02-02-2014, 20:11
I cavi si misurano in mm2 ovviamente perché potrebbe essere anche piatti etc. Comunque per la mia esperienza diretta 4 mm per un pannello da 100 sono più che sufficienti.
Diametro cavi pannelli solari
02-02-2014, 20:11
02-02-2014, 21:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2014, 21:51 da mckewoy.)
no, non cambia nulla. è che scriviamo veloci e poi vengono i dubbi ( a me ). una volta mm2 poi mm
'Fatto i calcoli. Mi da 4,75 mm2. Per sicurezza penso di andare sul cavo da 6 mm.' anche perché il titolo del thread è: Diametro...... Carmelo, ma cosa è questa indecisione che fai un poco dentro ed un poco fuori?? deciditi o dentro o fuori!!! ![]() ![]() ![]()
30-03-2015, 15:47
lo so lo so sono una frana
ho letto e non ho capito il mio pannello recita: P max 50w voltage (Vmp) 17,6 v current (Imp) 2,84 a open circuit voltage (Voc) 21,2 v short circuit current (Isc) 3,05 a tolerance +- 5% Eff 21,5% un cavo tripolare di 2,5 mmq basta? (p.s. lo so che la terra non mi occorre, ovviamente userei solo + e -) percorso 4 m circa
31-03-2015, 18:08
(30-03-2015, 15:47)bardamu1969 Ha scritto: lo so lo so sono una frana- la portata termica del cavo è molto superiore - risulta una caduta di tensione del 2% il cavo va bene.
31-03-2015, 18:09
Grazie . !
![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
