Bompresso in acciaio
Wow, é la mia prima entrata nel forum, che belloTongue! Veniamo al dunque: dopo aver studiato i bompressi in acciaio inox 316 di una nota ditta italiana, che peró si sono rivelati piuttosto costosi ( circa 1000 € ), ho interpellato una officina delle mie parti, che lavora per lo più nel settore della pesca , la quale mi ha proposto la realizzazione di quel bompresso ad 1/5 di quel prezzo. Unico neo, non in acciaio inox 316 ma in acciaio inox 309, comunemente impiegato sui pescherecci, meno costoso e che a detta sua tende col tempo ad ingiallire. Voi che ne pensate?
E quanto pensi di risparmiare in materiale? 10-15 euro?
Benvenuto.
Ho realizzato un bompresso in inox 304 (forse, ma di sicuro non 316), si è creato un velo di ossido ma mi va benissimo così.
Il risparmio sarebbe di circa 800 €, che non é poco Wink.Il timore é che faccia ruggine o peggio la mancata tenuta di saldature.
Frappettini, tu da quanto tempo c'è l'hai? (quasi sicuramente sarebbe in acciaio inox 304 anche nel mio caso).
Mi sa non ci siamo col . pescherecci e nell'industria in genere si usa il 304 che è l'inox più comune e che si ossida e poi lascia le colature rossastre sulle . 309 è un inox particolare per utilizzo alle alte . si usa sui pescherecci che pescano direttamente il pesce fritto ?? 424242
ho realizzato il bompresso un paio d' anni fa; si crea un velo d' ossido che, di tanto in tanto, rimuovo con lo Smac brillacciaio.
Ciao Giogiogio,
Io ho realizzato un bompresso in acciaio inox AISI 304 e va benissimo.
Ho usato un tubo diametro 80 mm lungo circa 1200 mm
Il gennaker è da circa 100 metri quadrati
E' vero, l'inox 304 è meno indicato del 316 per uso marino, ma come scrive Andrea si crea uno strato di ossido e va bene lo stesso.
Ocirne
Ma sono l'unico che si è passato tutti gli spacciatori di Inox per trovare un pezzo di tubo 316 pur di non usare il 304 Big Grin?
Comunque GioGioGio parlo di materiale non di manodopera, supporto e magari anche neuroni spesi per progettare quei bompressi Wink.......a copiare siamo bravi tutti.
Ma quanto pesa un bompresso in acciao??? Solo il supporto che ho fatto pesa un botto.
A onor del vero, volevo realizzare il bompresso con il 316 ma, sembra strano, ho avuto grosse difficoltà nel reperirlo qui a Genova e allora ho comprato il 314 spendendo meno; certo non è molto elegante ma con una lucidatina ogni tanto...
Citazione:Messaggio di Giogiogio
...prima che te lo dica qualche moderatore... Sei passato in welcome on board???Big Grin
Anche qui ho avuto dei problemi, ma solo perchè cercavo un tubo di un certo diametro e spessore, ed ovviamente non volevo comprare una verga intera.
Per barre, tondini o altro nessun problema si trova e a misura.
Dimenticavo per GioGio, l'unica differenza tra 304 e 316 e proprio l'ossidazione in ambiente marino, il resto resistenza, lavorabilità ecc. ecc è lo stesso.
JOJOJO quanto costa al kg. questo aisi 316? come l'oro? Saldare un cavallotto a u quanto ci vuole?
Forse fare gli attacchi in coperta comportano più lavoro? un carpentiere fa tutto in un'ora di lavoro. Non me ne intendo ma sono perplesso.
I carpentieri e l'inox sono un'opppppinione.
Sto pensando di evitare di impiegare l'utilizzo di un tubo dentro l'altro e far fare solo una staffa ad anello da imbullonare ai perni dello strallo. Se il bompresso lo monto di volta in volta, quando serve, non dovrei avere grossi problemi di colature rossastre! Per rendere meglio l'idea allego una foto del bompresso di un amico che ha la barca più o meno uguale alla mia.
[hide][Immagine: 201411820017_IMG_5332.jpg][/hide]
Purtroppo nella mia provincia ( fg ) non mi risultano esservi officine che lavorino con l' acciaio 316 ed ordinare appositamente una barra da 6 m non se ne parla perché troppo costosa. Mi dovrei allontanare verso . forse sarebbe meglio!
Questa la soluzione che ho adottato io. Il musone è simile.
[hide][Immagine: 20101221070_2.jpg][/hide]
[hide][Immagine: 201012210641_1.jpg][/hide]
Grazie GT per le foto ma la prua è diversa. Ne allego foto per rendere meglio l'idea. E colgo l'occasione per ringraziarvi tutti.
[hide][Immagine: 2014118205222_IMG_5305.jpg][/hide]
Esteticamente si può wrappizzare con il bianco o addirittura carbon effect. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
me lo sono appena costruito
nella mia città si trova il 316 e viene venduto a misura
due spezzoni, uno lungo 1000 diam 50 e l'altro lungo 400 diam 76, tra l'altro di tipo trafilato e non saldato mi sono costati circa 90 euro
Gianpaolo ti sarei grato se mi dicessi anche via e numero . di comprare il materiale appena passo da quelle parti....
questo è il rivenditore:
http://www.poveriniacciairavenna.it/
  Strallo volante su bompresso Wally 5 905 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 24.142 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.195 28-07-2024, 18:44
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 9.884 04-10-2023, 23:00
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 9.734 10-06-2023, 10:26
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.337 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.105 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 13.226 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.874 27-09-2021, 16:21
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 3.891 23-07-2021, 23:12
