tubo scarico motore
enio.rossi Offline
tubo scarico motore
Salve! Ho notato che il tubo da 60 di scarico del motore si sta danneggiando nella parte finale, verso lo scarico in mare. Si vede che all'interno della gomma la spirale metallica si sta gonfiando fino a cominciare a rompere la parte esterna nera. Mi sembra non facile cambiare il tutto sfilando 4 metri di tubo e sopratutto staccandolo dal buco passascafo. Vi chiedo, considerato che i danni per ora sono minimi e limitati a 20 cm, è possibile ripararlo in qualche modo, con qualche striscia adesiva apposita o semplicemente spalmandolo con resina epoxy?
17-02-2014 01:50
Franzdima Offline
tubo scarico motore
No, è un componente troppo importante, va cambiato.
17-02-2014 01:54
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
tubo scarico motore
Cambiare subito senza aspettare!!
Altrimenti. Glu glu glu!!
17-02-2014 04:03
GARIBALDI Offline
tubo scarico motore
Perché non fare oggi quello che domani ti darà problemi? Sostituire un tubo è meglio farlo quando l'hai e non quando sei in mare.
17-02-2014 04:28
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
tubo scarico motore
giusto qualcuno sa indicare che caratteristiche deve avere e se si trova nei normali autoricambi?
17-02-2014 19:03
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
tubo scarico motore
Io l'avevo acquistato in un negozio di nautica, ed è omologato RINA.
Non so se si trova in un autoricambi.
17-02-2014 20:54
GARIBALDI Offline
tubo scarico motore
E'un tubo nero con righe gialle e deve essere quello omologato rina.Credo che attualmente hai quello,vedi la sigla.Lo trovi in un negozio di nautica,l'autoricambi ce l'ha ed è buono ugualmente,solo
che non è omologato rina,e qui casca l'asino come si dice.
17-02-2014 22:04
corradino Offline
tubo scarico motore
io con la bandiera che mi ritrovo me ne frego del RINA quindi che devo chiedere al ricambista trattorista?
17-02-2014 22:33
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
tubo scarico motore
Io ho messo un tubo per scavatori, omologazioni a stufo ma non mi pare Rina (tanto sono belga).
Me l'ha regalato un vicino che ha un officina per riparazioni di scavatori.
17-02-2014 22:54
enio.rossi Offline
tubo scarico motore
Va bene, mi avete convinto. Lo metto nuovo. Vado al consorzio agrario a cercarlo. Tanto sono Belga anch'io. Salutoni
17-02-2014 23:03
davidef Offline
tubo scarico motore
Omologato rina per tubi di scarico , tassativo!! Pena copertura assicurativa in caso di incidente!!
18-02-2014 00:56
Franzdima Offline
tubo scarico motore
Cioè l'assicurazione non copre? Ma se uno non ha la casco, ha un natante od ha bandiera estera può fregarsene.
Scommetto che lo stesso identico tubo costa 1/10 dal rivenditore per mezzi agricoli. Cool
18-02-2014 03:31
enio.rossi Offline
tubo scarico motore
Se uno ha la kasko, ma ha bandiera estera (ad es. belga), l'assicurazione ti copre in base alle regole del paese di bandiera. E solo l'Italia prevede l'omologazione RINA che è obbligatoria per le barche italiane e non prevista da nessun altro paese.
18-02-2014 04:36
Marcox Offline
tubo scarico motore
Anche se il RINA non se lo filasse nessun altro paese...gli altri hanno le loro prescrizioni e molte sono ancor piu' restrittive di quelle RINA
E comunque una tubazione IDONEA a fare quel lavoro,ovunque la compriate
costa cara.
Poi se mettete un pezzo di tubo qualsiasi...solo perche e' neroBig Grin
18-02-2014 05:00
davidef Offline
tubo scarico motore
Continuate ad andare in giro come pellegrino pensando che i materiali del ferramenta sia uguale a quello nautico , almeno le famiglie lasciatele a casa!!
Scusate lo sfogo ma .... La ricerca non e' una opinione
18-02-2014 05:13
maurotss Offline
tubo scarico motore
POi se mettete un pezzo di tubo qualsiasi......solo perche è neroBig Grin.....bisogna vedere quanto tempo duraDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
18-02-2014 05:17
Edolo Offline
tubo scarico motore
Citazione:Messaggio di enio.rossi
Pensa che beffa se tu non te ne fossi accorto ed il tuo bel tubone RINA attuale si fosse rotto!
Domanda... anche le fascette sono RINA?
Altra domanda, se compro una barca francese piuttosto che americana e la immatricolo in Italia, immagino che di RINA abbia niente. Com'è la questione in questo caso?
Forse la domanda è banale ai più... per me no. Sorry...
Birbante di un Frap!!
18-02-2014 05:49
davidef Offline
tubo scarico motore
Parlo da operatore e non da amico del forum.
L'Italia e' un paese annodato e probabilmente senza speranza perche' la gende e' come i nosti politici!! Si lamenta ma in fondo la mentalita' e' quella.
Ma se c'e' una cosa alla quale non siamo secondi a nessuno, e' la SICUREZZA, IGENE ALIMENTARE, SERVIZI SEGRETI, che sono veramente segreti!!
Quindi, io mi fiderei delle regole del Rina esasperate e esasperanti sotto certi versi, ma SICURE
18-02-2014 13:37
Franzdima Offline
tubo scarico motore
Per essere immatricolata in Italia c'è bisogno del 'certificato di conformità' e della 'dichiarazione di conformità' con i quali il cantiere attesta che la barca risponde a determinate normative internazionali.
Altrimenti verifica al RINA.
18-02-2014 16:19
GARIBALDI Offline
tubo scarico motore
Alla fine un tubo scarico non si monta ogni anno,pertanto è meglio mettere quello omologato rina a parte le varie bandiere.
18-02-2014 17:32
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 504 21-08-2025 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 441 30-07-2025 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 61.112 25-04-2025 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 628 31-12-2024 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 757 05-11-2024 13:20
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 965 17-09-2024 00:26
  Tubo di scappamento redstar 6 1.230 11-04-2024 09:50
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.278 31-03-2024 10:59
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 5.815 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.605 26-11-2023 18:05
