Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
Sono stato a vedere una barca, costruita nel 2007 (hanse 370e). L'interno delle cabine di poppa (pareti e cielo) è ingiallito fortemente e l'armatore dice che è successo negli ultimi tempi ma che fin da subito si presentava appiccicoso. In effetti in una delle due cabine ci sono punti in cui toccando le parti a gelcoat ancora tende lievemente ad appiccicarsi alle mani. È grave? Si può rimediare in qualche modo o è del tuttto inutile?
Discussioni: 0
Registrato: Nov 2013
..gelcoat non catalizzato, va' lavato, pulito e rigelcottato...
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Appiccicoso dopo 6 anni...???
Se fin da subito si presentava appiccicoso... perchè non ha SUBITO sporto reclamo al cantiere...???
Sul fatto che si sia manifestato ultimamente avrei qualche dubbio... ma anche no... nel senso che se fosse stato appiccicoso da sei anni a quest'ora dovrebbe esser saturo di sporcizia e lanuggine appiccicata... perchè anche con le massime attenzioni prima o poi ci si va a sfregare con qualcosa...
Quindi...??? Recente...??? A me sembra inconcepibile che il gel si squagli... piuttosto che si stia squagliando un qualcosa all'interno e che il marciume stia trasudando all'esterno, cioè all'interno della cabina...
In questo caso però dovresti anche sentire un forte odore che sarebbe probabilmente impossibile camuffare al punto da renderlo inavvertibile...
Se veramente t'interessa QUELLA BARCA chiedi una perizia... è la miglior garanzia...
Discussioni: 56
Sicuramente sì... ma... dopo sei anni...??? e nel frattempo nessuno ha detto o fatto niente...???
Non so perchè... ma a me vien difficile da .:
Discussioni: 0
@gourmet
Il gelcoat non diventa 'appiccicoso' dopo qualche anno, mentre è molto probabile (i casi sono parecchi) che gli interni scafi non vengano catalizzati bene
Il problema ovviamente puo' risalire al Cantiere oppure derivare da interventi . una perizia è sempre benvenuta....
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Non sara' controstampo/ rivestimento in ABS o plastica che qualche genio ha cercato di pulire con acetone??? o altro solvente???
Se si restera' appiccicoso per sempre. (vedi parabordi pulitissimi con
acetone, ma come carta moschicida dopo....
dario
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
(Porfirio)
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
..non ho capito se l'appiccicoso e' all'esterno dello scafo sul gelcoat (che io sappia il gelcoat e' solo all'esterno) oppure all'interno dello scafo stesso?
Discussioni: 66
Cercherò dinessere più preciso ma dovete perdonarmi le inesattezze perchè non sono 'avvezzo' alle resine...
L'interno delle cabine di poppa è risultato fin da nuova appiccicosa, il cantiere più volte interpellato (a quanto mi dice l'armatore) si è defilato. Lo sporco si è appiccicato negli anni infatti adesso fanno abbastanza schifo, ma siccome questa barca è stata messa presto a fare charter anche l'armatore non se ne è particolarmente curato. La perizia l'ho chiesta ovviamente, sto aspettando che il noto perito AdV mi risponda...
Per farvi sorridere vi dirò anche che l'armatore ha un cantiere navale
Discussioni: 66
Non so se sia plastica o resina verniciata a gelcoat, opterei per la seconda.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Senza vedere e toccare nessun consiglio sarebbe sbagliato in partenza ma la vedo come una brutta bega
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
La mia ha il solito problema, quando l'hanno tampata e' rimasta attaccata aalo stampo rovinando la finitura, allora i geni della lampada hanno usato per riprenderla il gel da stampo senza paraffina, . Puoi provare a fare grossi lavaggi con acetone ma usandone litri e vedere se diminuisce altrimenti lavi con acetone e poi a rullino spugna fine ci vai sopra con altro gelcoat paraffinato al 10 per cento ovviamente con temperature non inferiori ai 20 gradi e scaldando la parafina a 22 gradi circa, meglio effetto buccia che effetto carta moschicida.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Il Perito ci dirà, facci sapere.
Ho visto fare cose col diluente al nitro, con l'acetone ma anche col fulcron che voi umani non avete mai visto.
Discussioni: 56
Discussioni: 342
'messa presto a fare charter anche l'armatore non se ne è particolarmente curato.'
maaa, senti, io risparmierei i soldi del perito  e li userei per andare in
cerca di un'altra occasione, preferibilmente presso gente più seria
hai pensato che l'appiccico potrebbe essere solo la punta dell'iceberg??????
IMHO...
(Porfirio)
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
@gourmet
Secondo me hai ragione. Un materiale che non e' venuto in contatto con il catalizzatore puo' restare no polimerizzato ed indurito per anni, anche a temperature alte. Puo' uccedere con gelcoat o con resine e puo' succedere in tutti i cantieri. L'unica possibilita' e' asportare e ricolmare con gelcoat buono misto a catalizzatore. Un lavoro che richiede lo smontaggio del mobilio. Occorre vedere se il difetto e' anche in altri punti dello scafo e non e' detto. Magari era a fine lavorazione ed e' stato fatto un lavoro a tromba. Se e' un piccolo pezzo, si pio' fare. Se e' esteso, camnierei barca da comprare. Con tutto il ben di dio ce c' e' in giro....
Discussioni: 66
@gourmet
Infatti ho deciso che cerco altro... Grazie a tutti dei consigli.
Discussioni: 257
Detta cosi' sembra un giochino da ragazzi......
