Radio VHF con AIS integrato
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Qualche tempo fa si parlò qui di sistemi AIS integrati in una radio VHF normale e ne uscirono due o tre modelli.
Volevo segnalare un'offerta del Radio Ocean 4800 (ossia Furuno per capirci) per poco più di 250 euro in vendita on-line da un negozio italiano (ve lo cercate su Google così non mi fate fare pubblicità troppo esplicita).
Mai capito se si possa indicare qui un negozio senza violare qualche codicillo del regolamento...
Io l'ho preso ma non ancora montato, il negozio mi sembra serio e veloce nella spedizione e hanno il pezzo a magazzino.
A chi interessa...
Saluti
16-12-2013 21:54
toniocask Offline
Io lo comprai l'anno scorso, ad un prezzo più alto, stesso negozio se ho ben compreso..
Mi trovo molto bene, ais funziona benissimo, ho tutti i dati rimandati sul chartplotter fuori in pozzetto, una gran bella sicurezza. Successivamente ho acquistato anche il microfono separato che funziona wireless, comodo in quanto sul display compare rotta e velocità.
Molto cosigliato..
17-12-2013 06:19
bludiprua Offline
Allora ti chiedo subito una cosa.
Se io entro nel VHF con i dati del gps e poi esco dal vhf e vado a una rs232 del pc portatile vedo solo i dati ais oppure anche i dati del gps (posizione, velocità ecc.)?
Non so se mi sono spiegato...
toniocask Offline
io ho gps Raymarine; ho collegato l'uscita gps della radio allo smart pilot della barca, idem per Ais, dallo smart pilot poi al plotter
17-12-2013 18:52
bludiprua Offline
Mmmhhh...non sono mica sicuro di aver capito...
Hai mica uno schema dei collegamenti con i fili di uscita dal VHF?
Il VHF ha due fili di input (dal gps) e poi due coppie di output, sono entrambe necessarie?
La prima è quella output gps e la seconda output AIS?
I segnali di output sono separati tra dati gps e dati ais?
Scusa la domanda: cosa sarebbe lo smart-pilot? L'autopilota?
Grazie mille, saluti
17-12-2013 19:23
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Occhio che le Nmea in questione (input ed output) lavorano con configurazioni diverse e incompatibili.
Buon vento! by Mario
28-12-2013 16:02
bludiprua Offline
Detta così è un 'po'' criptica...
Nei vari menù ci sono diverse opzioni soprattutto sui Baud del segnale, è questo che intendi?
29-12-2013 03:42
Maro Offline
Nel senso che l'input (coordinate gps) sono a 9600(o forse 4800, ora non ricordo) mentre l'output (dati Ais) sono a 38400 bps
I/O sempre riferito al vhf
Quindi devi usare due porte diverse
(salvo forse che nella porta a 38.4, se bidirezionale, il plotter possa comunicare anche, in output, i dati del gps ed il vhf possa acquisirli a tale b.r.)
SE&O
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2013 18:40 da Maro.)
29-12-2013 18:35
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 157 13-10-2025 16:05
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 332 24-06-2025 13:53
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 628 09-05-2025 19:35
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 1.346 15-03-2024 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.438 19-12-2023 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 3.755 31-07-2023 09:55
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 1.119 22-08-2022 21:04
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 2.782 13-10-2021 09:51
  Radio DAB garbino13 24 6.713 01-07-2021 13:08
  Potrebbe esservi utile...[libro radio SSB] Velatina 4 1.990 17-04-2021 11:37
