Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Ciao a Tutti,
devo montare il secondo pannello in barca e erroneamente mi sono fatto spedire dei cavi da 4mm (quelli esistenti sul primo impianto sono da 6mm) e vorrei sapere se secondo voi possono andar bene.
Il pannello è da 100w e i cavi sono quelli che andranno a collegare il pannello al regolatore.
Grazie per le risposte.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
IMHO dipende dalla lunghezza.
da pannello a regolatore io debbo fare 4 metri ed ho preso quello da 4mm.
aspettiamo quelli bravi
Discussioni: 74
Dovrei fare circa 7/8 metri.
Discussioni: 958
postato qualche tempo fa da uno bravo. per il solare bisognerebbe raddoppiare per non sprecare nulla.
Per calcolare i cavi tieni presente che un millimetro quadro in corrente continua regge 3 ampere ( 4 in alternata) fino ad una lunghezza di circa 10 metri, poi si aumenta la sezione a quella immediatamente più grossa. Le sezioni in commercio sono 1 mm, 1,5mm, 2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 25 mm.
aspettiamo conferma ma con 4mm dovremmo stare tranquilli.
Discussioni: 74
Non conoscevo questa tabella, grazie Mc.
Discussioni: 17
Registrato: Jan 2011
01-02-2014, 00:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2014, 00:54 da veirera.)
Flab,
io li collegherei senza problemi, considera che ci passano circa 5 Amp di corrente,quindi hai una caduta di tensione irrisoria.
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2010
Fai la potenza(100w) diviso la tensione che esce dal panello che penso sia 17 v e sai la massima corrente erogata dal panello , dopo di che usi
La tabella di mckewoi. Saluti saverio
esse quam videri
Discussioni: 5
Registrato: Feb 2011
questo sito fa i calcoli
posto un calo di tensione da 0,5 volt il 4 mm2 va benissimo
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
con il 2,5 mmq ti perdi circa 3,3 Watt
con il 4 circa 2,2
con il 6 circa 1,3
Discussioni: 958
non 100w ma, purtroppo 100wp. e quando mai??
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
4mm bastano e avanzano.
tanto al max passano 60w.
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
...quindi 16 m , quando fai riferimento alla lunghezza contemplata in tabella quasi sempre è sottointeso la somma positivo + negativo e cmq se il cavo è di buona fattura vai tranquillo, fai però molta attenzione alle giunzioni e quindi alle saldature.
Discussioni: 20
Registrato: Mar 2008
avvertenza
- quel che si perde è la tensione, che importa + dei watt
- qualcuno temo confonda i mm di diametro del cavo con i mmq della sezione
ricordando che la sezione pi-greco x rquadro
Discussioni: 20
Discussioni: 74
01-02-2014, 20:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2014, 20:05 da Flab.)
Fatto i calcoli. Mi da 4,75 mm2. Per sicurezza penso di andare sul cavo da 6 mm.
Grazie a tutti per le dritte.
Discussioni: 813
flab ,scommetto che hai fatto i calcoli con la tensione a 12v.
se si, rivedi i calcoli con la tensione del pannello (17-19v)
Discussioni: 958
abbada!! lunghezza del cavo BIPOLARE 8m non lunghezza avanti e indietro 16m
Discussioni: 74
Giusto Andros, adesso mi da 3,15mm2
@ Mc, fatto su 8m.
Discussioni: 958
@ Mc, fatto su 8m.
scusasse bedda madre. il tuo cavo è da 4mmq oppure da 4mm di diametro??
Discussioni: 74
@ Mc, fatto su 8m.
4 mm2
Cambia tutto?
