chiave dinamometrica
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Qualcuno ha provato ad usare una chiave dinamometrica per regolare le sartie di una certa dimensione? Ad es. sartie da 8 o 10 ?
27-12-2013 01:47
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Mi sembra abbastanza difficile usarla, quello che va misurato non è la coppia di serraggio ma la tensione della sartia, la coppia di serraggio può essere influenzata da attrito eccessivo di un arridatoio grippato o poco lubrificato ma la sartia magari è lenta
27-12-2013 02:41
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
4242 la chiave dinamometrica ha tutto un altro utilizzo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-12-2013 03:45
franco53 Offline
di solito la chiave dinanometrica viene usata per serrare i dadi sulle testate motori...
27-12-2013 06:35
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Uso un po' limitativo Big Grin. Teoricamente potrebbe essere usata per serrare qualsiasi dado sulla faccia della terra. Se poi il bullone/dado lavorano a trazione ancora di più.
Giusto per tornare in barca, vogliamo parlare dei dadi che tengono su la chiglia Big Grin
27-12-2013 14:40
Mr. Cinghia Offline
Ci ho pensato questa notte. L'uso potrebbe essere concepito non tanto per i tornichetti quanto per essere usata come scala di valori nelle sartie.
Ma a questo punto comperati un :42:tensiometro.
27-12-2013 15:19
sailor13 Offline
secondo voi, applicando con la chiave dinamometrica la stessa coppia di serraggio sulle sartie a sin. e a dx., l'albero è dritto?
27-12-2013 19:15
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Vediamo se sotto Natale, prendo 8!
a)La rettelineità trasversale dell'albero, varia al variare della lunghezza delle sartie.
b) Se si tensiona la sartia di destra, sua sorella di sinistra, presenta la stessa tensione.
27-12-2013 20:34
umeghu Offline
Si se, e solo se, gli attriti dei due arridatoi sono uguali.
E, comunque, come fai ad essere certo che le sartie, magari in opera da un paio di anni, non abbiano subito allungamenti diversi?
:)Sono proprio b'rdo dentro, ma Natale è passato.....Wink
27-12-2013 20:47
Mr. Cinghia Offline
?? Potrebbe pendere come un banano ed avere la stessa tensione a dx e sx. Big Grin
27-12-2013 21:16
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
... secondo me l'albero può essere dritto o storto addirittura indipendentemente dal fatto che sartie a destra e sinistra abbiano o no un uguale valore di tensione
27-12-2013 21:35
enio.rossi Offline
Ciao umeghu, dici 'come fai ad essere certo che le sartie non abbiano allungamenti diversi?' Ecco io penso che la chiave dinamo (con opportuno attacco) possa servire proprio in caso di lunghezze diverse, altrimenti basterebbe usare un calibro. O no? Per quello che riguarda il tensiometro (Mr Cinghia), lo usavamo sull'UFO con sartie da 6, ma ne esistono per cavi da 10? Per Gof, è vero quello che dici, ma quello cerchiamo di vederlo traguardando la canala, altrimenti come si fa?
28-12-2013 00:19
lupastro Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Stiamo esaurendo gli argomenti di discussione ??
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
28-12-2013 02:10
Mr. Cinghia Offline
Citazione:enio.rossi ha scritto: Per quello che riguarda il tensiometro (Mr Cinghia), lo usavamo sull'UFO con sartie da 6, ma ne esistono per cavi da 10?
PT 3. Wink
28-12-2013 04:24
  Bozzello Chiave di Violino Randa o cosa?? stefanostrocchi 8 3.903 05-05-2013 00:05
  Chiave dinamometrica per chiavi inglesi Guest 1 1.493 12-09-2009 21:41
