trucco per sfilare drizza da guidadrizza
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Io non sono riuscito a pensare una soluzione che mi eviti di salire in testa, ma magari icervelli adv messi insieme funzionano meglio del mio.
Devo sfilare una drizza spi a 9/10 dal guidadrizza e lasciarla libera in testa.
05-01-2014 21:47
ghibli4 Offline
Dimenticavo, secondo me a meno di colpi di posteriore con qualche pesetto appeso è impossibile Big Grin
05-01-2014 21:54
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
pagare una birra a un amico che salga in testa Wink
05-01-2014 23:23
luca again Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Quoto, non hai alternative
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2014 02:00 da irruenza.)
05-01-2014 23:44
einstein Offline
Ho chiesto consiglio al mio 'originale' Wink il quale candidamente mi ha suggerito:
Sfilare tutta la drizza con un testimone luuuungo e sottile fino al ponte, continuare a sfilare per una lunghezza pari alla distanza ponte/deviatore, fare una piccola asola dove attaccare un altro pezzo di testimone di lunghezza leggermente più corta della precedente e attaccare all'estremità un piombino tipo oliva che passi nel deviatore affiancato al testimone originale; tirare su il tutto fino al passaggio dell'oliva nel deviatore, ritirare giù il tutto (naturalmente l'oliva passerà al di fuori), staccare la drizza dal testimone originale e attaccarla al posto dell'oliva.... et voilà le jeux son fait.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2014 15:56 da einstein.)
06-01-2014 00:22
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Sfilare tutta la drizza con un testimone luuuungo e sottile fino al ponte, continuare a sfilare per una lunghezza pari alla distanza ponte/deviatore, fare una piccola asola dove attaccare un altro pezzo di testimone di lunghezza leggermente più corta della precedente e attaccare all'estremità un piombino tipo oliva che passi nel deviatore con il testimone; tirare su il tutto fino al passaggio dell'oliva nel deviatore, ritirare giù il tutto (naturalmente l'oliva passerà al di fuori), staccare la drizza dal testimone originale e attaccarla al posto dell'oliva.... et voilà le jeux son fait.
questa mi piace proprio!!
06-01-2014 00:54
ghibli4 Offline
Il famoso peso e posteriore Big Grin. Solo che cosi non dovrebbe essere con posteriore ma deterministico,
ci provo. Se perdo la drizza però mi tocca salire in testa d'albero lo stesso
06-01-2014 01:14
einstein Offline
Se gli attacchi sono fatti bene, perché dovresti perderla?
06-01-2014 01:32
ghibli4 Offline
Scaramanzia Big Grin. Ci provo appena spiove, ho giusto il piombo adatto in barca.
06-01-2014 02:05
sailor13 Offline
perchè il peso del messaggero da una parte è superiore al peso del piombino dall'altra.
06-01-2014 05:33
aljaba49 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
se si usa del filo da pesca pesa quasi nulla in rapporto al piombino: certo la ritenuta della drizza che risale non può essere affidata al testimone col piombo.
06-01-2014 06:27
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Mhhhhh... E se dovessi fare il contrario. Ossia infilare la drizza nel guida drizza?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-01-2014 16:06
einstein Offline
Prepara il banzigo. Wink
06-01-2014 16:10
ghibli4 Offline
Penso di aver capito il dubbio di sailor, nel momento in cui l'oliva che fa' da peso esce dal guidadrizza e ora di farla tornare giù. Se il peso dei testimoni è maggiore non scenderà ma sarà tirata verso testa d'albero. E' vero che rimane sempre ancorata dal testimone che passa dentro il guidadrizza, però non è detto che si riesca a far ripassare.
Succedesse si bloccano i testimoni e si fà quello che non si voleva fare.....banzigo. Circa il peso dei testimoni, non mi piace usare la lenza da pesca, ho il terrore che si infili a lato della puleggia.
Provo e vi racconto, ma probabilmente userò una catenella al posto del piombo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2014 23:34 da ghibli4.)
06-01-2014 23:30
sailor13 Offline
Non capisco quale sia la controindicazione a salire in testa per fare il lavoro (e magari dare una controllata a tutto il controllabile), sembra quasi che sia peccato mortale farlo!
07-01-2014 00:11
ghibli4 Offline
Quello che dici è giusto però
ehm Blush un po' soffrò di vertigini, ma diciamo che per fare questo lavoro potrei anche resistere. RImane il problema di trovare qualcuno che mi tiri su quando ho 5 minuti di tempo.
07-01-2014 00:27
sailor13 Offline
La mia osservazione era 'generale' avrai ovviamente i tuoi buoni motivi, ma in genere è tendenza diffusa inventarsi qualsiasi diversivo pur di non andare a il lavoro sul posto. Due volte all'anno (ad inizio e fine stagione) fatevi un bel giro in testa d'albero e controllate lo stato di perni, coppiglie, terminali, pulegge etc.etc.
Ed al minimo segnale, rumore o attrito inaspettato, salite (o fate salire) a controllare e fotografate!! vi servirà la prossima volta per fare il paragone e rivedere meglio le cose una volta a terra.
07-01-2014 01:45
einstein Offline
L'oliva (o la catenella), una volta superato il foro del guida drizza, ha il compito di agevolare il recupero del solo spezzone di testimone (quello attaccato all'asola), basta scegliere un peso superiore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2014 02:41 da einstein.)
07-01-2014 04:08
Mr. Cinghia Offline
andiamo bene io e te... Anche io soffro ma non credo siano vertigini pure ma solo paura del vuoto e della caduta (trauma infantile)...
. E queste sono le conseguenze della botta in testa come dice mi moglie. Eheheh
Cmq più che bansigo meglio imbrago da roccia.
Ce l'ho... Mai usato. Ehhehe
07-01-2014 04:13
Mr. Cinghia Offline
07-01-2014 05:04
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 500 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.017 05-05-2025 11:00
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 133 17.733 18-12-2024 17:21
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 512 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 791 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.213 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.847 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 7.676 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.700 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.081 19-06-2023 10:14
