norseman
jean55 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
norseman
ma ci si puo fidare di questi morsetti nel montare gli isolatori sul paterazzo? a naso direi che è meglio pinzare.
11-02-2014 04:29
sailor13 Offline
norseman
e allora pinza!Big Grin
sempre se ti fidi del terminale, della pinza e del pinzatore...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2014 05:52 da sailor13.)
11-02-2014 05:51
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
norseman
Citazione:Messaggio di jean55
Non ho mai letto da nessuna parte che il fissaggio del cavo alla Norseman sia meno affidabile di quello a 'pinzare'. La scelta fra i due, in genere, si basa su altri motivi, non ultimo il prezzo.
Comunque, a parte il metodo di giunzione cavo/terminale, tieni presente che gli isolatori stessi sono degli oggetti in media meno affidabili del resto della attrezzatura (esperienza personale!). Se proprio ti servono, acquistali molto buoni e affidabili, quindi... cari!
Daniele
11-02-2014 19:18
jean55 Offline
norseman
x daniele, che esperienza negativa hai vissuto con gli isolatori?
12-02-2014 08:04
fuscia111 Offline
Registrato: May 2013 Online
norseman
Installati isolatori Norseman per realizzare antenna HF sul paterazzo nel 2005 senza supporto tecnico, seguendo attentamente le istruzioni; fatte due traversate atlantiche senza problemi fino ad oggi
12-02-2014 14:42
sailor13 Offline
norseman
La pressatura del terminale, fatta da un professionista con un macchinario adatto e valido, è affidabile al 100%.
Fare un terminale rapido, invece, comporta un minimo di manualità e di conoscenza dei materiali, che possono creare delle variabili sul risultato finale (Bloccafiletti? Silicone non acetico? quanti giri? trefoli disposti correttamente?)
Daniele
12-02-2014 17:22
danielef Offline
norseman
E' presto detto: la parte isolante, non ricordo di quale materiale, si stava separando da uno dei terminali di metallo mettendo in serio pericolo l'albero; per fortuna me ne sono accorto a tempo. A sua difesa devo dire che era un oggetto montato almeno 20 anni prima, probabilmente un Norseman del 1974. Dicono che ogni 7-8 anni uno dovrebbe sostituire tutto quindi 20 anni era di molto oltre la scadenza; sta di fatto che il resto dell'attrezzatura continuava ad essere in ottimo stato mentre la parte critica risultava essere solo quella, in particolare l'unione tra i terminali di metallo e la parte centrale dell'isolatore.
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2014 17:53 da danielef.)
12-02-2014 17:44
ZK Offline
norseman
a me non sono mai piaciuti, sono al secondo strallo che cede.
sicuramente il rullafiocco genera (sicuramente c'e' dell' incuria di mezzo) delle torsioni sullo strallo che il norseman non gradisce, ma i rullafiocchi sono praticamente tutti col norseman.. non ne viene giu molti ergo sono io quello sfortunato?
12-02-2014 18:07
sailor13 Offline
norseman
strallo che cede come? Norseman che si rompe o che si svita? L'avevi fatto tu? il cantiere? il tuo attrezzista?
12-02-2014 22:40
ZK Offline
norseman
barche di amici comprate usate...
l' ultimo a trieste subito prima della barcolana.
in entrambi ha mollato il trefolo interno.. uno sfilato e uno sembrava tranciato.
fa un brutto effetto, non e' venuto giu nulla ma quel rumore.. e' agghiacciante.
13-02-2014 03:02
jean55 Offline
norseman
credo che sia meglio pinzare e vigilare.
13-02-2014 03:59
sailor13 Offline
norseman
Il cono (volgarmente detto 'oliva') che si mette all'interno del cavo ha uno spacco longitudinale (i più grandi 3) per permettere allo stesso di stringersi attorno al cavo. Dopo aver stretto il norseman bisogna riaprirlo per accertarsi che un trefolo non si sia infilato nella fessura, con il rischi che 1-si spezzi e 2- non si stringa il cono.
Probabilmente è ciò che ti è successo.
13-02-2014 04:29
ZK Offline
norseman
a me e' successo che hanno ceduto i norseman e non hanno mai ceduto le pressate, e' giusto entrare nel merito di come va fatto, e' pure giusto mettere in evidenza le cose che sono successe, nel primo coso era una barca giovane e lo strallo era sicuramente originale, nel secondo le sartie erano state rifatte tutte nei 5 anni precenti.
un errore nella regolazione dell' arridatoio interno del rullafiocco o una torsione sul cavo possono fare danni,per me sono aspetti connessi, il norseman si adopera per non dover traspostare lo strallo montato, ergo il norseman e' un prodotto da rullafiocco.. non mi piacciono come sistemi, ne i norseman ne i rullafiocchi.. e mica sono un giudice di cassazione, e' solo un fatto di gusti.
13-02-2014 15:52
jean55 Offline
norseman
credevo che il cedimento di un norseman fosse una situazione pressochè isolata ma mi rendo conto che cosi non è, ci sono diametri di cavo dove la cosa è piu frequente?
14-02-2014 04:43
ZK Offline
norseman
saltano pure le funi pressate, non esiste un modo sicuro in assoluto, ci vuole controllo e manutenzione, pero per uno strallo con il rullafiocco sopra controllare lo stato e' quantomeno lungo e se non vuoi trasportare lo strallo intero devi usare il norseman per un paterazzo il problema non c'e', lo arrotoli e lo porti anche in col motorino.. e forse risparmi pure che i norseman non li regalano.
14-02-2014 19:18
ssalsedine Offline
Registrato: Jun 2010 Online
norseman
Con terminali Norseman montati da solo senza precedente esperienza (ma seguendo scrupolosamente le istruzioni e lavorando con calma) ci ho fatto l'Atlantico e in Norseman son rimasti li. Certo, può essere più sollecito il rigging di una barca da regata ,con grossi carichi anche se per tempi limitati (post regata si scarica il sartiame) di una barcozza con l'albero in legno che naviga senza interruzione per sei settimane.
Io avevo norseman piccoli con la nocciola con una taglio e non con tre (come da descrizione di sailor13).
Una domanda: cosa sono gli 'isolatori' ?
16-02-2014 08:29
ZK Offline
norseman
robetta da atlantici con la passione per la radiocomunicazioneSmiley39
17-02-2014 22:10
sailor13 Offline
norseman
oggi costa meno un satellitare che installare due isolatori...
18-02-2014 00:20
ZK Offline
norseman
gia, funge pure meglio e puoi pure fare il filo alla ganza da in mezzo al mare.Wink
18-02-2014 00:22
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
norseman
Il norseman è un bel prodotto e con la dovuta manutenzione è superiore alla pressatura , però ogni 6-7 anni deve essere smontato e cambiato il cono interno che assendo di ferro e io li ho trovati tutti così si arrugginisce diminuisce di diametro per la corrosione e non garantisce la tenuta però una volta aperto lo vedi come sta , la pressatura comincia a sputare ruggine e non sai come andrà a finire.
18-02-2014 01:35
  montaggio Norseman armandoboccardi@yahooo.it 4 1.957 04-10-2019 18:41
  Sostituzione attacchi rapidi norseman Emiliano Dell'Atti 3 1.905 11-01-2018 18:09
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
