Avrei bisogno di un consiglio su upgrade impianto
andri2bajo Offline
Buon giorno a tutti
In barca ho un impianto con 2 batterie AGM da 95A, che servono motore e servizi e sono 'suddivise' da staccabatterie classico 1-2-both, in both non lo uso MAI, ci passo un decimo di secondo quando switcho da 1 a 2 ma entrambe mai.
Ho un alternatore credo sui 40A, su motore BUKH DV23, il quale carica tramite, lo staccabatterie, la batteria che è collegata in quel momento, ovvero quella che ha fatto partire il motore.
Vorrei montare un ripartirore per permettermi di caricare quando a motore, contemporaneamente entrambe le batterie ed anche aggiunegere una batteria specifica per il motore.L'upgrade migliorerebbe l'impianto e la carica.
La domanda è: il motorino di avviamento andrebbe collegato alla batteria motore, ma l'alternatore invece andrebbe collegato solo al ripartitore quindi staccando il collegaemnto con il motorino!
Sbaglio?
buon vento...ma no mas.
Maurizio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2014 00:09 da andri2bajo.)
21-01-2014 17:18
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Penso che la miglior risposta che tu possa avere è postando la stessa domanda alla Kenix Marine. Sono gentilissimi, nonchè convenzionati col forum.
matteo
P.S. io ho il DC/DC della sterling, sono soddisfatto ed è molto facile d montare mantenendo l'impianto così come lo hai
24-01-2014 18:47
Marcox Offline
Se lo fai perche' solo non vuoi 'ricordarti' di agire sul commutatore allora metti sto' ripartitore...
Ma non migliori ne ottimizzi nulla ...serve solo agli 'smemorati'Big GrinBig Grin o alle barche che noleggiano...
Che poi sia molto utilizzato...non lo metto in dubbio ma SOLO per i motivi di cui sopra
24-01-2014 18:52
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Marco (1959!) mi spieghi perchè reputi che il ripartitore della Sterling 'non migliori o ottimizzi nulla'?
Fino ad adesso ho sempre avuto pareri molto positivi sulla gestione della ricarica dall'alternatore dello Sterling tant'è che ne volevo montare uno.
24-01-2014 23:24
Marcox Offline
Il mio discorso prescindeva dalla 'marca' ...
Lui ha scritto che con UN ripartitore crede di migliorare e ottimizzare...
Se manovrato come e quando serve l'1 2 both va benissimo ma ...ce se ne puo' dimenticare e allora si...il ripartire ovvia a questo....tutto qui' niente paura Big GrinBig Grin
Io sono spesso 'controcorrente' Wink
24-01-2014 23:59
matteo Offline
Perchè, Giovanni, lo Sterling Prosplit è un semplice ripartitore di carica non un regolatore intelligente come quello che ho io e quello a cui (penso) tu stia pensando
25-01-2014 00:26
bistag Offline
Ok sono andato a vedere il Prosplit e avete ragione io pensavo a questo
http://www.sterling-power.com/products-altbatt.htm
25-01-2014 00:44
Marcox Offline
Giovanni,
hai aggiunto '1959' quindi mi 'conosci' in qualche modo. Come potevo confondere un ripartire da un regolatore esterno?Wink
Non so chi sei ma...ciao
25-01-2014 00:48
andri2bajo Offline
Allego dettagli impianto aggiungendo una batteria motore e un ripartitore di carica.
Secondo voi i colelgamenti in rosso tratteggiato con la X sopra vanno tolti del tutto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2014 00:01 da andri2bajo.)
27-01-2014 18:22
andri2bajo Offline
..pardon, quello dentro alla zona verde non è un regolatore ma un RIPARTITORE...
mi chiedevo anche se il collegamento che va dal motorino avviamento all'laternatore debba essere tolto o lasciato
28-01-2014 00:09
bistag Offline
x Marco anche io 1959 è per ciò che lo ho messo!
x andri2bajo (ma dove l'hai trovato questo nik?) anche sulla mia era montato un 1-2-both e lo ho sostituito con tre interruttori singoli in modo da non avere il momento 'morto' quando switchi da uno all'altro
31-01-2014 00:12
andri2bajo Offline
ha ha ha...il nick? è una luunga storia e ormai ci sono affezzionato Big GrinBig Grin
31-01-2014 03:36
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 187 01-07-2025 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.745 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 431 07-04-2025 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 652 01-04-2025 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.324 27-03-2025 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.615 15-01-2025 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 4.997 15-11-2024 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.172 16-10-2024 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 800 26-09-2024 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 637 15-09-2024 10:01
