Ancora Bruce e roccia
maestralino Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #41
Prima di me, mio padre per 40 anni, poi io da qualche anno: sempre bruce.
Mai problemi. Su ogni fondo, con ogni tempo. E di notti in rada ne abbiamo fatto una vita.
Ovviamente, originale, anche un po' sovradimensionata, calumo generoso di sola catena bella grossa e... ormeggio fatto con la testa...
Come lo fa un vecchio marinaio sardo malfidato... Che poi, spesso, si mette anche la maschera e va a vederla lavorare. Per compiacersi ogni volta, come fosse la prima, nel vederla affondare nella sabbia.
Nella roccia, funziona come tutte: a fortuna. Ma normalmente tiene bene ed addirittura talvolta si incaglia e mi fa fare un bel bagnetto.
Inoltre, io la trovo bella. Sembra una scultura. Infatti, il mio regalo per i miei 40 anni, da parte di mia moglie e mio padre... consorziati, e' stata proprio una bruce inox.
E' stato il più bello per me.
Ed ora e' una meraviglia, sul musone della mia barca...
15-02-2014 08:35
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #42
Citazione:tilaeMCP ha scritto:
io ho usato delta, cqr, bruce e ammiragliato... adesso ho una bella delta da 14 kg su un comet 303 e fa presa subito
Povero 303, 14 kili di ancora sul muso, ti credo che tiene....io sul 303 ho la trefoil da 7,5 Kg e non mi ha mai dato problemi, i suoi problemi li ha sulle alghe, dove comunque dovremmo evitare di ancorare. Smile
15-02-2014 19:33
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #43
Ho avuto per tanti anni la Bruce sulla mia vecchia barca. Tenuta decente su molti fondali, ma non su roccia.
Ricordo bene una notte nel porticciolo di Sansego (Dalmazia), arriva una botta di neverin. Per fortuna eravamo poche barche e ben distanti l'una dall'altra.
Dopo i primi strappi mi sono trovato con la barca parallela alla banchina a pochi cm dalla barca alla mia sinistra.
Però tutte le ancore, di diverso tipo e più titolate (cqr compresa) avevano arato allo stesso modo sul fondale roccioso e tutti alla fine eravamo paralleli alla banchina.
I pescatori che ci hanno dato un valido aiuto, calando parabordo lungo banchina, guardavamo le nostre ancore dicendo: 'cosa ti vol che tegna quel cavatappi'.
Loro avevano ancore tipo ammiragliato, e non mollavano.
Sulla nuova barca monterò una Kobra, se ne parla bene, forse poco perché costa meno di altre ancore in relazione alla qualità.
15-02-2014 20:53
rob Offline
Messaggio: #44
Ancora Bruce e roccia...
...matrimonio riuscito 42
copiata su YBW
16-02-2014 00:26
Luciano53 Offline
Messaggio: #45
Beh, ottimo esempio di come un'ancora di forma può essere trasformata in ancora di peso!!
Ma ci sta così combinata sul musone?
16-02-2014 00:37
Messaggio: #46
Citazione:timeout ha scritto:
e dire che io ne vado fiero della mia bruce ( o meglio della mia linea di ancoraggio).
Mi fa pensare che la fortuna rimane comunque una buona ancora.SmileSmileSmile
su sabbia e fango è imbattibile (o quasi)
16-02-2014 00:37
Mike Offline
Messaggio: #47
Quasi !
16-02-2014 23:07
Giuly Offline
Messaggio: #48
io sono passato dalla Bruce alla CQR poi cambiando barca alla Delta, ma non ne sono rimasto molto soddisfatto, su fondo duro non entrava, forse era leggera ma 10 kg dovrebbero essere sufficienti (catena dell'8)per un 31'. ora ho una Kobra da 12 kg e lo scorso anno non ho avuto problemi (forse solo posteriore). la delta è passata a 3a ancora, la seconda è una Fortress usata molto poco per la verità e solo su sabbia quindi non sono in grado di giudicarla, mi lascia un pò perplesso il peso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2014 00:01 da Giuly.)
16-02-2014 23:59
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #49
Citazione:nikisail ha scritto:
Citazione:matteo ha scritto:
Ho avuto anche Bruce/Trefoil e 30 nodi di vento con condizioni ideali di ancoraggio (sabbia/fango, tre metri di profondità, 50 metri di catena come calumo) erano il limite dopo il quale incomincia ad arare (lentamente, non speda via di brutto).
matteo
50 mt di catena e 3 metri di fondale ed arava? strano. Forse era un po' piccola?
Come no? a me è successo con la cqr, 60m da10 , 2,5 di fondo, 1 nodo all'indietroSadsmiley Salpa e vai a cercare uno scoglio, lì c'era alga fitta. Ora ho una Brittany, quella di serie sulle barche francesi, la giudicavo orrenda e stavo modificando il musone per metterci una delta, poi ho preso varie sventolate in rada e me la tengoPalla 8
17-02-2014 00:48
Franzdima Offline
Messaggio: #50
Birra e pop corn per una bella discussione sull'ancora migliore? Big Grin
17-02-2014 02:00
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #51
CQR si legge se cu re e cioè secure. va bene sulle Angiosperme Monocotiledoni e sulle alghe.
sulla sabbia ( davanti a casa ) uso una Danforth. mai andato a ramengo ma io ormeggio di poppa.
[:246][:246][:246]
PS. non amo ormeggiare sul fondo roccioso. e che te la tiri??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2014 05:10 da mckewoy.)
17-02-2014 05:09
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 9.812 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.549 24-08-2021 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.109 16-05-2016 10:34
  Fusto storto ancora bruce mrigoni 14 6.726 18-10-2013 02:13
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 14.361 14-10-2013 14:20
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.081 12-10-2011 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 20.581 23-07-2011 13:48
  Ancora Bruce: è veramente scarsa? Montecelio 22 5.805 24-10-2010 01:01
  come si riconosce un ancora bruce originale ? Bali 8 3.634 23-06-2010 03:31
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 3.181 23-01-2010 01:42
