Discussioni: 28
Registrato: Jun 2010
29-12-2013, 01:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2013, 02:31 da irruenza.)
Oggi smontando il Genoa per il rimessaggio invernale mi sono accorto che la canalina in alluminio nella parte bassa si é rotta.praticamente la parte bassa della canalina per circa 3 cm viene bloccata da una ghiera in acciaio ed è bloccata da 2 fermi,questa parte della canalina si é rotta.Ora la canalina é in due parti una parte di 3 cm nella ghiera in basso e una parte di circa 11 m che sale verso l'albero.volevo dei consigli su come procedere alla riparazione dato che non conosco il funzionamento del rollafiocco e volevo sapere a cosa potrei andare incontro se lascio tutto così, visto che non avevo nessun difetto sul funzionamento.
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Capito nulla
. Marca o foto? 11m o 11cm.
Discussioni: 28
non conosco la marca.non ho le foto.la canalina dove entra la vela si é rotta nel punto di inizio.Speriamo qualcuno capisca
Discussioni: 28
Mi è venuta l'idea di togliere il pezzo del profilo canalina rotto( circa 3 cm )quindi far scendere il resto della canalina verso il basso.Secondo voi il profilo canali na scende verso il basso?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Certo, ma accertati che poi la vela non sia lunga e la girella non vada in battuta sul fine corsa dei profili in cima.
Discussioni: 28
Quindi la canalina dovrebbe scendere da sola o bisogna fare qualcosa?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Citazione:la parte bassa della canalina per circa 3 cm viene bloccata da una ghiera in acciaio ed è bloccata da 2 fermi
credo che invece siano le viti che trasmettono la torsione dal tamburo alla canalina, quindi necessario. Perchè non sostituisci semplicemente il profilo rotto con uno sano, nuovo o usato che sia?
Discussioni: 28
Per togliere il profilo rotto credo sia necessario smontare lo strallo.
Non conosco nessuno a Ostia.qualche nominativo a cui rivolgermi?
Discussioni: 11
In qualunque modo decidi di intervenire, devi sempre mettere lo strallo a terra e smontare l'avvolgifiocco.
Non è un lavoro complicato o difficile da fare, ma un minimo di manualità e di competenza ci vogliono. Magari puoi approfittare dell'occasione per far fare un check completo dell'albero e delle sartie.
Ad ostia presso Achab c'è Teddy Spar, ossia Stefano e Teodoro.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Confermo il suggerimento, sono persone per bene ed in gamba.
Se ti serve ti mando il numero di cellulare per MP.
Buon vento!
Discussioni: 28
