Discussioni: 9
Registrato: Mar 2009
13-02-2014, 01:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2014, 01:39 da lightning5582.)
Cari ADV
Scoraggiato dal costo di un aereatore solare nautico (minimo 60 euro) e per non forare la tuga della barca ho provato a costruirmene uno da solo.
Visto che lo uso solo d'inverno, ho fatto un'impianto volante composto da un pannellino solare da 12 volt 5 watt collegato ad una ventolina da computer da 80 mm. che ho fissato al tambucio inferiore.
Oggi ho installato il tutto e funziona ..
Ho speso:
Panello solare 8.45 euro + 4.50 di spedizione
Ventola computer recuperata all'eco belin (spesso lascio libero il rigattiere che è in me) da un vecchio pc. 0.00 euro
3 metri di cavo elettrico senza terra da una vecchia prolunga.
Adesso devo solo metterci un fusibile, appena trovo un'altra ventola la aggiungo sull'altro foro.
Alessandro
Discussioni: 105
Registrato: May 2008
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Il sole A che ora arriva in porto a Grado,sei circondato da case il pannello sara'sufficiente per 2 ventole???
Discussioni: 9
Hai colto perfettamente il problema!
Comunque in questo periodo posso contare su quattro ore di sole, dalle 10 alle 14 circa.
Due ventole dovrebbero funzionare visto che avevo provato il pannello a casa con una ventola da 120 mm. con un'assorbimento quasi triplo della ventolina che uso adesso.
Discussioni: 53
Registrato: Jun 2006
Discussioni: 305
Citazione:antonio83 ha scritto:
Bel lavoro!!!
Concordo, poca spesa molta resa !!
Discussioni: 244
Domanda: butta dentro o fuori l'aria? L'hai attaccata alla tagliola?
L'idea è da un po' che mi balena in testa... però pensavo di metterne due, una a poppa ed una a prua, una che porta aria e l'altra che la tira fuori per avere un ricircolo. Infatti vedo che il maggior ristagno di umidità ce l'ho nelle cabine e non in dinette. Forse su un 210 (la nipotina della mia) è sufficiente una ventola.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 118
Registrato: May 2006
Stavo per rispondere: ' Ma sul Centotrucchi c'è tutto il progetto !!', poi mi sono reso conto che mancano ancora 5 capitolini a quello sulla ventilazione degli interni: Abbiate pazienza !!
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2013
Piuttosto,
quella ventola come si comporta con l'acqua piovana ?
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
13-02-2014, 23:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2014, 23:01 da Montecelio.)
Io avevo in barca due come questi, WC e cabina di prua, arrivano con due ventoline, per far uscire o entrare l'aria, ma in acciaio, questo costa 41 euro, e funzionano con la luce, nel senso che non c'è bisogno che la cella sia colpita dal sole, con l'aeratore in mano, girato dalla parte opposta al sole la ventola girava ugualmente.
Discussioni: 9
Bel lavoro!!!
No, anzi è molto silenziosa.
Discussioni: 29
Di notte girava lo stesso oppure la collegavi alle batterie??
Discussioni: 9
la ventola tira fuori l'aria ed è applicata proprio li.
la prossima volta che vado in barca controllo l'umidità, che l'ultima volta superava il 90%.
Piove sempre . .
Discussioni: 9
Citazione:Apache9562 ha scritto:
Piuttosto,
La ventola è all'interno delle tavole del tambucio e protetta da una griglia, sopra il tambucio c'è una piccola tela che protegge dalla pioggia.
Discussioni: 9
attendo con pazienza . .
Discussioni: 9
Ciao,
sono curioso, ma non si vede l'immagine . .
Alessandro
