Discussioni: 121
Registrato: Jan 2012
Ciao a tutti,
Dovrei installare il trasduttore del mio nuovo eco lowrance su un bavaria 32, vi chiedo :
È possibile farlo con la barca in acqua?qual''è la migliore posizione?
Da dove faccio entrare il cavetto che arriva in pozzetto(non c'è una predisposizione precedente)?
Grazie a tutti bv
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
Ciao,
dalla richiesta si capisce che va installato ex novo, pertanto hai ampia scelta.
Ti segnalo le seguenti discussioni:
Eco e Trasduttori
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54482
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13728
Ecoscandaglio (sede)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57611
B.v. e buona lettura...
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Se il trasduttore non e' passante ma da appoggio in chiclia lo puoi fare, se e' passante allora GLU GLU GLU,,,,!!!!!
Discussioni: 121
Deciso per installazione del trasduttore a prua (interno)....
naturalmente devo allungare il cavo del trasdurrore di circa 4 metri, posso tagliare e giuntare con un normale cavo unipolare(bipolare) della stessa sezione o faccio danni?
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
Tranquillamente. È un semplice cavo bipolare con schermatura. Prima accertati che funzioni e poi tagli. Io ho messo il p79 che è il generico airmar p79. Funziona molto bene e per portare il cavo in pozzetto sono stato costretto a tagliarlo per via di quel mega connettore che non passava dalle canalette in timoneria
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ocio!ci sono trasduttorieco che NON sopportano tagli al cavo.
per questo cci sono prolunghe dedicate.
Discussioni: 25
Hai ragione. Per tagliare e riconetterre, significa spellare, introdurre termorestringente per tutto il cavo e per ogni singolo, saldare, mettere il termorest e se ne ho voglia un po di sika nelle parti terminali. Mai avuto problemi. Mi raccomando saldare e non mettere fastom.
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2013
evita di mettere trasduttori non passanti, il risultato non ti darebbe soddisfazione
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
(01-05-2014, 13:28)repo Ha scritto: evita di mettere trasduttori non passanti, il risultato non ti darebbe soddisfazione
probabilmente hai avuto qualche esperienza negativa però ti assicuro che nel mio caso (e anche di molti altri che lo hanno raccontato qui) fissando, con del semplice silicone un trasduttore "esterno", all'interno poggiato in carena, funziona benissimo. Poi si può fissare in molti altri modi altrettanto efficaci, l'importate è che non rimanga aria tra la superficie del trasduttore e la superficie interna della barca.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2009
02-05-2014, 15:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2014, 15:47 da Coriandolo.)
e perchè mai ?
Ho un vecchio Seafarer con trasduttore interno che è di una precisione assoluta. Ovviamente va installato con un minimo di attenzione. Io ho costruito un cilindro di vetroresina del diametro adatto a contenere il trasduttore e l'ho poi belin in sentina, riempito il tutto con olio di vaselina e tappato con silicone.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Nel vecchio forum si vedevano anche le foto.....
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2007
Perché?
Ho messo un Airmar P79 e funziona benissimo. Provato fino ai 80 m.
Discussioni: 121
Ciao a tutti,
Installato trasduttore interno e passati i cavi, una domanda devo forare la parte alta della " consolle" per fissare il l'ecoscandaglio, il foro dovrà essere di almeno 20mm per far passere il connettore alimentazione, una volta passato, come posso chiudere il foro e lasciare solo lo spazio per il passaggio del cavo?
Non so se mi sono stato chiaro?
Grazie bv a tutti
Discussioni: 59
se trovi un connettore smontabile simile a quello tuo che immagino sigillato, tagli il filo e fai un buco da 6 mm.
