler
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Grazie Andros.
BR1 potresti spiegare come hai fatto realizzare il tuo
04-12-2013 20:53
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mbho boiler da 80 litri al supermercato meno di 100 euri ci son cose che mi sfuggono ogni tantoBig Grin
04-12-2013 21:02
semplicemente si vuole fare un boiler 'diverso'.
ciao giò.
04-12-2013 21:08
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:andros ha scritto:
no.la pressione totale è più forte nel boiler.
Questa me la devi spiegare... [?]
04-12-2013 22:17
mesarthim Offline
Ma il boiler comprato al supermercato posso farlo funzionare anche con lo scambiatore?
05-12-2013 06:42
molto semplice.
se in un tubo di 1cmq innestato in un serbatoio
di 1mq di superfice imprimi una pressione di 1kg, nel serbatoio
si sviluppa una pressione totale di 10.000kg.
capisci che se il serbatoio non è calibrato per quella pressione
da qualche parte si apre.Wink
fisica elementare.(è una delle poche cose che ricordo:42Smile
05-12-2013 15:50
davidef Offline
Concordo dille che aspetti e se ne compri uno anche da casa che va benissimo
05-12-2013 16:11
Frappettini Online
nelle mie ricerche in rete ho notato che boiler per uso domestico dotati sia resistenza (produrre acqua calda con l' elettricità) che di la serpentina (per produrra acqua calda tramite altra acqua calda, tièpicamente proveniente da una stufa) esistono; cosa non li fa essere appetibili per gli usi in barca è il fatto che sono di capienze molto grandi (80, 100 lt).
Poi se qualche amico trova boiler con resistenza e serpentina di 10/15 litri, segnali pure.
05-12-2013 16:16
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Frappettini ha scritto:
Invece di comprare un boiler nuovo hai pensato di farti realizzare dal fabbro un nuovo boiler...c'è qualche cosa che mi sfugge; non fai prima a comprarti un boiler nuovo?
forse vorrà farlo più robusto.
comunque per coibentarlo[size=2] e la barca [/size] bastano una bomboletta o due re di poliuretano espanso.
WinkBig Grin
Buon vento! by Mario
05-12-2013 21:37
Casper Offline
molto semplice.
Andros,
Mi sa che ti tocca tornare a scuola, rimandato in fisica...Big GrinBig GrinBig Grin
La pressione non cambia, rimane sempre la stessa perchè si misura in bar (anticamente in kgf/cm2) non in kg come indichi tu.
Quella invece è la forza (in kgf, non in kg) quindi pressione x superficie, ed è il principio del pistone idraulico.
Dato che però l'energia applicata (forza x spostamento) è invariante, ad una forza moltiplicata corrisponde uno spostamento demoltiplicato, quindi una minima dilatazione della parete del serbatoio fa diminuire di molto la pressione, dato che i liquidi sono pressochè incomprimibili.
Comunque, per quello fanno i vasi di espansione: basta appliacer un vaso di espansione dopo la valvola di non ritorno a monte del boiler per risolvere il problema (fermo restando che la valvola di sicurezza ci DEVE essere).
Alla prossima interrogazione vedremo se sei preparato... Big GrinBig GrinBig Grin
BV,
Casper
05-12-2013 22:14
bho!io ricordo una damigiana con un tubetto infilato.
riempiendo il tubetto d'acqua la damigiana scoppiava.
com'è,come non è,lo sai solo tè,ma scoppiavaBig Grin
06-12-2013 00:42
Casper Offline
Non lo so solo io, è una cosa molto semplice e risaputa.
Il livello dell'acqua nel tubetto ti da la misura della pressione che agisce sulle pareti: 0.1 atmosfere circa ogni metro di altezza; ovviamente la pressione sul fondo della damigiana è più elevata che sul collo o a mezza altezza. Questo è un principio che i sub conoscono bene, più scendi e maggiore è la pressione esercitata.
La damigiana scoppia quando la pressione esercitata supera la resistenza del materiale: con quella forma e dimensione è certamente più debole del tubetto, che può resistere a pressioni maggiori. Inoltre i vetro non si deforma, si rompe; con un recipiente di materiale diverso avresti visto la deformazione delle pareti prima della rottura.
Nel tubetto si ha una pressione minore, perché è più in alto e quindi il battente statico è minore.
Lo puoi vedere facilmente se fai un foro sul fondo di un recipiente: man mano che il recipiente si svuota l'acqua esce con minore pressione, perchè il battente statico diminuisce.
Spero di esssere stato chiaro.
Casper
06-12-2013 06:23
mesarthim Offline
Mi dispiace per Andros, ma io tifo Casper.
Lui mi fa scoppiare il tubo invece del boiler!
Big Grin
06-12-2013 06:47
Casper
mbè? e io che ho detto?Big Grin42
06-12-2013 16:07
Casper Offline
Messaggio: #35
Casper
Nell'impianto di una barca la pressione non è data dal battente idrostatico ma dall'autoclave, e non si hanno differenze di quota significative, per cui la pressione è la stessa sia nel boiler che nel tubo.
Poi, spero per te che il tuo boiler non sia di vetro come la damigiana...Big GrinBig GrinBig Grin
Una segnalazione agli amici che hanno i serbatoi dell'acqua flessibili che non hanno lo scarico di troppo pieno: attenzione quando li riempite perchè se il tubo di carico rimane pieno, la pressione del battente idrostatico si scarica sul serbatoio (0,1 bar per ogni metro di dislivello), che potrebbe rompersi in corrispondenza di qualche punto debole. Per svuotare il tubo basta scaricare un po' d'acqua dal rubinetto.
Casper
07-12-2013 00:05
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #36
Scusate, se intervengo 'a gamba tesa' come Ingegnere Meccanico, e appassionato di Fisica Tenica (che ben poco ha a che vedere con Fisica I e II.... )
la pressione (forza/superficie) è la stessa in tutto l'impianto. ovvio che un tubo a piccola sezione resiste a una pressione superiore a quella di un grande contenitore (cilindrico) quale è il boiler, il quale otrebbe magari deformarsi, o perdere nelle flange/giunti. Su una superficie maggiore, la stessa (!) pressione esercita una spinta (forza o kgf) molto maggiore, e su una struttura soggetta, per le sue dimensioni, a maggiore Tensione e Momento Flettente,le quali si SOMMANO.
Notate come vengono fatele saldature nei recipienti cilindrici.... NON in corrispondenza del raccordo tra cilindro e basi, ma + arretrti, per ridurre le tensioni nella saldatura (cfr auto-cisterne e carri-merce per fluidi)
la valvola termostatica serve a evitare che il fluido riscaldante superi i 100°C (ebollizione). Trovo 'stupido'superare i 60°C in un boiler, si stressa il materiale e si rischia di bruciarsi sotto al rubinetto
08-12-2013 21:43
gourmet Offline
Messaggio: #37
Ciao Frap...
qui ho trovato un 50 litri... ma siccome la tecnologia per costruirne uno ad hoc, come lo vogliamo noi, è abbastanza elementare...se ce ne fosse richiesta mi proporrei per costruirli anche su misura... fate un bel gruppo d'acquisto... e li mettiamo in lavorazione Smile
Dai che metto su la fabbrichetta di scaldabagni... Big GrinBig GrinBig Grin
09-12-2013 23:55
Frappettini Online
Messaggio: #38
un scaldabagno da 15/20 lt con serpentina e resistenza lo comprerei volentieri...giusto per sostituire il bolier da 80 litri che m' ingombra il gavone e mi appesantice la barca inutilmente.
10-12-2013 00:01
gourmet Offline
Messaggio: #39
Ok... tu sei il primo... vediamo quanti ti seguono...CoolCoolCool
Tecnicamente non c'è niente da imparare... quello che c'è da fare i giapponesi lo fanno da decenni... semplicemente si usa quello che già c'è facendo fare le opportune modifiche... oppure si copia brutalmente e, facendo come loro... copiando si cerca di migliorare...!! CoolCoolCool
10-12-2013 00:21
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 17.186 25-02-2025 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.140 04-02-2025 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 2.823 18-12-2024 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.140 11-10-2024 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 1.855 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.840 27-04-2024 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 1.861 20-12-2023 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.953 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 7.116 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 2.198 22-11-2022 19:50
