infiltrazioni dalla coperta in teak
carmine 83 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Buona sera a tutti ed un ringraziamento anticipato a tutti coloro che risponderanno al mio quesito. Ricapitolando la mia esperienza con uno sloop in compensato marino ho rifatto tutti i lavori seguendo i Consigli di Luca falegname che ringrazio e saluto, poi da un cantiere del posto ho fatto resina re tutta la barca con resina epossidica e fibra di vetro, compreso la tuga, adesso che la barca e nuovamente a secco ho notato che a causa di infiltrazioni dalla coperta, dovute a qualche doga lesionata ed al fatto che qualche commento in gomma si è allargato in alcuni punti, ho visto che il compensato si è marcito ed o visto segni di muffa al di sotto della tuga. cosa devo fare?
04-01-2014 03:44
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Devi trovare la doga della coperta o il comento che filtrano acqua e risanare! Prima bagnando con acqua corrente individui il punto, poi fai asciugare bene ed intervieni. Non sapendo che barca sia, come sia costruita, dove si trovi, come eccetera eccetera ... Felice Anno Nuovo
Ciao,
Riccardo
05-01-2014 00:50
carmine 83 Offline
Buon giorno a tutti, finalmente sono riuscito a lavorare un po alla coperta e con l aiuto di un falegname ho ripulito le doghe rimosse, adesso sono sicuro che le doghe non son in teak ma sono in iroko dello spessore di 1.5 cm.adesso vi chiedo se secondo voi per fare un lavoro totale stavo pensando di rimuovere tutte le doghe sostituire tutto il compensato ed i bagli compromessi e trattare tutto con resina epossidica come fatto già in precedenza x tutta la barca op. Viva op. Morta e tuga. E solo dopo ri posizionare la doghe, secondo voi ne vale la pena fare un intervento così radicale?
23-01-2014 15:04
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Dico la mia:
Magari è solo una vite, che ti crea qualche infiltrazione.
Basta trovarla e risani solo quella.
Con della plastilina, fai dei bordi in modo da isolare delle zone della coperta, riempi d'acqua la piscinetta e vedi dove filtra, riduci le dimensioni della piscinetta, fino ad individuare la zona.
Poi intervieni in loco.
23-01-2014 17:13
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Senza guardare al valore commerciale della barca.....che essendo praticamente nullo nun giustificherebbe un intervento del genere....
io toglierei tutto l'iroko e non lo rimetterei piu!!
24-01-2014 00:27
carmine 83 Offline
E vero che il valore e nullo ma il fascino della coperta in legno secondo me è qualcosa di meraviglioso x adesso ho rifatto una parte di compensato marcio a breve rimontero le doghe rimosse poi rifarò la gomma li dove va sostituita e poi userò il prodotto per pulire teak Clean se non erro si chiama così sono 3 prodotti l ultimo è un olio che dovrebbe rendere la coperta idrorepellente spero di risolvere cosi
09-02-2014 22:19
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Io son sempre drastico nei miei lavori...
Quindi, via tutto...!
Rifai il compensato (se fosse stato marino non avrebbe dovuto presentare segni di muffa)
pulisci e rimonti le doghe...
fai i comenti... rifinisci e...
e finisci lì...! Smile
Lascia perdere i vari prodotti... il legno è bello al naturale...
11-02-2014 01:34
Yell_83 Offline
Registrato: May 2012 Online
Ciao,
mi ci sono ritrovato anche io e ho rifatto tutto. il portafogli ha piano, il cuore ha riso Smile
trova il cantiere giusto (o meglio ancora la persona giusta) e valuta; considera di tenere la barca almeno 10 anni però.
18-02-2014 00:48
  Rifare la coperta Fabino 20 6.595 25-07-2023 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 11.646 26-04-2023 13:01
  Infiltrazione coperta _luka 12 3.687 09-11-2022 15:09
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 2.633 21-06-2021 12:57
  Restauro coperta Adrianomol 11 4.346 14-03-2021 18:13
  Verniciatura coperta accatagliato 1 1.693 24-02-2021 02:20
Question cerco esempi di mastra e scassa base d'albero poggiato in coperta Sikander 27 6.546 01-12-2020 18:02
  Rivestimento in teak Flask 1 2.010 07-09-2020 16:25
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 4.573 09-09-2019 17:39
  rifare coperta in teak fisiolaser 83 63.195 27-02-2019 19:22
