batteria per torqueedo
alipes Offline
Registrato: May 2009 Online
salve a tutti voi, ben risentiti.
questa mia discussione è indirizzata specialmente a chi, e so che ce ne sono, ha acquistato e sta usandoun fuoribordo elettrico torqueedo.
sarei intenzionato a provvedere all'acquisto di del modello 1003 travel gambo lungo ma un dubbio 'atroce' mi affligge ovvero:
io uso la mia barchetta (R18 Paiardi) soltanto (povero me!) uno/due mesi all'anno logicamente per il resto dei mesi il motore è inutilizzato; come mi comporto con la batteria? finisce che si scarica e poi la butto o posso tenerla sotto carica ogni tanto?
grazie a tutti voi.
alipes
15-01-2014 17:53
andros Offline
riporre la batteria in luogo asciutto dopo accurata pulizia
ben carica e con l'acido al giusto livello.(in caso di acido libero con tappi d'ispezione)
controllare lo stato ed eventualmente ricaricare ciclicamente.
ps:io ho un piccolo caricabatterie da telefono o simile da12V 300mA.
con quello tengo le batterie in carica perenne ma non è obbligatorio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2014 18:51 da andros.)
15-01-2014 18:50
alipes Offline
grazie andros, ben risentito.
ho dimenticato di specificare che la batteria del torqueedo è del tipo litio-manganese quindi ermetica senza acido o acqua distillata da aggiungere per intenderci è come quella dei pc portatili o meglio delle biciclette elettriche.
ho guardato sul web ma non trovo indicazioni sull'esatta conservazione a 'riposo'.
15-01-2014 19:28
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Sulle istruzioni del torqeedo c'è scritto come comportarsi in caso di lungo inutilizzo
La grande comodità, comunque, è che puoi portarti la batteria e il caricabatteria a casa lasciando in barca gli altri due pezzi del motore
15-01-2014 19:33
andros Offline
litio,piombo,nc,calcio...
non cambia la medicina.pulizia e ricarica quando serve.
15-01-2014 20:31
Marcox Offline
Il miglior modo di conservarle e' tenerle al fresco (ma non sottozero) cariche al 40% circa.
Al loro interno hanno una elettronica di controllo e protezione ma il consumo e' irrisorio,
dopo un anno le troverai come le hai lasciate specialmente se puoi tenerle in frigo.
Le 'litio' hanno una autoscarica praticamente irrisoria e se non scendono sotto i 3V a cella
possono restare scariche senza soffrire...
NON sono tutte uguali le batterie...
15-01-2014 23:30
andros Offline
vero,infatti:ricarica quando serveBig Grin
16-01-2014 00:04
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Se qualcuno ne vende uno per prenderne uno piu grosso lo compro io per il tender
16-01-2014 02:45
alipes Offline
grazie a tutti per i graditi consigli.
farò attenzione, quando avrò comprato il motore, a conservare con cura la batteria in luogo fresco e asciuto controllando lo stato di carica e se necessario ricaricarla.
per DAVIDEF, vorrei vendere il minn kota rptide 40 (504w) usato per tre anni (2 mesi non più) con elica potenziata (kipawa) ho anche l'elica originale, fammi sapere.
16-01-2014 21:30
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Ciao Alipes,
L'hai già venduto il Minn Kota Riptide?
Perchè lo vuoi cambiare con il Torqueedo?
Ocirne
07-02-2014 07:21
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Scusate una domanda? Ma il Torqueedo ha una potenza o coppia sufficiente per spingere un tender di 2,1 m con tre persone contro vento e onde? E una autonomia sufficiente a percorrere nelle suddete condizioni almeno 1 miglio? E poi, ho bisogno della 220 V per la ricarica, giusto?
21-02-2014 17:45
Marcox Offline
Le due batterie integrate possibili sono 320 W/h e 520 W/h il che vuol dire
circa 0,4 Hp e 0,6 Hp per UN'ora.( la meta' per 2 ore e il doppio per mezz'oraSmile)
Al lordo delle perdite. (10-15 percento minimo)
Se hai idea di quanta potenza necessita il tuo tender nelle varie condizioni di utilizzo,
puoi tirare da solo le relative conclusioni.
Tutto il resto e' soggettivo (come 'vento' e 'onda')Big Grin e opinabile quindi no commentBig Grin
A settembre e' pieno di elettrici in venditaBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2014 20:18 da Marcox.)
21-02-2014 20:08
edramon Offline
Ciao Marcox,
giuste considerazioni!!Wink
22-02-2014 03:14
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
guardando in giro su internet, c'è più Torqueedo che MKota...nessuno che abbia esperienze in merito? speravo che qualcuno esprimesse impressioni d'uso... giusto per non remare eh... mica ci si deve fare la scia....
24-02-2014 08:17
Kurtz Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Io mi ci trovo bene
Tender da 210 porta senza problemi 3 persone
Sperimentato con vento, mai con molta onda
Autonomia soddisfacente se non lo tiri al massimo in quanto il consumo cresce in maniera esponenziale
Lo riacquisterei
26-02-2014 07:00
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 673 29-07-2025 17:34
  consiglio batteria minima per Lombardini vonkapp 9 2.450 31-10-2022 19:44
  LUCE ALTERNATORE CARICA BATTERIA stcomet770 20 5.577 31-08-2021 22:53
  quanti tentativi di avviamento vi consente la batteria motore? scud 10 3.389 13-01-2020 15:36
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 5.293 14-08-2019 11:42
  Fuoribordo leggero per ricarica batteria su deriva NikyBaia 35 8.314 10-12-2015 16:41
  Batteria per motore fuoribordo elettrico robypez 12 21.975 14-04-2015 07:23
  Motori elettrici a batteria? Montecelio 17 4.927 11-03-2011 23:50
  20 cv a batteria... SoulSurfer 32 7.018 26-07-2010 03:07
  Fuoribordo: ricaricare batteria. Come? maurob 15 11.455 12-03-2009 04:09
