trucco per sfilare drizza da guidadrizza
Io non sono riuscito a pensare una soluzione che mi eviti di salire in testa, ma magari icervelli adv messi insieme Piccoletto meglio del mio.
Devo sfilare una drizza spi a 9/10 dal guidadrizza e lasciarla libera in testa.
Dimenticavo, secondo me a meno di colpi di posteriore con qualche pesetto appeso è impossibile Big Grin
pagare una birra a un amico che salga in testa Wink
Quoto, non hai alternative
Ho chiesto consiglio al mio 'originale' Wink il quale candidamente mi ha suggerito:
Sfilare tutta la drizza con un testimone luuuungo e sottile fino al ponte, continuare a sfilare per una lunghezza pari alla distanza ponte/deviatore, fare una piccola asola dove attaccare un altro pezzo di testimone di lunghezza leggermente più corta della precedente e attaccare all'estremità un piombino tipo oliva che passi nel deviatore affiancato al testimone originale; tirare su il tutto fino al passaggio dell'oliva nel deviatore, ritirare giù il tutto (naturalmente l'oliva passerà al di fuori), staccare la drizza dal testimone originale e attaccarla al posto dell'oliva.... et voilà le jeux son fait.
Sfilare tutta la drizza con un testimone luuuungo e sottile fino al ponte, continuare a sfilare per una lunghezza pari alla distanza ponte/deviatore, fare una piccola asola dove attaccare un altro pezzo di testimone di lunghezza leggermente più corta della precedente e attaccare all'estremità un piombino tipo oliva che passi nel deviatore con il testimone; tirare su il tutto fino al passaggio dell'oliva nel deviatore, ritirare giù il tutto (naturalmente l'oliva passerà al di fuori), staccare la drizza dal testimone originale e attaccarla al posto dell'oliva.... et voilà le jeux son fait.
questa mi piace proprio!!!
Il famoso peso e posteriore Big Grin. Solo che cosi non dovrebbe essere con posteriore ma deterministico,
ci provo. Se perdo la drizza però mi tocca salire in testa d'albero lo stesso
Se gli attacchi sono fatti bene, perché dovresti perderla?
Scaramanzia Big Grin. Ci provo appena spiove, ho giusto il piombo adatto in barca.
perchè il peso del messaggero da una parte è superiore al peso del piombino dall'altra.
se si usa del filo da pesca pesa quasi nulla in rapporto al piombino: certo la ritenuta della drizza che risale non può essere affidata al testimone col piombo.
Mhhhhh... E se dovessi fare il contrario. Ossia infilare la drizza nel guida drizza?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Prepara il banzigo. Wink
Penso di aver capito il dubbio di sailor, nel momento in cui l'oliva che fa' da peso esce dal guidadrizza e ora di farla tornare giù. Se il peso dei testimoni è maggiore non scenderà ma sarà tirata verso testa d'albero. E' vero che rimane sempre ancorata dal testimone che passa dentro il guidadrizza, però non è detto che si riesca a far ripassare.
Succedesse si bloccano i testimoni e si fà quello che non si voleva .. Circa il peso dei testimoni, non mi piace usare la lenza da pesca, ho il terrore che si infili a lato della puleggia.
Provo e vi racconto, ma probabilmente userò una catenella al posto del piombo
Non capisco quale sia la controindicazione a salire in testa per fare il lavoro (e magari dare una controllata a tutto il controllabile), sembra quasi che sia peccato mortale farlo!
Quello che dici è giusto però
ehm Blush un po' soffrò di vertigini, ma diciamo che per fare questo lavoro potrei anche resistere. RImane il problema di trovare qualcuno che mi tiri su quando ho 5 minuti di tempo.
La mia osservazione era 'generale' avrai ovviamente i tuoi buoni motivi, ma in genere è tendenza diffusa inventarsi qualsiasi diversivo pur di non andare a il lavoro sul posto. Due volte all'anno (ad inizio e fine stagione) fatevi un bel giro in testa d'albero e controllate lo stato di perni, coppiglie, terminali, pulegge etc.etc.
Ed al minimo segnale, rumore o attrito inaspettato, salite (o fate salire) a controllare e fotografate!!! vi servirà la prossima volta per fare il paragone e rivedere meglio le cose una volta a terra.
L'oliva (o la catenella), una volta superato il foro del guida drizza, ha il compito di agevolare il recupero del solo spezzone di testimone (quello attaccato all'asola), basta scegliere un peso superiore.
andiamo bene io e te... Anche io soffro ma non credo siano vertigini pure ma solo paura del vuoto e della caduta (trauma infantile)....
. E queste sono le conseguenze della botta in testa come dice mi moglie. Eheheh
Cmq più che bansigo meglio imbrago da roccia.
Ce l'ho... Mai usato. Ehhehe
  Che drizza acquistare? windex 44 12.216 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.066 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.892 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.549 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.021 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.307 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.036 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.467 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.184 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.571 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.668 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.628 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.274 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 4.745 12-01-2023, 11:51
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.075 12-10-2022, 14:02
