Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
05-01-2014, 02:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2014, 02:42 da Zaurac.)
A cosa caspita serve quell'affare evidenziato, oltre che a dare impiccio quando si salpa? Semplicemente a tenere l'ancora in posizione quando c'è onda?
Grazie.
[hide][Immagine:
.][/hide]
(ho cambiato il titolo con uno uno più inerente)
Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
A tenere ferma l'ancora?? Mi pare anche che la catena resti piu' in guida... IMHO
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
ad evitare che il fusto si alzi troppo e rovini il girafiocchino?
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Ad attaccare la grippia. Se l'ancora s'incattiva, tirando sulla grippia si speda. Serve anche per appennelarsi, attaccare una seconda ancora sulla stessa linea.
Fate d'avvero o scherzate?
Dai state scherzando!
Ancorarsi è un'oppppppinione.
Discussioni: 11
Citazione:Messaggio di Zaurac
Mi sembrava di aver capito che si riferisse a quella landina forata con ruzzola, evidenziata con il duralac.
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
se non erro, il punto dove si lega la grippia all' ancora si chiama diamante.
Comunque Zaurac chiede a cosa serve quella struttura puleggiata che sta sopra il fuso dell' ancora.
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
[:246][:246][:246]
Discussioni: 232
Ma chi scherza, Bullo.
Non c'ho capito granché.
Come dovrebbe scorrere la grippia e come il secondo cavo ancora? Ti faccio notare che 'l'aggeggio' è snodato e ruota come ho indicato con le frecce rosse.
Grazie.
Discussioni: 232
Yes!!
Discussioni: 925
quando non conosco la ragione della presenza di qualche diavoleria in barca, io la smonto e aspetto di vedere cosa succede...
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
A far in modo che uno che salpa distrattamente non faccia saltar fuori dal musone l'ancora, facendola picchiare sul mascone, perchè non si è accorto che stava arrivando!
A me è successo e si è giustificato dicendo che avrei dovuto mettere un coso così.
Sbarcare aggeggio e amico distratto!
Buon vento! by Mario
Discussioni: 203
Registrato: Oct 2012
Ce l'hai fatta pure con la suocera???
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
secondo me serve a bloccare l'ancora a fine salpata nel caso in cui nonostante la girella l'ancora si dovesse disporre con vomere/unghia verso su' invece che giu'!! Insomma senza quel ponticello e con un prodiere addormentato l'ancora capovolta potrebbe salire in coperta demolendo il tamburo nel rullafiocco e non solo...
Discussioni: 36
Registrato: Feb 2011
premesso che non mi piace la Bruce,e che non ho questo aggeggio:
1)non avevo fatto la riflessione di Bullo, comunque per salpare il grippiale ci si mette a prua in piedi a picco sulla catena e si tira normalmente a mano. La puleggia potrebbe comunque aiutare
2) di certo l' ancora non esce dalla sua sede dall' alto e non c'è bisogno di legarla.
Comunque nessuno si è reso conto di una cosa per cui è fondamentalmente utile: il baricentro dell' ancora è a prua del sistema delle due pulgge contrapposte. L' ancora è frenata verso poppa dalle due pulegge perchè il fusto è di altezza crescente verso prua.
Allora con questo sistema si può calare e salpare l' ancora senza nemmeno toccarla, sia da prua che più comodamente da poppa, solamente pigiando i tasti del telecomando.
E' comunque importante avere tutti gli accorgimenti per cui l' ancora venga su in posizione corretta anzichè rovesciata. O con una leggera marcia indietro nel caso della Bruce, oppure con le girelle terminali di catena arcuate o altri espedienti.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
molto probabilmente, al precedente proprietario, è saltata fuori dal musone l'ancora e/o catena un paio di volte e si è rotto di riprendere il gel coat
ho usato barche con musoni simili (meno artigianali e basculanti) e Piccoletto bene senza effetti collaterali negativi.
l'unico contro (se proprio lo si vuole trovare) è che per togliere l'ancora dal musone (magari per riporla nel gavone) bisogna filare tutta la catena oppure scollegarla dall'ancora (oppure tenersela in doppino, ma non è bello).
Su una barca piccola dove si preferisce tenere l'ancora nel gavone in navigazione è un problema, su una barca più grossa dove l'ancora resta sempre al suo posto no.
Discussioni: 149
Scusatemi non avevo visto la puleggia con le staffe, avevo notato l'anello sul diamante e basta.
Serve che il fuso dell'ancora non vada a sbattere sul rullafiocco quando si salpa.
La catena non è in tensione, non si sa dove vada a finire. Quella sagola celeste attaccata al pulpito in basso forse serve a mettere in forza. Se si assucca l'ancora la punta,l'unghia, va a sbattere sul dritto. L'ancora pesa 10 kg. meglio levarla e metterla dentro al gavone fra due parabordi.
Discussioni: 11
Discussioni: 232
Qualche dettaglio aggiuntivo: il baricentro dell ancora è a poppa, infatti è appoggiata sulla coperta. La catena va direttamente nel gavone e non è in tensione, la barca non ha il salpa. La sagola celeste dal diamante al pulpitp è solo una sicurezza per evitare cadute accidentali (appunto perché la catena è lasca).
Tanks
Discussioni: 283
allora ancora più facile, quando salpi a mano di sicuro non sei parallelo alla coperta ma tiri verso l'alto.
Discussioni: 5
Registrato: Dec 2012
In navigazione con mare evita di saltare giu dalla puleggia
