Rollafioco - canalina rotta
Oggi smontando il Genoa per il rimessaggio invernale mi sono accorto che la canalina in alluminio nella parte bassa si é rotta.praticamente la parte bassa della canalina per circa 3 cm viene bloccata da una ghiera in acciaio ed è bloccata da 2 fermi,questa parte della canalina si é rotta.Ora la canalina é in due parti una parte di 3 cm nella ghiera in basso e una parte di circa 11 m che sale verso l'albero.volevo dei consigli su come procedere alla riparazione dato che non conosco il funzionamento del rollafiocco e volevo sapere a cosa potrei andare incontro se lascio tutto così, visto che non avevo nessun difetto sul funzionamento.
Capito nulla Big Grin. Marca o foto? 11m o 11cm.
non conosco la marca.non ho le foto.la canalina dove entra la vela si é rotta nel punto di inizio.Speriamo qualcuno capisca
Mi è venuta l'idea di togliere il pezzo del profilo canalina rotto( circa 3 cm )quindi far scendere il resto della canalina verso il basso.Secondo voi il profilo canali na scende verso il basso?
Certo, ma accertati che poi la vela non sia lunga e la girella non vada in battuta sul fine corsa dei profili in cima.
Quindi la canalina dovrebbe scendere da sola o bisogna fare qualcosa?
Citazione:la parte bassa della canalina per circa 3 cm viene bloccata da una ghiera in acciaio ed è bloccata da 2 fermi
credo che invece siano le viti che trasmettono la torsione dal tamburo alla canalina, quindi necessario. Perchè non sostituisci semplicemente il profilo rotto con uno sano, nuovo o usato che sia?
Per togliere il profilo rotto credo sia necessario smontare lo strallo.
Non conosco nessuno a Ostia.qualche nominativo a cui rivolgermi?
In qualunque modo decidi di intervenire, devi sempre mettere lo strallo a terra e smontare l'avvolgifiocco.
Non è un lavoro complicato o difficile da fare, ma un minimo di manualità e di competenza ci vogliono. Magari puoi approfittare dell'occasione per far fare un check completo dell'albero e delle sartie.
Ad ostia presso Achab c'è Teddy Spar, ossia Stefano e Teodoro.
Confermo il suggerimento, sono persone per bene ed in gamba.
Se ti serve ti mando il numero di cellulare per MP.
Buon vento!
Mandamelo pure.Grazie
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 12.789 24-03-2023, 17:36
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 3.198 30-10-2020, 15:08
  Crocetta alta rotta drugour 4 2.319 18-09-2020, 18:03
  Sorprese del week end canalina staccata LOKA 11 3.405 03-07-2019, 12:29
  La Coppiglia rotta e il Burlone don shimoda 16 3.705 21-03-2019, 10:32
  Smontare canalina furlex sventola 7 3.413 29-11-2017, 13:38
  Canalina rollafiocco Facnor C24 sema23 22 7.652 23-06-2017, 20:30
Question Canalina rollafiocco bamar cesaref 10 3.804 12-04-2017, 12:38
  'servizietto' alla canalina per cursori SoulSurfer 39 16.020 19-12-2016, 21:41
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 10.173 29-06-2016, 11:02
