Genoa parzialmente rollato
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
...prendo spunto da una discussione di Madinina, per porvi una questione.
Mi è capitato di prendere vento con genoa generoso.
L'ho parzialmente rollato ed ho visto che lo strallo si fletteva in maniera accentuata.
Dopo poco l'ho rollato completamente, ho armato la trinchetta e m'è rimasto il dubbio....
"Juanito, no es un submarino...es un rompihielo"
30-12-2013 22:49
Frappettini Offline
...che dubbio ti è rimasto?
31-12-2013 01:58
Il Dandi Offline
se quella flessione è normale?? primo dubbio
se è pericoloso, ad esempio per l'attacco dello strallo? secondo dubbio
31-12-2013 02:42
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Anche io quando avevo il rollafiocco, rollando con vento sostenuto e andando di bolina, ho sempre visto questa forte flessione dello strallo in corrispondenza dei nuovi punti di mura e di penna che mi ha fatto temere di deformare il profilato di alluminio del rollafiocco. E questo anche cazzando fortemente il paterazzo.
E' stato uno dei tanti motivi che alla fine mi ha fatto rinunciare a tenere il rollafiocco.
02-01-2014 03:19
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Direi di si; più si avvolge la vela e più lo sforzo si concentra verso il centro dello strallo, contrariamente a quando si viaggia a tutta vela, dove i carichi vengono maggiormente distribuiti.
02-01-2014 04:09
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Avrai visto che pur cazzando a ferro una manovra, se a metà del tiro eserciti una trazione con una certa angolazione (a90 gradi ottieni il massimo) puoi ancora recuperare qualcosa.... Il principio e' lo stesso. Certo non credo che faccia bene agli attacchi dello strallo e non soltanto per l'angolo di lavoro che sarà più ampio di pochi mm ma anche per i colpi di frusta nel ritorno della catenaria che con il suo altalenare innesca altri fenomeni negativi
02-01-2014 06:19
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Gli attacchi dello srallo è meglio se hanno uno snodo, anzi dovrebbero averlo.
Se l'albero è ben sostenuto con strallo di trinchetto- volanti, stralletto- volantine o doppie sartiole due verso prua e due verso poppa, si muove poco, pompa poco.
L'albero è un'oppppppinione.
02-01-2014 06:37
gango Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2006 Online
Buon Anno a tutti e Buon Vento!
L'avvolgifiocco è(molto)comodo, ma che serva a ridurre tela è solo una 'credenza popolare'.
O meglio, serve sì a ridurre, ma fino a un certo punto.
Oltre al succitato fastidioso(e pericoloso) 'difetto', si sposta il grasso della vela più a prua e più in alto, soprattutto con genoa generosi.
Con tutte le problematiche annesse.
Quando rinforza davvero va avvolto tutto o sostituito con fiocco o tormentina.
02-01-2014 07:09
Il Dandi Offline
se così fosse la stessa cosa non dovrebbe verificarsi anche con lo yankee2 armato nella stessa canalina?
che ne dici einstein?
ps buon anno a tutti Big Grin
02-01-2014 17:18
einstein Offline
Lo yankee2 avrà un'inferitura ridotta, ma scaricherà anche in drizza e mura, quello che non accade con vela parzialmente avvolta. Smile
02-01-2014 17:31
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Se anche fai vele rollabili più piccole la girella deve sempre arrivare in testa.
Altrimenti ti trovi la drizza arrotolata sullo strallo.
Il Dandi Offline
grazie ragazzi....
ps con l'australiano non ci parlo Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
02-01-2014 17:41
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Che dire, avevo sempre notato il fenomeno ma non mi ero mai scervellato a capirne la ragione Big Grin.
02-01-2014 17:43
Il Dandi Offline
dimmi un po' einstein....
si fa bene a rollarlo completamente o sono fisime e in realtà gli sforzi derivanti da queste flessioni sono ridicoli??
02-01-2014 17:47
Il Dandi Offline
il mio yankee infatti ha una fettuccia chilometrica
02-01-2014 17:48
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
penso che tu abbia verificato di non avere lo strallo lento e che abbia cazzato il patarazzo come prima manovra da eseguire con troppa catenaria,
Smile
02-01-2014 18:22
Il Dandi Offline
Smile
si
02-01-2014 18:33
senzadimora Offline
sul vecchio gs 343, mi si criccò l'estruso del rollafiocco, proprio in corrispondenza del punto dove forzava quando terzarolato!!
certo, il rolla era vecchio.....ma....
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
02-01-2014 18:34
calajunco Offline
Quoto!
Durante una regata (classe regata crociera) tutti rollarono il genoa per ridurre la sup. velica più ovviamente le mani alla randa.
Io decisi di rollarla completamente. Riuscivo a risalire molto più degli altri impegnati solo a tenere la barca. In poco mi trovai sopravento a tutta la flotta.
Se il vento è proprio forte tanto vale torgliersela dai.... e andare di randa.
02-01-2014 18:49
einstein Offline
Premesso che una vela parzialmente avvolta è sempre una soluzione di ripiego a livello prestazionale, tuttavia se la vela è stata concepita piuttosto magra con foam-luff, è possibile ottenere un buon compromesso.
A livello sicurezza, direi che statisticamente sono pochissime le barche infortunate in tal senso; il mio genoa parzialmente avvolto (compresa tutta l'attrezzatura), ha sopportato egregiamente una traversata Portorose-Lignano con 50 nodi di bora e mare formato, la vela non ha fatto una piega, tutto merito del velaio (che fatalità era al timone)...Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2014 19:11 da einstein.)
02-01-2014 19:04
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.655 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 370 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 901 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 3.720 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.407 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.406 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.468 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.356 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 2.752 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 8.631 16-10-2022 12:58
