Batterie Optima 75 vs AGM 100
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #61
Aggiungo: i tre anni con alternatore standard da Piombo/ac
ido
05-02-2014 19:12
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #62
Citazione:Giada0959 ha scritto:
Un altro vantaggio: le optima le carichi anche con l' alternatore e non hanno limiti di amperaggio di carica.
Le AGM 100 hanno bisogno di una carica IUop e hanno una limitazione a 10A (vedi scheda tecnica ad es. delle Zenith) : in pratica devi spendere di piu' e avere alcune attenzioni per la carica.
Questa avviene piu' lentamente e non puoi farlo solo con una ora di motore 'mentre cambi rada'.
Forse le NDS, essendo per camper, non hanno di questi problemi ...
Dove hai letto che le optima non hanno limiti di carica?
Tutte le batterie hanno un limite, e credo che tra Optima e zenith non ci siano differenze in tal senso
Nel dubbio....poggio e accelero!
06-02-2014 03:33
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #63
Sono in scheda tecnica.
Informazioni sulla ricarica:
Alternatore:
da 13,65 a 15,0 volt, nessun limite di amperaggio.
Caricabatteria:
da 13,8 a 15,0 volt, massimo 10 ampère, circa 6-12 ore.
Applicazioni cicliche:
14,7 volt, nessun limite di corrente se la temperatura della batteria rimane sotto i 125°F (51,7°C). Quando la corrente scende sotto 1 amp., finire con 2 amp. di corrente costante per 1 ora.
Ricarica rapida:
Tensione massima 15,6 volt (regolata).
Corrente massima: nessun limite con temperature < 125°F (51,7°C).
Tempo massimo di ricarica: caricare fino a quando la corrente scende sotto 1 amp.
Carica a tensione costante:
da 13,2 a 13,8 volt, corrente massima 1 ampère, tempo indefinito (a tensioni inferiori).
Vai pure a vedere la scheda delle Zenith ... e anche le perplessita' di Bistag sulle NDS appena comprate ..
06-02-2014 03:53
Messaggio: #64
Alternatore:
Caricabatteria:
massimo 10 ampere!!
non farti confondere dal fatto che con altenratore ci sia scritto 'sena limite', perchè si presuppone che con alternatore la carica sia sempre bassa e per periodi non lunghi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014 04:51 da utente non piu' attivo.)
06-02-2014 04:49
Giada0959 Offline
Messaggio: #65
Non mi faccio confondere. Non le devo comprare perche' ce le ho gia'.
Non le devo vendere perche' faccio un altro mestiere.
Si ricaricano molto rapidamente e questo e' evidente quando le hai montate, meglio della acido libero coi tappi.
Le prestazioni di una Banner SHD 135 Ah sono paragonabili ad una sola delle Optima 75 e la Optima si carica prima (a 45 A senza problemi col CB e con l' alternatore Volvo 115A).
06-02-2014 05:21
Messaggio: #66
si, ma superi di gran lunga le sue specifiche, e quindi rischi tanto, soprattutto in termini di vita
06-02-2014 05:26
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #67
Anche io le banner dopo un anno ho dovuto buttarle. Quella Sotto il letto di prua mi stava intossicati.
Ora con optima no problems.
Non ho capito perché differenziano gli ampere tra caricabatterie e alternatore....è Non credo che il motivo sia quello espresso da frakcilo
06-02-2014 06:12
Messaggio: #68
Non vedo altre spiegazioni
06-02-2014 13:56
polanskj Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #69
Mastervolt?
http://www.mastervoltitaliashop.it/marin...id_utente=
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
07-02-2014 03:49
Messaggio: #70
Costano molto e dalle caratteristiche non è che mi entusiasmimo poi tanto.
Io prenderò delle zenit agm deep cycle, saranno cinesi.... ma almeno hanno una scheda tecnica completa. Ho visto anche le italiane green Power, ma mi sembrano più cinesi delle zenith e non hanno per nulla una scheda tecnica soddisfacente, non so conosce il peso, non si sa se sono deep cycle... niente di niente!
Scarto le optima perché non mi convincono come servizi e soprattutto hanno bassi amperaggi.
Come batteria motore metto una bella fiamm agm eco force da 70ah e 760a di spunto, trovata a 135 euri spedizione inclusa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2014 13:26 da utente non piu' attivo.)
07-02-2014 13:26
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #71
Ho avuto tudor in passato e adesso zenith. Se la durata e' 12 anni, firmo e le riprendo. Fra 7 anni pero. Poi se ne parla nel 2023! Magari....
07-02-2014 14:16
Messaggio: #72
Da quanto le hai le zenith? Come to stai trovando?
07-02-2014 15:34
mantonel Offline
Messaggio: #73
5 anni per adesso. sono sempre ben cariche.
come mi sto trovando?
qual e' il parametro?
07-02-2014 17:14
Messaggio: #74
Il parametro è semplice: si caricano a voltaggi ancora come quando le hai montate? Ti sembra che l'autonomia che ti danno sia sempre la stessa?
07-02-2014 18:02
mantonel Offline
Messaggio: #75
le batterie sono quelle originali. 5 anni a giugno. il voltaggio e' ancora lo stesso +/- 0.1 v
Non ho mai fatto una scarica profonda. Minimo raggiunto 35%.
Stacco sempre le batterie quando lascio la barca piu' di 3 gg, cioe' sempre. C'e' un interruttore elettromagnetico.
L' unica utenza che rimane attaccta e' la pompa di sentina automatica.
Non mi risparmio nell'uso di corrente, incluso l' inverter che e' sempre acceso quando non sono in banchina.
07-02-2014 21:03
N/A Offline
Messaggio: #76
Michele, quante ne hai di Zenith? Qual è il voltaggio dei servizi che ti ritrovi quando il caricabatterie stacca?
08-02-2014 03:46
mantonel Offline
Messaggio: #77
Sono 8 x 120 Ah piu una per il motore. L'impianto e' a 24 v. Quando stacco e' superiore a 27v.
08-02-2014 06:07
N/A Offline
Messaggio: #78
8? Sempre il solito esagerato Big GrinBig Grin
Con le mie ( 4 optima) prese in tempi diversi non salgo più di 12.8 senza caricabatterie. ..non so se è normale o ho magari una batteria che da problemi...mi sta venendo questo dubbio.
08-02-2014 06:43
Messaggio: #79
12.8 non è un valore di una batteria ben carica, quindi qualcosa non va e andrebbe misurato il voltaggio di ogni singola batteria. Io sono sempre più convinto che le oprima non sono valide per i servizi
08-02-2014 14:22
mantonel Offline
Messaggio: #80
Il fratellino ha ragione....Smile
Comunque sono 8 per averne 4 da 24 v.
Mi piaxe stare comodo. E poi fa parte della zavorr!
08-02-2014 20:07
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.884 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.886 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.183 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.959 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 966.212 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 861 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.146 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 516 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 905 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 1.792 03-12-2023 23:47
